Zelfde resultaat, ook 0.27 mm.
Inmiddels ook op jacht naar een vervangende kern. Vandaag de eerste ontvangen. Een UY1658/60-2, deze past net niet omdat van de groeven waar de M3 boutjes doorheen gaan deze 2.3mm diep zijn en van het origineel zijn ze 3.8mm diep.
Er is nog een UY 165858 onderweg, even afwachten wat die doet qua diepte groef.
De UY 165858
Wat betreft mH maakt de 'gap' een behoorlijk verschil.
Er zit ook nogal een verschil tussen de nieuwe en de oude spoel.
De nieuwe, met de 0.27mm draad, is voor S65 5.6 Ohm.
De oude, met de 0.25mm draad, die ik herwikkelt had zit op 8.5 Ohm dc weerstand.
Ook qua mH zit er wel verschil tussen die twee.
De nieuwe is 11.6mH met de gebroken kern. 17mH met een helft van de nieuwe kern.
De oude S65 spoel doet 17mH met en 0.1 gap op de nieuwe kern.
Zonder gap is dat 38.5mH
De wat betere schuifmaat geeft 0.25 aan op de oude draad. dat het 0.25 is kwam ik achter toen ik de oude draad opnieuw op de nieuwe spoelkoker wilde wikkelen. Toen dacht ik nog dat het 0.2mm was. Echter liep met wikkelen de draadgeleider na ongeveer honderd wikkelingen fors achter.
Met het wikkelen van wat ik dacht dat 0.25 was het zelfde fenomeen, de draadgeleider liep steeds meer achter bij wat op de spoelkoker plek kreeg.
De draad lag wel mooi strak naast elkaar, maar toch kwam het niet uit op de breedte, 27mm, van de spoelkoker.
Het luistert dus best wel nauwkeurig allemaal.
Nu is 0.250 of 0.270 maar 20 micrometer verschil, maar dat keer b.v. 100 windingen is wel een opstapelende afwijking van 100 x 0.02 = 2mm.
Ik ook.
Ik ben eigenlijk ook wel ff benieuwd naar het aantal mH van de S65 spoel op de trafo die Revado had opgeduikeld.
[Bericht gewijzigd door harry64 op (85%)]
Spannend! Hoop dat hij het goed doet, met al het werk dat erin gekropen is.
Zit er garantie op de trafo? Tot aan de deur? Of 'niet goed, geld terug'?
Geld? Waar?
Oh en ik garandeer dat ik niet weet hoe dit uitpakt.
[Bericht gewijzigd door harry64 op (64%)]
Ik ben ook heel benieuwd naar het resultaat van de trafo van Harry64.
Ziet er geweldig en professioneel uit in ieder geval
Bavelt heeft vanmiddag beide trafo's, dus ook die andere die ik heb gevonden ( in een doos met allemaal tv spul) , meegenonen.
We gaan het horen!
De 2 scoop voedingen zijn mee terug gekomen naar Den Haag , die breng ik bij Harry zodra ik even die kant op zit.
Met de audiotrafo ging het goed. Maar die is minder veeleisend dan een lijntrafo. Dus ik ben ook wel ff benieuwd.
Het probleem voor Harry64 is dat, als de trafo werkt, straks iedereen uit NL en BE met een defecte lijntrafo naar hem toekomt om 'even' een nieuwe te maken....
(nonius noteert alvast in z'n adresboekje de naam van Harry64 als lijntrafo-leverancier....)
Zonder gekheid, alle respect, want alleen al van de gedachte met dat apenhaar te moeten wikkelen krijg ik buikpijn. Overigens, bij Philips deden we tot 8um Wolfram-draad trekken en opspoelen.... dat werk werd vooral door hele fijne, delicate vrouwenhandjes gedaan. Met hele goede ogen.
Ik ga er vandaag maar aan beginnen. Ik kan eigenlijk niet meer wachten.
De enige die nog roet in het eten kan gooien is mijn echtgenote die een fietstocht in een lenteachtig weertje een hogere prioriteit geeft dan geknutsel aan 'zo'n ding'...
Maar ik vind die trafo echt een meesterwerkje. Toen ik hem gisteren zag was er echt sprake van een hoge WOW factor.
Als die het straks doet komt-ie op het werelderfgoed...
Trafootje ziet er IDD erg Profi uit en het mooie is dat het een trafo is met moderne wikkeltechnieken, materiaal en draad, dus deze is beter dan het ooit was!
Op zondag 8 maart 2026 10:06:27 schreef Bavelt:
De enige die nog roet in het eten kan gooien is mijn echtgenote die een fietstocht in een lenteachtig weertje een hogere prioriteit geeft dan geknutsel aan 'zo'n ding'...Maar ik vind die trafo echt een meesterwerkje. Toen ik hem gisteren zag was er echt sprake van een hoge WOW factor.
Fietsen in het lenteweer...
Gisteren in Oldenzaal zaten we heerlijk in het zonnetje op het terras.
Daar is ook de trafo overhandigd bij koffie met.
Ik kijk in Den Haag nu weer tegen mist aan, net als gisteren voor vertrek, het is hier 8 graden...
Zeg maar dat het fietsen wel een keer komt, er wacht een grote tribune met CO vrienden op het resultaat van de lijntrafo
Dat was mijn repliek ook.
"Ik moet aan mijn medemens denken, daar moeten prive aangelegenheden maar even voor wijken"
Update: Die zekering heeft zo te zien geen relatie met de lijntrafo. Als proef heb ik de socket van de trafo losgehaald, nieuwe zekering er in en die ging er ook aan.
M.a.w. dus weer ouderwets naar fouten speuren.
Op zaterdag 7 maart 2026 23:33:15 schreef nonius:
Het probleem voor Harry64 is dat, als de trafo werkt, straks iedereen uit NL en BE met een defecte lijntrafo naar hem toekomt om 'even' een nieuwe te maken....(nonius noteert alvast in z'n adresboekje de naam van Harry64 als lijntrafo-leverancier....)
Er is/was iemand in de VS die oude beeldbuizen herstelt.
https://www.youtube.com/watch?v=PFnWYe5MzrY
Dus waarom niet lijntrafo's fixen dan?
Er was in het beeldbuizentijdperk een ik meen Spaans bedrijf die ook lijntrafo's produceerde. Die konden dat ook op specificatie maar dat was wel duuur, mattie.
Op zondag 8 maart 2026 12:35:42 schreef Bavelt:
Update: Die zekering heeft zo te zien geen relatie met de lijntrafo. Als proef heb ik de socket van de trafo losgehaald, nieuwe zekering er in en die ging er ook aan.M.a.w. dus weer ouderwets naar fouten speuren.
Ben benieuwd.
Op zondag 8 maart 2026 14:01:06 schreef harry64:
HR Diemen, nu onderdeel van Efiter, bestaat nog steeds. Alleen zullen ze weinig lijntrafo's meer produceren.
Harry64, ik ga bij het herstellen weinig uitdagingen uit de weg. Iets herwikkelen draai ik gewoonlijk m'n hand niet voor om. Maar een lijntrafo, da's andere koek. Dus petje af.
Inderdaad, HR Diemen was vroeger een bekende leverancier van vervangingslijntrafo's. Gele kartonnen doosjes met rode opdruk. Overigens, in een heel ver verleden (jaren '70 meen ik) werden de lijntrafo's gemaakt in Philips Turnhout. Sommige oudere medewerkers konden daar erg leuke verhalen over vertellen aan de lunchtafel.
Bavelt, succes. Je hebt weer iets om je tanden op stuk te bijten
Bij Philips Turnhout als onderdeel van Volt Tilburg, voordat Turnhout een lichtlocatie werd. Later verhuisde de productie denk ik naar Ovar.
Maar nu ben ik wel benieuwd naar die verhalen
Spanning na de 400mA zekering gaat oa. naar de voeding voor de PY88, +2. Succes.
Had jij niet een hele tijd terug ergens 2 draden gewisseld op de connector van de lijntrafo omdat er iets niet goed werkte ?
Staat mij iets van bij, maar kan het zo snel even niet vinden.
HR Diemen i.d.d. Ooit 1x meegemaakt dat ze een lijntrafo stuurde die 1 karakter verschilde in het type nr. Dat verschil was wel 125 i.p.v. 25 Volt op een van de uitgangspinnen. Verder helemaal gelijk qua vorm en spanningen met de oude trafo. Die nieuwe maakte van de tv een lanceerinstallatie voor wat elco's.
