In perslucht voor gereedschap hoort juist olie te zitten en voor die koppelingen maakt dat nooit uit. Rubberen slangen gaan op den duur altijd los zitten en die moet je elk jaar weer even de slang koppeling aandraaien. Met geperste slangen en die insteek koppelingen heb je daar geen last van.
Arco heeft nu al die harde slang en dan kan je enkel gebruiken met insteekkoppelingen. Ze zijn te hard voor aandraaien met een slangenklem. De bedoeling is ook juist dat ze hard zijn want als ze zouden vervormen schieten ze uit de insteek koppelingen.
Er zijn voor die harde slang nog wel andere koppelingen zoals onderstaande ![]()
Ik gebruik de AMS1117-3.3 om 3.3V te maken in mijn projecten. Nu wil ik om de boel te testen een bordje maken wat juist wat extra nauwkeurigheid heeft. Deze AMS1117-3.3 heeft eigenlijk een forse mogelijke afwijking: 3% over de temp range (1.5% bij 25 graden).
Om juist temp dingen uit te sluiten wil ik eigenlijk iets hebben wat iets beter is dan dit. Weet iemand een 3.3V LDO die nauwkeuriger is dan dit? Ik zie bij de elektronica leveranciers even niet een manier om hierop te filteren, en om nu honderden datasheets te gaan doorpluizen... is ook niet m'n hobby. Weet er hier iemand een ding die beter is dan de AMS1117?
Op woensdag 25 juni 2025 20:47:42 schreef benleentje:
Voor gereedschap wel, maar het zou best eens kunnen dat Arco die eerder zal gebruiken om iets met lucht schoon te spuiten en dan wil je juist geen olie en water in de lucht hebben.
Op woensdag 25 juni 2025 21:26:16 schreef rew:
Microchip heeft wel nette LDO's. O.a. de MCP1804.
OK. Ik weet dat die in de praktijk beter lijkt dan m'n 1117, maar volgens de datasheet kan ik nog steeds 2% afwijking verwachten.
Misschien moet ik maar gewoon niet moeilijk doen en gewoon bij "ongeveer 25 graden" meten wat er precies uitkomt en dat in de sourcecode zetten. Jammerdan ... garanties uit het datasheet.
Wie kan mij beraden voor een goeie batteijtester?
Ik heb nu een dingetje van de prijsvechters, maar dat heeft na zoveel jaren de geest gegeven. Niet te openen en dus niet repareerbaar.
Als ik op 'Batterijtester' surf, kijg ik almaar van die blauwe bol te horen welke de beste koop is, maar de 'winnaar' is steeds een andere.
Graag jullie ervaring en tips
Gewoon de hele 1,5 V serie van AAA tot D plus 9V en liefst ook nog 6 en 3 V
Aneng heeft er vier. (voor dat geld kun je jezelf geen buil vallen...
https://nl.aliexpress.com/item/1005009334433801.html
https://nl.aliexpress.com/item/1005008964510592.html
https://nl.aliexpress.com/item/1005008632439195.html
https://nl.aliexpress.com/item/1005008977502274.html
[Bericht gewijzigd door Arco op (11%)]
Op woensdag 25 juni 2025 21:35:12 schreef revado:
[...]Voor gereedschap wel, maar het zou best eens kunnen dat Arco die eerder zal gebruiken om iets met lucht schoon te spuiten en dan wil je juist geen olie en water in de lucht hebben.
Is hoofdzakelijk voor druktest van aircoleidingen (tot 600psi)
Waar vind ik die 'insteekkoppelingen' op bovenstaande foto?
[Tidak Ada] Wie kan mij beraden voor een goeie batteijtester?
Zelfbouw al overwogen? Mijn eigen b(r)ouwsel ben ik behoorlijk tevreden over.
Bij een batterijtester is het belangrijk dat hij 'onder belasting' de batterij test. Ik heb ooit een keer een simpele tester gemaakt die eigenlijk niet meer is dan een draaiknop om de belastingsweerstand (en correcte meterschaal) te selecteren. Met een druktoets kan vervolgens een bepaalde belasting worden ingeschakeld, om te kijken hoe ver de spanning daalt. Lichte daling, dan is de batterij nog goed. Maar als de spanning instort is de inwendige weerstand van de batterij te hoog opgelopen (i.e., batterij is leeg).
De platte 4.5V-batterijen ontbreken in dat lijstje nog
Yep, de hele serie (behalve 6V, die gebruik ik niet; maar een testrange voor 6V is simpel toe te voegen).
Electrisch gezien stelt het niets voor. En mechanisch: het zit ingebouwd in de oudste, vuilste en gatenkazerigste behuizing die ik op voorraad had
(Overigens, n.a.v. de discussie in een andere thread, de schaal is getekend met AutoCAD.)
andre1973
zit sinds 2009 in de PV.
Dit (kapotte) gloeilampje zit in een Testo 318-2 fiberscope, is 4,65 mm in diameter en 15 mm lang. En werkt op 2 1,5 V AA batterijen.
Er staat helaas helemaal geen text op.
Heeft iemand n idee welke fitting dit is?
of waar ik een vervangend lampje kan kopen? mag ook iets van LED zijn.
Dat witte ringetje zit er om om m te plaatsen, denk niet dat dat bij het lampje hoort, muntje is voor de grootte.
[Bericht gewijzigd door andre1973 op (15%)]
Bailey heeft veel van dat spul, je kunt daar eens kijken/vragen: https://www.bailey.nl/en/search/?chapterId=563&page=1&chapterN…
Of zoeken op: "midget lamp flanged"
Op donderdag 26 juni 2025 20:30:11 schreef Arco:
Is hoofdzakelijk voor druktest van aircoleidingen (tot 600psi)Waar vind ik die 'insteekkoppelingen' op bovenstaande foto?
https://www.indi.nl/nl-nl/c/pneumatiek/koppelingen-en-fittingen/instee…
Festo is daarin wel een A-merk
Ik begrijp niet goed waar de schroefdraad op die koppelingen voor is?
(ik heb dus aan de ene zijde een 1/4" koper buis, en de andere kant zo'n 1/4" PTFE 'harde' slang. Die krijg ik daarmee toch niet aan mekaar?)
IK heb ze in het verleden ook wel eens een paar keer gebeld en ze waren er bereid om te helpen. Ik had toen een aandrijfriem voor mijn oude draaibank nodig en ipv 350,- die ik al had gevonden vonden zij er nog 1 voor 60,-. Maar die stond niet in de webwinkel.
Voor koperbuis hadden we dit soort koppelingen
https://www.winparts.nl/remsysteem/remleiding/c1753/adapter-remleiding…
Dus eigenlijk gewoon een knel koppeling.
Ik vind het alleen maar haaks
https://www.indi.nl/nl-nl/p/klemringkoppeling-90-6mm-1/4-ECCRT614
En op dat schroefdraad past dan weer zo een insteek koppeling maar ik weet de maat van je harde slang niet.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (15%)]
Ik ken ze: voor koper op koper werken ze prima. maar voor koper-kunststof lijken ze me niet geschikt?
Maar je kan wel van koper naar schroefdraad en daar dan weer een insteek koppeling op schroeven. Dus niet in 1 keer maar een soort van adapter maken.
Ze zullen ook bestaan voor van koper knel naar insteek, dus in 1 keer maar voor die ene koppeling maakt dat toch niets uit?
Maar in ieder geval aan de koper kant heb je een knel of een flair koppeling nodig en voor die harde buis een insteek koppeling ook wel push-in genoemd. En dan voor die push in zoeken die 40 bar aankunnen. Want ik gebruikte ze enkel tot 15 bar. Maar als jouw harde slang 40 bar aankan zal de koppeling dat ook wel kunnen want die zijn voor elkaar gemaakt.
Je hebt ze met zo een kunststof ring en met een messing ring. Voor 40 bar lijkt me dat je die laatste moet hebben.
Maar op Google vind ik die combinatie nog nergens.
henri62
Op vrijdag 27 juni 2025 21:34:45 schreef Arco:
De normale luchtslagen zijn allemaal metrisch (buitenmaat): 4/6/8/10/12 mm etc. die in de insteek koppelingen gaan. Dus wat heb je voor slang dan? Komt die uit de US of zo?
Die dingen op de foto van benleentje heb ik als het goed is ook nog ergens een paar liggen volgens mij (zijn van aluminium), en zijn ook nog gewoon te koop als ik me niet vergis.
't Is standaard slang met 1/4" connectors (die ik er aan 1 kant afgeknipt heb.)
Zal de diameter volgende keer opmeten als 'ie weer open gaat...
Heb ook nog een paar meter HD slang liggen van een oude kaercher...
henri62
Die slangen kunnen +300bar, alleen zie je dat enkel met gekrompen verbinders. Die ga je niet vast zetten met een jubilee klem.
Dat is wel de truc, een koppeling vinden die past, afknippen is geen geweldig plan. In de hvac wereld heb je daar puntstukken voor die je op die leiding kunt braseren of op een flare kunt klemmen.
40bar is voor een AC compressor aan de hoge kant overigens, en die compressors sputteren olie mee de leiding in, als bonus zijn verschillende van die oliën ook nog eens hygroscopisch.
Ik heb dus eigenlijk de connector op je foto nodig, maar dan in flare i.p.v. soldeer versie? (als dat bestaat)
Voor de 13e keer aan mijn (free)NAS project begonnen. Nu probeer ik een Proliant ML10 Gen9 G4400 moederboard in een kast uit ~2005 te krijgen (vanwege de ruimte voor 10 HDD's).
De connectoren voor de aan/uit knop komen niet overeen. Ik zou de connector uit de originele behuizing kunnen slopen maar als er een andere oplossing is, hoor ik die graag (i.v.m. origineel houden behuizing als ik alles ooit weer terug wil plaatsen in die behuizing).
Het gaat om een 5x2 aansluiting met pitch 2mm. Liefst zou ik zo'n stekker met 20cm bedrading hebben maar kan dit op Ali niet vinden.
Wat voor stekker is dit? Ideeën om dit op te lossen? Is de pinout direct af te lezen? (Ga dit uitzoeken door de originele te bekijken, maar heb vooralsnog niet de schakelaar niet-destructief los kunnen halen, dus is niet goed zichtbaar).
Behuizing voorkant en de stekkers (mogen afgeknipt om aan een 5x2 stekker te solderen). In de open gaten lijm ik frontjes van CD spelers/floppies.
buckfast_beekeeper
Zoek op IDC 2mm. Bij Farnell https://be.farnell.com/en-BE/w/c/connectors/idc-connectors?pitch-spaci…
Voor gemonteerd https://be.farnell.com/en-BE/c/cable-wire-cable-assemblies/cable-assem…
