Loewe SL320 chassis half beeld; fout rond GPU te zoeken, hoe werkt zoiets?
Dan zal er toch verschil in de panels gezeten hebben, maar kennelijk ook in de kalibratiereferentie...
Of een softwarefoutje aan de lopende band, waardoor niet alles er consistent uit komt.
Spanningsdelers DMV weerstandjes? Wat was er precies fout??
Twee piepkleine weerstandjes van 1K waar wellicht eentje van slecht was. Als de ingang van de spanningsdeler klopt maar de uitgang is te laag dan moet je niet ver zoeken.
Om even gaan uit te meten welk van de twee er net defect was had ik weinig zin. Ten andere, ik krijg hoe langer hoe meer ervaring dat de kleinste weerstandjes die tegen zo'n koelpad gedrukt worden graag defect gaan door de olie uit die koelpad. Het is de tweede keer dat ik dat bij zo'n Loewe beleef en bij een QFU heb ik dat ook al meegemaakt.
Niet meer toevallig dat de olie van die koelpad overal in de tv plakt.
Op vrijdag 8 augustus 2025 12:34:42 schreef maartenbakker:
Maarten, hier begrijp ik je niet helemaal...
Ik heb toch twee SSB's die ik verwissel in dezelfde televisie. Dus het panel verandert niet, enkel het SSB. Daarom zou ik denken dat de instellingen van de kleuren toch gelijk moeten kunnen gezet worden.
Ik doelde op het toestel waar het SSB met de andere instellingen uit afkomstig is.
Yup, IDD dat je er achter gekomen bent is netjes! wat een moeite er ingestopt.. IDD de olie uit die koelpads sloopt een hoop en trekt ook vocht en vuiligheid aan..
Dat kan nog leuk worden... Ik verleen service op een paar types monitoren waar ook een koelpad tussen de print en montageplaat zit achter een IC dat warm wordt. Nog nooit last gehad van het "zweet", maar toch maar een beetje mee uitkijken dus.
Dat is duidelijk Maarten ??
Blijkbaar hebben niet alle koelpads dat issue. De meesten hebben dat gelukkig niet.
In de xxPFL6xx7 (QFU2.1) zie je dat ook steevast. Ter hoogte van de antenne-aansluiting is het altijd een plakboeltje.
