De chip waar de sporen in verdwijnen is de GPU die al gereballd is?
Hij kan natuurlijk ook stuk zijn, en er zit niet veel omheen, maar ik zou eerst toch gokken op de RAM. Ik betwijfel of je dat in de logs terugziet, want het is videoram waar geen programmacode in staat. Ik verwacht niet dat daar een checksum op zit of dat de GPU tijd heeft om het na elke schrijfactie te verifiëren.
Even wat feedback in dezen: die stekkers lijken me wel goed te zijn. Elke pin afzonderlijk doorgemeten naar het ander einde van de kabel en dat is ok.
Inmiddels loopt de GPU zo goed als elke keer vast tijdens het starten (logs) en geeft tv geen beeld meer.
Dat hij kapot is, is zo goed als onwaarschijnlijk, want er zit al een andere op van een werkende print die exact hetzelfde foutbeeld gaf.
De print ligt opnieuw bij Deusjevoo om de RAM chipjes ook eens over te zetten. Wordt vervolgd...
Dat vermoeden heb ik ook dat het de RAM chips zijn. Kan het merk chips niet zien, maar Samsung RAM chips waren nogal gevoelig daarvoor( als het 100% uitgesloten is dat het niet het beeldscherm is uiteaard)
[Bericht gewijzigd door smd op (25%)]
Het is sowieso geen defect scherm. Het enige wat dat scherm mankeerde was een gelig geworden diffusor. Zie een eerder topic van mij daarover.
Ik heb een aantal werkende borden van dit type liggen, maar helaas hebben ze geen aansluiting voor een harddisk, noch Dolby Digital decoder. Doch goed genoeg om het paneel te testen en dat werkt, zeker nu er een goeie diffusor in zit, perfect.
Het zijn geen Samsung RAM chipjes. Ik post even een close up van wat er in zit.
Om nu eventjes off-topic te gaan: je hebt me wel een fantastische tip gegeven ivm een andere hoofdbreker...
Ik heb een Sony KDL42-W805A op de werkbank staan. Op het eerste zicht dood, op het tweede zicht geen CPU activiteit meer, maar die laatste wordt wel warm. Trekt hard op de QFU epidemie, dus de print naar Deusjevoo en reballen maar.
Toestel heeft het een week prima gedaan, waarna het probleem terug optreedt eens de tv vanuit deep-standby wakker gemaakt wordt.
Geen idee of en hoe je zo'n chassis (RB1G) logt. Aan mijn ampèremeter kan ik wel zien dat hij in zijn opstartproces plots blijft steken.
De GPU van de Loewe uit dit topic laat mooi in de logs zien dat hij plots blijft steken (in de situatie dat je totaal geen beeld krijgt).
Nu heeft die Sony wel ram chipjes van Samsung. Eén en één zou hier wel eens twee kunnen zijn...
Ja, het zou best eens kunnen, maar Sony is meestal een probleem met eMMc geheugen.. jou Loewe gebruikt ook geen top merk gehugens!
De Sony kdl-XXw805a serie had last van loszittende procesoren, rotte NAND's die je niet kon vervangen zelfs niet met een nieuwe want er bleek een koppeling te missen die in het hidden deel van de NAND zat die je niet kon uitlezen, helaas veel van moeten afkeuren, m.a.w. rommel in het kwadraat.
@smd: het is de tweede keer dat ik dat probleem in zo'n Loewe meemaak terwijl het geen GPU defect is. De eerste keer was van een klant en zij koos voor een nieuw SSB. Dat zijn ruilprinten bij Loewe en is dus terug opgestuurd.
@william1967: Zo, ik was altijd van mening dat de NAND's een ziekte was in de Android's van Sony. Dit is een "gewoon" Sony OS.
Van de flatscreen apparaten van Sony weet ik te weinig. Dit model heeft het volgens de eigenaar toch 12 jaar onberispelijk gedaan. 20.000 speeluren op de klok.
Puur uit nieuwsgierigheid probeer ik de RAMs ook nog eens. Lukt dat niet zal ook dit apparaat voor de vuilbak wezen.
Op donderdag 29 mei 2025 19:37:38 schreef Beeldbuisje:
kreeg onlangs een philips ambilight welke het na 12 jaar had begeven. dat bleek een 1e reeks QFU te zijn, waar er maar weinig die leeftijd van gehaald hebben als ik het mag geloven
Enige tijd geleden een LE40M86 op de bank gehad beeld flikkerde wit volgens klant en dat waren Ctjes in voeding en mainboard, ff met Fohn bewerkt en TV kwam tot leven. Maar... beeld was donker,wit was geel en mankeerde veel meer. Blijkt difuser te wezen, zwakke CCFL lampen etc. TV maar afgekeurd.. had 61,396 hrs op de teller!
@testman: dat zou best eens kunnen meevallen. Waar ik werk is de QFU 1.1 en 1.2 destijds massaal verkocht geweest vanwege hun uitmuntende beeld in die tijd.
Ik kom regelmatig bij diverse klanten binnen ook voor witgoed herstellingen. Van die QFU's kom je er nog vrij veel tegen. Soms schrik ik daar ook van.
Die van mijn schoonouders speelde destijds de hele dag door. Doet het ook nog steeds, maar staat nu ergens anders en minder in gebruik.
@smd: zal eentje zijn van toen Samsung per vergissing eens degelijke tv's maakte.
Ik moest een tijdje terug een L2710 chassis herstellen. Voor het 100Hz gebeuren plaatste men een extra printje met BGA chip. Die zat los. Reball en dat ding werkte weer. 17 jaar oud, iets over de 50.000 uur had die ook.
Ik schrok ervan, want toch met Samsung paneel erin. Wel vaker de zwakke schakel
Yup, de QFU's waren IDD massal verkocht, maar ik zie ze nu ook massaal verdwijnen, allemaal moederborden. Panelen waren best goed!
Bij de QFU 1.1 met 240 processor zijn de 46” panelen ook niet goed te noemen. Wel vaker aan de linkerkant verticale lijntjes.
Bij de Loewe Individual 46 slim frame (SL220) is dat paneel ook gebruikt. Daar is de elektronica wel beter, maar heb je dat weer.
In het verleden eens 4 QFU’s opgehaald voor het paneel. Alle 4 slecht.
Op het moment voorlopig geen nodig, maar ik heb ze wel nodig gehad.
Gisteren nog zo'n Loewe opgehaald. Voorlopig ziet het er een voedingsprobleem uit deze keer.
Wat de panelen betrof: het waren enkel die gebruikt werden in de QFU 1.1, meerbepaald in de 46PFL7007 en 8007.
Om eens even de uitkomst te geven in dit ding. Zij die gokten op een RAM probleem zaten er het kortst tegen.
Deusjevoo had 100% goed ram geheugen geplaatst en het probleem bleef. Of dit nu toeval was of niet, maar sinds dan startte de GPU wel elke keer op, doch half beeld bleef.
Weekje verlof en van die print heb ik een gedetailleerd schema. Dan zijn er zo van die dagen dat je plots aan iets denkt...
Bij de QFU al vaker gekke logs gehad door referentiespanningen op het RAM geheugen die niet goed zijn.
Bij deze Loewe is er een stukje op die GPU die men DDR3 interface noemt. Die VREF spanningen komen hier ook voor en ja hoor, bingo! Spanning niet correct door een verlopen spanningsdeler.
Doet het inmiddels weer prima! Dank voor het meedenken...
Nog iets geks waar ik altijd tegenaan loop bij dit chassis: de kleurinstelling. Het is een van de weinige reeksen waar Loewe voor een paars-blauwig beeld gekozen heeft in de standaardinstelling. Elke SL3-4 en 5 LCD heeft ervan. De OLED's zijn veel natuurlijker ingesteld. Mits wat geduld en regelen krijg je ze perfect. Dat doe ik dan ook altijd.
Ik had het al half opgegeven bij die print en er stak een van mijn reserve borden in. Beeld was echt een parel. Je kan in het service menu de grijstint en het wit instellen. Ik schreef alle waardes over en stelde dat nu in de originele print in. Véél te rood.
Wat regelen en doen en nu staat ie goed, maar met compleet andere waardes als op dat ander bord.
Het zijn identiek dezelfde printen, met identiek dezelfde software en componenten. Toch andere instellingen. Begrijpen wie kan ?
Ander paneltype en revisie?
Worden Loewe TV's van standaardwaarden voorzien of worden ze in de fabriek gekalibreerd / afgeregeld?
Op vrijdag 8 augustus 2025 11:50:02 schreef maartenbakker:
De SSB's zijn in dezelfde televisie gebruikt. Panel ID staat natuurlijk op dezelfde ingesteld.
Ik hoor bij ons op het werk van de Loewe vertegenwoordiger toch steeds dat elke televisie apart gekalibreerd wordt voor hij de doos in gaat.
Dan zal er toch verschil in de panels gezeten hebben, maar kennelijk ook in de kalibratiereferentie...
Of een softwarefoutje aan de lopende band, waardoor niet alles er consistent uit komt.
Twee piepkleine weerstandjes van 1K waar wellicht eentje van slecht was. Als de ingang van de spanningsdeler klopt maar de uitgang is te laag dan moet je niet ver zoeken.
Om even gaan uit te meten welk van de twee er net defect was had ik weinig zin. Ten andere, ik krijg hoe langer hoe meer ervaring dat de kleinste weerstandjes die tegen zo'n koelpad gedrukt worden graag defect gaan door de olie uit die koelpad. Het is de tweede keer dat ik dat bij zo'n Loewe beleef en bij een QFU heb ik dat ook al meegemaakt.
Niet meer toevallig dat de olie van die koelpad overal in de tv plakt.
Op vrijdag 8 augustus 2025 12:34:42 schreef maartenbakker:
Maarten, hier begrijp ik je niet helemaal...
Ik heb toch twee SSB's die ik verwissel in dezelfde televisie. Dus het panel verandert niet, enkel het SSB. Daarom zou ik denken dat de instellingen van de kleuren toch gelijk moeten kunnen gezet worden.
Yup, IDD dat je er achter gekomen bent is netjes! wat een moeite er ingestopt.. IDD de olie uit die koelpads sloopt een hoop en trekt ook vocht en vuiligheid aan..
Dat kan nog leuk worden... Ik verleen service op een paar types monitoren waar ook een koelpad tussen de print en montageplaat zit achter een IC dat warm wordt. Nog nooit last gehad van het "zweet", maar toch maar een beetje mee uitkijken dus.
Dat is duidelijk Maarten ??
Blijkbaar hebben niet alle koelpads dat issue. De meesten hebben dat gelukkig niet.
In de xxPFL6xx7 (QFU2.1) zie je dat ook steevast. Ter hoogte van de antenne-aansluiting is het altijd een plakboeltje.
