Er is nu best veel veranderd en de aandrijving van de rotatie is eenvoudiger geworden. Het gaat nu om het kantelen
Wij denken eraan om een Linear Actuator te gaan gebruiken voor het kantelen.
Als terug koppeling denk ik eraan om een type met pot.meter te gaan gebruiken, maar waar kan ik die aankomen ?
Op dit moment zou een type met een slag van 130 mm. het beste uitkomen, maar mogelijk kan dat nog aangepast worden.
Ik heb ooit een lineaire actuator gebruikt om een zonnevolger te bouwen. Dat was in de tijd dat het nog enigszins zinvol was (PV-panelen waren duur, per watt piekvermogen). Tegenwoordig zou ik het niet meer doen, maar simpelweg een extra paneeltje plaatsen. Goedkoper en (vooral) technisch veel simpeler en betrouwbaarder.
Heb destijds een proefopstelling gemaakt met een oude polarmount van een satelliet-TV installatie en lineaire actuator. De eigenlijke tracker was o.b.v. een design van 'Redrok', met 4 LEDjes als sensors: https://www.redrok.com/electron.htm#led3x
Het werkte allemaal prima, maar nogmaals, een PV-tracker zou ik vandaag de dag niet meer aan beginnen. Teveel complicaties en dingen die defect kunnen (en zullen!) raken. Overigens, die zonnesensor van Redrok is idioot hoog-ohmig, het kleinste lekstroompje gooit de zaak door de war. Maar als de print goed schoongemaakt is (fluxresten verwijderen) dan werkt het prima.
Bij mijn weten zijn alle lin. actuators, zoals gebruikt in satelliet-ontvangst installaties, met een multi-turn potmeter uitgerust. Overigens zie ik niet waarom u die potmeter nodig heeft voor een PV-tracker: het is de PV-tracker die de lin. actuator aanstuurt tot de sensors 'in balans' zijn. Een open-loop systeem, waarbij de potmeter niet benut wordt.
In de satelliet-TV polarmounts die ik ken is ook geen sprake van lagers of lagerbussen, maar gewoon bot 'staal op staal'. Een flinke klodder vet op z'n tijd doet wonderen. En als het echt dwarszit, dan wat lagerbusjes draaien van Delrin..... Dat voorkomt in elk geval het gepiep dat eigen is aan een standaard (roestige) polarmount.
De opzet waar wij mee bezig zijn werkt niet op deze manier, de stand van de zon wordt berekend en zodoende is een terug koppeling wel nodig.
Ah ok. Hou er in dat geval wel rekening mee dat, in geval van bewolking, de meest heldere plek aan de hemel (met de hoogste PV-opbrengst) niet noodzakelijk die plaats is waar de zon zich achter de wolken bevindt.
Daar schuilt het voordeel in van een optische sensor voor een PV-tracker, die zoekt altijd die plek op met de hoogste helderheid (en PV opbrengst).
Wat denk je van het printen van een capstan aandrijving?
Op zaterdag 25 januari 2025 21:29:41 schreef nonius:
Dat heb ik toen ook geprobeerd, maar dat zet niet echt zoden aan de dijk. Als je echt een zwaar bewolkte dag hebt (en dat komt nogal eens voor hier) dan staat het systeem maar heen en weer te gaan.
Ik heb het toen snel veranderd, kijk met twee sensoren naar de zon en bij bewolking draait hij door op de klok. Voordeel daarvan is dat de panelen direct op de goede plek staan als de zon weer door komt.
Op zondag 26 januari 2025 10:24:57 schreef MMSoft:
Ik kom niet veel tegen met een Pot.meter.
Lijkt jullie dit iets ?
https://nl.aliexpress.com/item/1005002210950258.html?aff_platform=true…
Zoiets moet je hebben, ze zijn er ook met een encoder of een hallsensor. Met een encoder zijn ze wel een stuk duurder.
Op dinsdag 28 januari 2025 21:47:19 schreef m.bouwer:
Zoals deze op de foto staat wordt dat niet stevig genoeg.
Er zijn dan ook nog steeds sensoren nodig voor de eindstanden en voor de pulsjes, en het probleem was toch dat er niet voldoende ruimte was daarvoor ?
Op woensdag 29 januari 2025 09:12:46 schreef Lambiek:
Als ik weet welke er geplaatst kan worden (versie met Pot.meter en een 12v uitvoering) dan bestel ik er een, dus m.bouwer wil jij eens kijken welke er geplaatst kan worden ?
Het punt was dat ik de kantelaandrijving, eindschakelaars, eindstops en detectie wat eenvoudiger zou willen dan dit en meer passend bij een zonnevolger.
Het draagframe van het paneel hangt vrijwel in evenwicht in de draagarmen.
Het kantelen ( 60 graden - slag 13 cm ) kost nagenoeg geen kracht.
Ik denk dat het met een minuscuul actuatortje kan.
https://www.instructables.com/Cable-Actuator-telescoping-Cylinder-and-…
Een mooi voorbeeld wat je zelf zou kunnen maken in kleine uitvoering.
Met eindstops en detectie.
Ook al om de zonnevolger meer je eigen werkstuk te maken.
Die Lineaire Actuator Met Potentiometer die ik bedoel heeft een Slag van 200Mm. Als ik die bestel, kan je die dan monteren zodat de gehele slag benut wordt ?
Dat is een kwestie van de aangrijppunten. Draai hem helemaal uit, zet je paneel in de laagste stand en kijk hoe te bevestigen. Daarna helemaal indraaien, paneel in de hoogste stand zetten en kijk hoe het uitkomt. Met wat heen en weer gedraai vallen er bevestigingspunten op de montering en het paneel te vinden die een optimaal resultaat geven.
Ik bet indertijd uitgegaan van een fixed bevestigingspunt op de montering en heb toen gezocht naar het optimale bevestigingspunt op het paneel. Op 30 mei staat een post van mij met een foto van mijn testopstelling. Het schuin lopende balkje moet het paneel voorstellen.
Op donderdag 30 januari 2025 10:59:19 schreef MMSoft:
Natuurlijk kan dat, is een kwestie van het juiste punt bepalen. Je hebt een slag van 130mm nodig en jou actuator maakt een slag van 200mm, dus iets verder van het draaipunt monteren. Leo zegt eigenlijk het zelfde.
Waar zou ik een (12 volt) Lineaire Actuator (met Potentiometer) en een slag van ca. 130 mm aan kunnen komen ?
Waarom zou je dat willen, denk niet dat die er zijn.
Die met een slag van 200mm kun je toch in de software begrenzen, er zit een terugkoppeling op en anders pas je de bevestiging aan zoals eerder gezegd.
Misschien heb je kans dat je er een vindt met een slag van 150mm.
Die van 200mm. is te groot, het moet dus een een stuk(je) kleiner zijn.
Een van ca. 150mm. is mogelijk wel te plaatsen, maar Waar kan ik die aankomen denken jullie ?
Intypen van de zoektermen 'linear actuator 150mm potmeter' in een zoekmachine geeft resultaten. Waaronder:
https://nl.aliexpress.com/i/1021639165.html?gatewayAdapt=glo2nld
https://www.amazon.com/Stroke-Linear-Actuator-Potentiometer-Electric/d…
https://www.ato.com/mini-linear-actuator?srsltid=AfmBOooM2sD7jfJ2cBSgR…
Verder zoeken wordt overgelaten aan de gemotiveerde lezer. :)
Op woensdag 29 januari 2025 12:35:42 schreef m.bouwer:
Dan heb je de windlast niet meegerekend zeker?
Op zaterdag 8 februari 2025 20:30:59 schreef vergeten:
Dat was ook mijn gedachte, daarom een type besteld dat 700N kan hebben.
Buiten dat, het is een aandrijving van voor de oorlog.
Of doel je niet op die capstan aandrijving.
De Zonnevolger werkt nu al weer een tijdje en is dan ook bijna klaar.
Beste m.bouwer bedankt voor de basis hiervoor.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3989499897863402&id=…
Zie ook:
21 juni 2025
19 Juni 2025
13 Juni 2025
3 Juni 2025
1 Juni 2025
25 Mei 2025
5 Mei 2025
14 Maart 2025
24 Aug. 2023
25 Juni 2023
Ik mis alleen nog een stukje din rails met wat rijgklemmen voor de aansluitingen.
Waar kan ik die aankomen ?
Op donderdag 3 juli 2025 15:20:54 schreef MMSoft:
Netjes!!!
21 juni 25
19 Juni 25
13 Juni 25
3 Juni 25
1 Juni 25
25 Mei 25
5 Mei 25
14 Maart 25
24 Aug. '23
25 Juni '23
Is de achterste waarde de waarde in Watt?
Bij een paneelbouwer of een Electra bedrijf.
Of anders bij Vekto of Elektramat.
https://www.vekto.nl/?_gl=1*1o4eulz*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=EAIaIQ…
https://www.elektramat.nl/?_gl=1*eqxyzr*_up*MQ..*_gs*MQ..*_ga*MTgxMTE0…
