De cigarette stekkers die zo'n rode ring hebben zijn dubbel te gebruiken. Onder die rode ring zit de "Bosch connector". Maar de echte Bosch was idd in de campinghandel te koop (ik verkocht ze destijds ook) Ik heb alleen nooit een contra voor aan een snoer gezien.
In een aantal merken motorfietsen zitten die Bosch stekkerdoosjes standaard ingebouwd, oa BMW en volgens mij ook bij sommige Honda's dus probeer het eens bij een motorzaak.
De Bosch connector, zo noemde mijn toeleverancier ze. Hier een originele NOS
https://www.classiccult.com/bosch-trouble-lamp-connector-nos.html
Hier een wiki over deze pluggen: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4165
En https://www.erich-jaeger.com/en/products/standards/iso-4165/iso-4165-s…
Edit zoek op "Plug according to ISO 4165"
Roland van Leusden
Dat de LiFoPO4 zo snel kapot is zal wel komen door te weinig opladen.
In mijn geval werden ze voor een habbekrats door Lidl in de webshop verkocht. Productiedatum van 2 jaar terug, na 1 band vullen was de accu al leeg.
Ik moet er ook nog nieuwe accu's in frotten, was al bij Hobbyking aan het kijken voor die platte cellen met meer capaciteit.
Ik heb er indertijd de band van een ebike-hybride mee opgepompt. Dat ging prima.
Maar na een jaar liggen ladde hij wel gewoon op maar ik kon er nog geen 30s mee pompen
Nu heb ik nog wel een pomp met loodaccu (van de Kijkshop!!) die het al langer dan 25 jaar doet (wel inmiddels een nieuwe accu na zo'n tijd ). Ik pomp mijn Karstens©-tent er mee op (één buis; de andere doe ik gelijkertijd met een gelijkwaardig compressorpompje, wat ik in mijn busje heb gemonteerd. Ik heb dan nog meer dan genoeg power om later bij te pompen.
Dat Lidl ding heb ik als noodpomp voor onderweg gekocht. Een handpompje is met die brede banden geen doen en een voetpomp is ook niks voor onderweg (veel te lomp).
Ik kan er natuurlijk nog een snoer aan hangen en met de autoaccu pompen, maar in het campertje heb ik dus toch al dat andere compressortje in zitten.....
Op woensdag 30 juli 2025 21:21:58 schreef Roland van Leusden:
... al bij Hobbyking aan het kijken voor die platte cellen met meer capaciteit.
Het kan heel goed dat Lidl chinees spul ingekocht heeft wat de ratings niet waarmaakt. Dus dan staat er 2000mAh op, maar als je een echte 2000mAh er inzet zit je ineens al veel beter....
Paul Welther
@tidak Ada,
https://www.bootland.nl/categorie/techniek-en-motor/stroom/12v-stekker…
Deze boot shop heeft die stekkers nog.
Rick Donkers had ze ook maar kan die niet zo snel vinden.
Paulinha_B
Op woensdag 30 juli 2025 16:00:30 schreef Paulinha_B:
Dankje, Roland. Ik heb toch maar de 15034/15035 bij Farnell besteld, kben benieuwd hoe het zal verlopen.
Hm, dat verliep dus slecht, zeg maar "niet": Farnell wil enkel leveren aan gevestigde handelaars/bedrijven, en evenzo RS. Nu besteld bij Digikey, die hebben tenminste al een orderbevestiging gestuurd.
Op woensdag 30 juli 2025 15:18:28 schreef Paulinha_B:
Farnell lijkt de 15034/15035 wel aan te bieden - maar de PNP is wel drie keer zo duur als de NPN. Bizar.
't Is vrij normaal dat de PNP duurder is hoor...
Paulinha_B
Ja okee, maar niet drie keer zo duur. Bij digikey is het 1,74 euro versus 1,80 dat vind ik heel wat normaler.
Farnell rekent ook mee of het een veel of weinig verkopend product is. (weinig verkocht is een stuk duurder bij kleine aantallen)
Je ziet dat de staffelprijzen bij 1000+ een stuk dichter bij elkaar liggen...
Op donderdag 31 juli 2025 00:09:34 schreef Paul Welther:
@tidak Ada,
https://www.bootland.nl/categorie/techniek-en-motor/stroom/12v-stekker…Deze boot shop heeft die stekkers nog.
Jammer genoeg te laat, ik heb hier in de omgevig een zaak gevonden die ze heeft, helaas voor het dubbele van de prijs
In ieder geval beedankt voor het zoeken. Ik ga die bootshop opslaan.
5pin connector gezocht dat giant gebruikt op 36V li-ion.
het lijkt op XLR, maar bij XLR staan de 5pinnen op de buitencirkel. het onderste is eigenlijk iets omhoog gezet, net nie centraal
ik dacht dan: 6pin XLR en de onderste afbreken, maar dan staat de middelste echt in het midden.
al die connectors en zijn er nog fabrikanten die iets speciaal moeten gaan uitvoeren.
[Bericht gewijzigd door fcapri op (18%)]
Deze is weer vol, nieuw topic hier : https://www.circuitsonline.net/forum/view/169869
