Op dinsdag 10 juni 2025 20:55:52 schreef RAAF12:
Ongelofelijk dat radar zo goedkoop is. En mooi dat het werkt.
Als je het "zelf" wil doen, de modules zijn ook niet zo duur: https://aliexpress.com/item/1005007253036666.html (Wel duurder dan complete lamp zie ik nu...)
Aldi biedt sinds vandaag een mini 'Jet Fan' aan voor reiniging, stof wegblazen e.d.
Het ding voeld degelijk aan en lijkt handig.
- Prijs €19,99
- LiMh accu 11,1 V 1500mAh
- Laden via USB
- Luchtstroom is regelbaar
>NIET als stofzuigertje bruikbaar!!
Ik heb er een gekocht en ben hem nu aan het opladen Is gebeurd.
Er komt een goed bruikbare luchtstraal uit
Schoonblazen Unimat draaibankje gaat prima.
Geluidsniveau is acceptabel.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (16%)]
Op dinsdag 10 juni 2025 20:21:55 schreef rew:
...Iemand zette mij op het spoor van de E27 lampen met personen-detectie (dmv radar)...
Ik heb deze gekocht: https://aliexpress.com/item/1005007879417672.html
Eerste keer inpluggen en als er stroom komt gaat ie aan.
Daarna zag ik dat ie gewoon al aan was toen ik thuiskwam. Bah werkt niet, gaat gewoon aan als het donker is. Dus ik van plan om een slechte recentie te gaan schrijven.
Maar toch nog even afgewacht en blijkt dat ie gewoon aangaat als ik vier meter van m'n voordeur verwijderd ben! Hij is behoorlijk gevoelig, maar je hebt dus niet dat je moeilijk moet doen omdat ie je niet ziet. Gaat gewoon ruim op tijd aan. Prima zo! Gisteren ook gechecked dat ie uitgaat als ik naar bed ga. Doet ie ook. En dan gaat ie dus aan als ik een paar stappen de trap af doe.
Als het al licht is dan blijft ie ook gewoon uit.
Na aankoop blijkt dat er inderdaad een radarsensor in zit. Tot mijn verbazing. Ik wilde het eerst niet geloven: op de verpakking staat PIR en ook radar, in kleine lettertjes, maar het is echt radar! Vier lampen gekocht, drie zijn goed en eentje voor de sloop, dat wil zeggen voor onderzoek. Misschien kom ik er op terug met een beschrijving wat er in zit. Tot nu toe zeer tevreden met deze onwaarschijnlijk interessante aankoop!
Da's het voordeel van radar: laat zich niet tegenhouden door wat muren of deuren...
Benadski
Ramen als in de noodles of ruiten?
Door gewoon glas zal het wel heen gaan, maar ik weet niet of het door HR glas gaat.
Op woensdag 25 juni 2025 23:42:23 schreef Brightnoise:
Ik heb een tweede batch gekocht en daar ben ik niet van overtuigd dat het radar is. De radar moet op "aanwezigheid van een mens" reageren en niet op beweging. Als ik in de buurt op de bank lig te lezen, gaat ie na een paar minuten uit en weer aan als ik de bladzijde om wil slaan. Dat is beweging en niet "presentie".
Je hebt ook nog 2 verschillende implementaties:
1) Gaat aan bij beweging en na vaste tijd weer uit tot volgende beweging. (waardeloos)
2) Gaat aan bij beweging en blijft aan bij beweging tot een time-out volgt.
Als je stil op de bank ligt kan dat te weinig beweging zijn. (vaak zit er een instellertje op)
Radar reageert altijd op beweging, PIR ook (tevens op temp)...
Voor zover ik het begrepen heb, reageert de radar op het frequentie spectrum van een kloppend hart/stromend bloed.
Tsja. Mijn test bestond uit opbergen in een lichtdichte kartonnen doos (klein kijkgaatje), aangesloten op 230 volt, en bewegen buiten de doos. Na 30 seconden zonder beweging gaat de lamp uit, maar de lamp blijft aan wanneer er af en toe (binnen die 30 seconden) beweging is. En door een muur is de gevoeligheid wel een stuk minder dan door karton. Gevoeligheid tot 6 meter voor gemiddelde mensen.
PIR reageert op bewegende lichaamswarmte en radar alleen op beweging. Probeer eens met een metalen plaat voor de sensor te zwaaien?
Radar reageert zuiver op beweging (van wat dan ook)...
De radar zendt continu pulsen uit, en kijkt hoe die terugkomen. Is daar verandering t.o.v. de vorige pulsen, dan is/heeft er wat bewogen.
Op donderdag 26 juni 2025 17:15:57 schreef Arco:
Het zijn geen pulsen en het is geen echt stabiele frequentie. Volgens mij is elke optelling van uitgezonden signaal en gereflecteerd signaal een somsignaal dat afhankelijk is van de fase en sterkte van de reflectie. En wanneer dat varieert is het een signalering van beweging. Eind volgende week (tijd, tijd) maak ik een lamp open en vertel ik wat ik heb aangetroffen.
Dat is wat ze nog wel "RF voodoo" noemen. Zodra je dat ding open hebt ga je niet begrijpen wat je er gaat zien. Dat is letterlijk hogere wiskunde.
oxurane
Ik heb het donkerbruine vermoeden dat de lamp een 24G-sensor aan boord heeft. Ik gok op een HLK-LD24xx module.
Roland van Leusden
marcob
Die LD24xx modules kunnen onderscheid maken tussen beweging en aanwezigheid. Al zit hier wel bereik verschil in. Een LD2410 doet persoon detectie tot 4m en beweging tot 6m. Via de seriële aansluiting, krijg je deze detectie los van elkaar gesignaleerd.
oxurane
Een paar maand geleden heb ik 2 verschillende gekocht, maar de datasheets zijn echt beroerd, qua uitleg. Ik heb ze terzijde geschoven en wacht op het moment dat ze meer algemeen worden en er broncode met heldere uitleg over de instellingen beschikbaar komt.
marcob
Ik gebruik ze in combinatie met ESPHome, dan is het meeste uitzoekwerk al gedaan.
bv: https://esphome.io/components/sensor/ld2410
Zijn er ook types die speciaal voor rijdende auto detectie zijn gemaakt? Signaleren van inhalende auto's in de dode hoek van de spiegel bijv.
oxurane
Op vrijdag 27 juni 2025 13:04:29 schreef RAAF12:
Pin me er niet op vast, maar ik meen dat 24 GHz te maken had met waterhoudende voorwerpen (zoals de mens). Ik vraag me af hoe succesvol je kan inparkeren tijdens een regenbuitje. En dan heb ik het nog niet gehad over de "dode hoek"-detectie van auto's.
Moet idd wel zo zijn dat de lamp/audio alleen aangaat als er een auto/motorrijder links of rechts gaat inhalen. Ik ga eens verder zoeken wat de beste optie is. Die radars worden voor zover ik weet af fabriek in de achterbumper ingebouwd.
Op zondag 29 juni 2025 11:39:52 schreef oxurane:
Dat werkt verbazend betrouwbaar in de stromende regen.
Ik heb dat in de huidige Volvo ook en was wat sceptisch.
Die BLIS ( dode hoek) lampjes werken feilloos.
De radar in de grille voor de Adaptive Cruisecontrol werkt ook in de regen.
Bij enorm hevige regen kan het minder zijn, maar de regen die ik tot nu heb gehad ( een wolkbreuk nabij Oldenzaal onlangs) deed hem niets.
Maar als de plaat voor de sensor te vol zit met ontplofte insecten dan geeft ie wel weer aan "radar afgedekt" .
De radar voor de protectie aan de zijkanten zit in de zijdelen van de achterbumper inderdaad, die laat een hoop herrie afgaan als je achteruit een parkeerhaven of garage uit wil rijden en er is iets in de buurt.
En die radar aan de voorkant ziet ook slagbomen
Ik reed, had de auto net in februari, naar de slagboom op ons parkeerterrein, gewoontegetrouw er op afrijdend en bij open gaan er onderdoor.
Maar dat pikt de auto niet als je te hard aan komt rijden: noodstop
Wel mooi hoe dat allemaal werkt, maar je schrikt je de eerste keer de pleuris...
Op zondag 29 juni 2025 12:52:53 schreef Tidak Ada:
Gaat die radar ook door HR-glas heen?Mijn Wifi Nauwelijks
misschien op 2.4GHz band only zetten? Die penetreert beter door de materie.
