espresso apparaat pomp draait met stootjes quick mill novate model 3012
hallo
zit geen lucht in slangen, geeft met stootjes heet water.
pomp krijgt 18v wissel is dan stil en met 0v weer een stoot.
met 1 draad los stroomstootjes, temp zek op verwarming oke.
als je direct 220v op pomp zet pomp hij oke.
met stekker van controle in aanvoerslang los geen verschil.
stoompijpje werkt niet maar wordt nooit gebruikt.
iemand een idee?
Elco naast spanningsregelaar controleren.
Vervangen met een beetje kwaliteit, print krijgt het erg warm in gebruik!
Omwisselen van de aansluitingen van de pomp wilde ook nog wel eens gekke pompproblemen oplossen bij een QuickMill (als de vorige klusser ze had omgedraaid ;-) ). Omdat deze niet z'n stroom krijgt via een triac maar een thyristor - als ik het goed heb. En in de pomp zit een diode.
2 elco,s naast spanningsregelaar zijn oke,
als je draden op pomp omdraait doet pomp niets meer.
als je 220v op pomp zet werkt hij oke.
Op woensdag 12 november 2025 17:39:54 schreef gerard1:
En is dat niet normaal dan? De QuickMills die ik hier heb gehad doen het allemaal met pompstoten: tsjoeke - tsjoeke - tsjoeke etc.
water komt er ook met stootjes uit.
uit uitstroomer komt heel veel stoom en afentoe klein beetje koffie
stoompijpje werk goed komt na beetje water alleen stoom uit.
Verkalking of verstopping ergens? Daar doen de synptomen aan denken.
heb pomp losgehaald, dan 1 min stroom om te verwarmen dan losse pomp 220v opgezet, zet prima koffie.
dus dan toch geen kalk?
pomp gaat direct draaien als je app aanzet, dat met toch pas als water warm is??
hierbij foto van print
Moc en triac vervangen.
Op donderdag 4 december 2025 22:34:22 schreef gerard1:
Tsjonge, dat je dit dan pas na 3 weken hoort...
Leesvoer:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/140851
Het kan zijn dat het niet daar aan ligt maar het is alleszins het absolute beginpunt.
Helpt het niet dan kan het nog steeds de nuldoorgangdetectie zijn. Iets wat mogelijk cruciaal is. Als de triac bv een thyristor blijkt bv.
meestal Tryac, maar IDD we waren op best verkeerde weg gezet doordat wij dachten dat pomp het niet deed, blijkt het dat de pomp het continu doet...
triac en ic moc3063 vernieuwd geen verschil .
Misschien componenten er om heen??
wat is de functie van relais naast ic?
hallo
Dit type pomp (ULKA EX4 of EX5) "draait" helemaal niet, het is een vibratiepomp. De plunjer (een metalen cilinder) schuift heen en weer binnen een elektromagneet.
EDIT:
Op vrijdag 5 december 2025 09:24:24 schreef Roland11:
[...]Tsjonge, dat je dit dan pas na 3 weken hoort...
Het stond al in de startpost _/-\o_
oke werkt in iedergeval niet, als er koud 230v op zet pompt hij wel.
kan het de flowmeter zijn?
zie foto.
rest ond printplaat oke, er zit nog een ic op maar die is geprogrammeerd.
print kost €120 euro dus geen optie
Normale defecten van deze flowmeters zijn lekken en vaststaan.
Als het waaiertje vast staat(of de hele flowmeter afgekoppeld is) werkt alles behalve dosering.
Ik vind het vaag worden: Pompt pomp nu continu, niet of geheel niet?
