Waar koop je tegenwoordig diverse kleuren (waaronder rood en zwart) soepel montagesnoer van 2.5mm² en 4mm² in kleine lengtes (1-5m) voor niet al teveel geld en zonder minimum orderbedrag?
Liever geen siliconen isolatie, 'ordinair' PVC is goed genoeg...
Op vrijdag 12 december 2025 22:13:31 schreef fatbeard:
Al eens bij Elekteamat gekeken? Die verkopen veel draad en kabeel per meter. https://www.elektramat.nl/
Koop alleen geen EMAT schakel materiaal bij ze omdat het goedkooop is: Goedkoop, is duurkoop....
Weet iemand waar je deze kerstboom snoeren kan kopen? Of is er een naam waar ik op kan zoeken? Ze lijken nergens meer verkrijgbaar te zijn.
Nog wat extra foto's in de attachments
[Bericht gewijzigd door hardbass op (12%)]
Niet de snoeren,
maar de connectors via Ali-expr.
Wel even heel goed op de maat e.d. letten
https://nl.aliexpress.com/item/1005005558737302.html?spm=a2g0o.order_l…
Ik denk dat die anders zijn, in de abeelding op ali zitten de pinnen van de male connector verzonken in de connector. Bij mijn foto steken ze naar buiten.
Ik heb nog n hoop blauw, bruin en grijs liggen in 6 mm soepel voor in de MK. Je kan ook even vragen bij de lokale zonnepanelen boer, die heeft vaak restanten zwart en rood in 4 en 6 mm2. voor 3,60 de kg heb je wel wat stukken.
Heeft C..... dat niet gewoon? Toen ik er nog wel eens wat kocht, hadden ze vanalles per meter.
Jaren terug heb ik ze eens gekocht bij van Cranenbroek.
Ze behoorden toen bij koppelbare ijspegelverlichting.
Hier?:
https://www.kabelshop.nl/PerfectLED-Verlengsnoer-koppelbare-kerstverli…
Ik ben even langs gegaan, het is voor een vriendin. Het verhaal is zo, de lampjes hebben een 'oude' stekker en de adapter heeft een 'nieuwe' stekker. De lampjes zijn al snel 80 euro voor een slingertje en dat keer 5 loopt rap op.
Mijn idee nu is om de stekertjes gewoon af te knippen en er een nieuwe op te zetten. Dus de 'oude' slingers krijgen dan nieuwe stekkertjes. Maargoed, ook die moet ik dan dus ergens kunnen kopen.
Ik denk dat het verlengsnoer best kan passen, dan knip ik die af en met een krimpkousje met lijm moet dat wel goedkomen.
Ik ben inmiddels voorzien (door een bekende chinese webwinkel)...
Ander project, andere vraag: waar koop ik (binnen de EU) kortsluit links zoals deze (Pomona 4115) tegen een redelijk bedrag (40-80 cent per stuk)?
https://www.pomonaelectronics.com/images/products/shorting-link-for-binding-posts-model-4115.jpg
De 'grote jongens' rekenen idiote kosten en de kleine spelers òf hebben het niet òf rekenen idiote stuksprijzen (tot €75 per stuk!), ik heb er 20 nodig dus de stuksprijs inclusief alles is wel een dingetje...
Het is enigzins onduidelijk of die prijs van Mouser per fabrieksverpakking is of per stuk, en ik ben niet bereid om €4.38 per stuk ex BTW te betalen voor die dingen. Voor dat bedrag verwacht ik ze van massief goud te zijn...
Ze hoeven ook niet van Pomona te zijn, er zijn meerdere fabrikanten: o.a. Abbatron, Wrytech
Alleen komen er bij de meesten nog idiote verzendkosten en/of douanekosten en BTW bij...
Vier euro per stuk is echt niet duur, dat kosten de meesten op Ali zelfs al...
Ik keek even bij farnell, het lijkt wel of het 18 karaat goud is...
Op dinsdag 30 december 2025 16:31:00 schreef Arco:
... en hoe kom je tot die conclusie?
Een linkje zou welkom zijn, zelfs met zoeken op afbeelding krijg ik nul komma nul...
[edit]
dat ding waar je naar linkt is dubbel zo groot...
Op dinsdag 30 december 2025 16:21:01 schreef fatbeard:
Is prijs per stuk. Anders zou er 10 staan. Zoals hier bij de weerstanden. Het wil wel zeggen dat je er nu 1 bestelt of 30, er geen prijsreductie is voor de hoeveelheid. Goudprijs is tegenwoordig wel wat hoger. 14g per stuk wegen ze. De huidige goudkoers is ±120€/g @24kt. 18kt is nog steeds ±90€/g.
Ik ben op zoek naar een Eaton Halyester krachtgroepenkast van 360 x 270 mm, dus een K434 basis kast, met 2 stuks 3-fase groepen met gewone DII zekeringen (max 25A) in kunnen, schakelaar moet 4P zijn.
Nu kan ik die niet compleet vinden, wat ik wil heb ik even hier aangeduid wat ik van het internet geplukt heb:
Ik wil, wat binnen het rode kader zit, ook aan de rechterkant, dus geen 6 cups en schakelaars maar 2x het linker deel in exact die vormfactor kast.
Is dat compleet zo te koop? Ik kan het nergens vinden.
1-ste Alternatief is dat ik het dan maar zelf bouw in zo'n kast (schakelaars heb ik nog liggen en wat DII spul ook nog wel), de vraag is dan, hoe kom ik aan een blanco plaat waar ik zelf gaten in kan maken?
2-de Alternatief is 2x de 1864028 (Dumeco SLDH25/4 model), maar heb ik liever niet.
3 mm trespa / HPL plaat.
