Op zaterdag 20 december 2025 13:58:31 schreef EricP:
[...]Ik heb wel eens electrisch wat aan een klein generatortje gedaan. 50kVA ofzo. Het is een Weichai. En een kloon van Deutz qua motorblok. Deutz onderdelen passen gewoon (vooral mat pakkingen is dat makkelijk; Deutz is leverbaar, die Chinees moet besteld worden), het ziet er hetzelfde uit (alleen in een ander kleurtje gespoten). De Deutz loopt vrij 'rauw'. Die Weichai liet me schrikken toen ik dat ding voor het eerst startte: wat een knikkerbak... Dus het is blijkbaar niet helemaal identiek.
De deutz 912 series is legendarisch
Als 2F, 3F, 4F en 6F geleverd.
Als je die dingen op snelheid rondslingert lopen ze in 2 a 3 omwentelingen.......
Super. Ik heb er 1 uit 1970 en ca 1990.
Die uit 1970 is super betrouwbaar!!!
Die uit 1990 heb ik net een week.
Luchtgekoelde machines.
En die motoren zijn ook gelicentieerd aan tornado trekkers. Was een kopie DX4 van Deutz heb ik me laten vertellen..
Op woensdag 17 december 2025 08:58:11 schreef fred101:
Toen ze op de maan landden (1969) was de transistor al heel lang uitgevonden(1954).
Klopt Fred, de DSKY (het bedieningspaneel) en de AGC (Apollo guidance Computer) zaten vol met torren maar nog geen 'echte' IC's. De PROM's waren uitgevoerd als ringkerngeheugen en een software update betekende een nieuw 'matje' te moeten weven' wat wel wat tijd kostte.
Buizen in de ruimte? De Russen misschien voordat ze voldoende technology in het westen hadden gestolen...?
Op vrijdag 19 december 2025 19:36:26 schreef benleentje:
IK was onderhoudsmontuer in bedrijf wat plaatwerk deed voor isolatie te beschermen op petrochemie.
Daar was het ook na een paar reorganisaties dat ik te horen kreeg dat ze me wel duur vonden. Ik antwoordde dan maar waarom heb ik dan zoveel werk en waarom mag ik vaak geen dag vrij nemen omdat het te druk is. Daar hadden ze ook niet echt antwoord op. Maar op een gegeven moment moest ik toch maar naar de shell en daar tracing gaan doen.Ik hoorde toen dat er steeds meer machines waren met problemen. Later viel er een belangrijke machine die ze echt nodig hadden ook stil en kwam er een zzp'er dat repareren. Dat is hem gelukt die heeft een frequentie regelaar van 400W vervangen. Kosten ruim 10.000 omdat die eerst 3 dagen aan het zoeken was. Ik wist al dat die regelaar kuren had maar mocht hem toen niet vervangen.
Uiteindelijk hebben ze die hele vestiging nu gesloten en komt al het plaatwerk uit polen.
Dat is wel zuur voor jou. Drie dagen prutsen voor 10k lijkt me wel een beetje overdreven. Was die ZZP-er misschien een hartchirurg, accountant of advocaat met weinig kennis van zaken?
Toch wel hoor, die was hoofdzakelijk met geïntegreerde flatpack-IC's; allemaal NOR-poortjes van Fairchild!
https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_Guidance_Computer
Het is vooral dankzij dat ruimtevaartprogramma dat korte tijd later TTL-IC's (74xx-reeks) gangbaar werden. De stap naar een homecomputer voor iedereen was daarna nog maar relatief klein.
https://www.youtube.com/watch?v=YGymMMQbPbo&t=398s
In de beginperiode van het Apollo-programma kocht NASA ca. 35% van de totale productie aan TTL-IC's op. Om aan te geven hoe nieuw het allemaal was....
Op zaterdag 20 december 2025 21:37:58 schreef soldeersmurf:
Kosten van stilstand zijn waarschijnlijk meegerekend. (Zijn dat ook opportuniteitskosten? er is vast een beter passende term voor). Niet alleen de kosten van de raketchirurg, maar ook de gemiste inkomsten en gemaakte kosten veroorzaakt door stilstand. (niet kunnen leveren, contractbreuk, boetes, weet ik veel, dit is niet EconomieOnline).
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (29%)]
Dankzij de hulpcontactschakelaar van Henri62 doet m'n zaagmachine het nu ook weer helemaal, na die recente domme fout (reparatiepoging met schade; eigenlijke probleem was een per-ongeluk ingedrukte noodschakelaar....).
Het hulpcontact bleek 1:1 gelijk te zijn aan het origineel, alleen ontbrak het witte lock-palletje (er was jammer genoeg een zijwandje uitgebroken, anders had ik het palletje gewoon overgezet). Een dotje montagekit op een strategische plek heeft ook dat opgelost
Dank, Henri!
henri62
Die dingen zitten er gewoon van boven naar beneden op geschoven.
Ik heb nog nooit een lock palletje gezien bij die dingen. -edit- >>Nu wel dus, zie latere post!
Misschien dat het "Sassin" specifiek is?
Mooi dat het weer werkt zoals het hoort.
Inderdaad, je schuift hem er van boven naar beneden op en dan lockt 'ie zichzelf met dat palletje zodat hij niet meer terug omhoog kan komen.
Als je goed kijkt kun je zien dat er bij die Telemecanique origineel wel ooit zo'n wit palletje heeft gezeten maar er was een klein zijwandje uitgebroken in de behuizing waardoor het palletje weg was. Maar maakt niets uit, ben erg blij dat het weer werkt. Ik klink nu bijna als iemand die een gekregen paard in de bek kijkt, is niet zo, ben erg blij dat het weer opgelost is dankzij je schakelaar!
En het waren inderdaad 1:1 identieke schakelaars, tot in de kleinste details. Dus waarschijnlijk een goed-oplettende kopie-Chinees geweest....
(De hele zaagmachine is Chinees en ik heb er al heel wat op gefoeterd, net als de vorige eigenaar. Eens maar nooit weer! De volgende keer liever een tweedehands Lurem of Robland.)
henri62
Ik zal eens kijken in de opzetstukjes die ik nog thuis heb of daar palletjes in zitten. Kan me niet herinneren dat ik ze ooit gezien heb. Of ik heb er nooit op gelet, kan ook zomaar.
PS De contacten hadden ook overgezet kunnen worden als die verbrand waren. Heb ik vaker gedaan bij dat soort relais.
-edit- Net even in de kast met relais gekeken, en verrek, er zitten inderdaad die lock palletjes op. Helemaal niet op gelet, anders had je wel een complete van me gekregen.
Ach het is het domme fouten topic. Dit kan er dus ook nog wel bij.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (29%)]
Ach, het kitpistool lag toch binnen handbereik....
Ben nu trouwens bezig met de schrijvende meter; wat zit dat apparaat ongelooflijk mooi in elkaar! Komt t.z.t. ook een verhaaltje van op CO, als 'tie het weer doet.
Dat is wat ik hoorde dat het totaal 10k gekost heeft. Maar misschien heeft die ook wel meer als alleen die machine gedaan en was hij meer dagen aan het werk.
die 10k was inclusief onderdelen want uiteraard leverde hij de frequentie regelaar zelf, want dan verdien je daar ook dik op.
Maar ik vond het alleen maar leuk. Ze vinden me overbodig en te duur maar voor die ene ZZP kunnen ze me ook 3 maanden 40 uur per week laten werken.
Maar alles bij elkaar was het na die laatste overname niet meer het bedrijf dat het eerst voor me was. En dan zeg ik het netjes. En het is het management ook gelukt om het helemaal om zeep te helpen zodat de vestiging waar ik werkte moest sluiten.
Ik ging vorige week mijn onderverdeler in mijn huis (groepenkast) inschakelen. had immers alle inbouw WCD ingebouwd.
nu weet iedereen inmiddels wel dat ik NIET meer bij mijn lasdozen kan, dus was toch wel beetje spannend.
Echter het ging al fout bij groep 2: ALS eruit. Bij terug inschakelen automaat eruit.
tja, dat was niet fijn, maar toch maar even de rest onder spanning gebracht.
Wel ff gekeken of ik geen open eindjes had en idd: na alles afgedopt te hebben werkte alles.. OP die groep 2 na......
ik kijk nog eens naar die groep: Achtergevel boven....
Daar zit de badkamer, maar die is apart
een trap: geen WCD
mijn technische ruimte met een boiler groep, aparte WCD
de kamer van mijn jongste dochter, dus dat was een verdachte...
maar ineens bedacht ik me dat daar ook mijn domotica kast zit en daarnaast komt een IT rack (alle patches van het huis zitten daar en alles, dus ook een switch en andere netwerktroep gepland)
Daar had ik dus een opbouw WCD voor uitgelegd en die zat er nog niet. dus lagen alle draden nog aan elkaar.
Die afdoppen en crisis afgewend
zat wel ff te zweten... Zag me alle plafond en wandplaten er alweer uittrekken
Op maandag 19 januari 2026 16:49:00 schreef High met Henk:
...en er dán pas achter komen dat er nog draden aan elkaar zaten.
Dan had je inderdaad een mega "ontwerptips en domme fouten" gehad.
Datzelfde overkwam mij een jaar geleden ook. Ik wilde "woonkamer rechtsvoor" aansluiten in mijn verdeelkastje. Was al bang dat de boel misschien geknikt was, maar de buizen naar die wcd zitten in schuimbeton, dus daar zou ik realistisch gezien nooit meer bij kunnen. Gelukkig bleek dat het het labeltje had verwisseld met "woonkamer linksachter".
Daarnaast heb ik afgelopen week wel een domme fout gemaakt. Mijn hulptroepen waren de stucplaten tegen het plafond aan het plaatsen. Ondertussen was ik al het draad aan het trekken, ik bleef ze telkens dusdanig voor dat ik nog bij de buizen kon als de draad moeilijk zou doen. (Alles ging er uiteindelijk soepel doorheen). Nadat ik de laatste doos had afgewerkt voor een lichtrail in het plafond ben ik gaan helpen met de stucplaten. Maar nu komt het, mijn striptang is spoorloos, dus ik ben bang dat die op het plafond ligt. Alles is inmiddels gestuct, dus dat is dan maar een cadeautje voor de persoon die het plafond er ooit weer uit gaat trekken.
Herkenbaar...
Vele jaren terug, kniptang weg uit de gereedschapskist.
Daar ben ik aan gehecht ik gebruik dat ding werkelijk voor alles , ook als striptang etc.
Ik heb niet eens een striptang, behalve zo'n AMP automaat voor dunne adertjes als ik er heel erg veel moet doen.
En je komt er de volgende dag pas achter... waar zou die zijn.
Maar goed, een nieuwe gepakt en niet meer aan gedacht.
Zeker 5 jaar later kom ik in een school weer in het hok waar de telefooncentrale hangt, maar nu om een toestel bij maken.
Ik til de systeemplafondplaat op en vlak naast mij knalt mijn knipex kniptang naar beneden...
EN een hamer plus schroevendraaiertje ( van iemand anders).
Het gereedschap had dus gejongd in al die jaren
Het viel gelukkig naast mij op de grond en niet ergens op.
M-i-c-h-e-l
Op maandag 19 januari 2026 19:42:24 schreef revado:
Ja echt hè?
Als ik weet dat ik ergens een schroevendraaier heb laten liggen rij ik ervoor terug. (mits het niet té ver is).
Ooit deed ik een klus bij iemand, aardige man, hij liet me nog even uit. Ik laad m'n spulletjes in, had m'n zware gereedschapstas schuin achter/naast m'n auto gezet, en niet meer aan gedacht.
Ik rijd achteruit het parkeervak uit, en draai "om de tas heen".
Thuis aangekomen: huh, waar ik m'n tas nou toch gebleven?
Klant gebeld: ja die staat op de parkeerplaats.
Dat was best wel een opluchting kan ik je zeggen.
Volgende dag teruggereden, en de tas opgehaald.
Tsja, m'n les met systeemplafonds heb ik ook op de harde manier in de praktijk moeten leren. Uiteindelijk heb ik het tot gewoonte gemaakt om, voordat ik de laatste plaat terugleg, m'n hoofd door de opening te steken en met de zaklamp even rondom te kijken.
En v.w.b. gehechtheid aan gereedschap.... ik ben dus blijkbaar niet de enige die er een innige en persoonlijke band mee ontwikkelt...
henri62
Op dinsdag 20 januari 2026 12:37:13 schreef nonius:
Je bent inderdaad niet de enige, als je wat kwijt bent voel je je toch een beetje naakt.
Op zaterdag 20 december 2025 15:10:55 schreef benleentje:
[...]Het is vaak nog erger dan heb je van een bestaand merk een nieuwe serie relais en passen de oude hulp contacten er niet meer op. Heel leuk als dan alvast een nieuw relais heb besteld en je komt die dan op locatie proberen om te wisselen.
Gelukkig leer je daar ook weer van.
Dat heeft ABB in de jaren 80 de das om gedaan. Van nummer één naar een vergeten merkje waar het magneetschakelaars betreft.
Een nieuw hulpblokje van Schneider past wel op een jaren 80 Telemecanique magneetschakelaar. En omgekeerd. Wat dat betreft zijn die Fransen gewoon slimmer geweest, nooit die aansluiting veranderen.
Op dinsdag 30 december 2025 20:57:52 schreef henri62:
Daar heb je gewoon nooit op gelet denk ik, ze zaten er in de jaren 70 al op, en dat was dezelfde vergrendeling.
Die vergrendeling is erg belangrijk, als het blokje er net niet ver genoeg op zit kan de spoel verbranden, zeker bij een AC spoel. Meerdere keren gezien.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (28%)]
henri62
Op woensdag 21 januari 2026 11:49:28 schreef GJ_:
Het gaat hier over extra hulpcontacten niet de spoel zelf (moet wel goed in elkaar zitten anders verbrand die inderdaad).
Ik heb er ook een, niet door mij gemaakt maar ik zit met de ellende. Mijn klant heeft een kapotte kalibrator. (groot zwaar kreng) Een medewerker heeft zelf eerst even gekeken voor ze hem brachten. Hij heeft alle schroefjes los in het apparaat gegooid en toen hij het niet kon oplossen (hij heeft niks gemeten) de deksel er weer op. Nu moet het hele #$@ uit elkaar halen omdat mogelijk er schroefjes en/of ringetjes onder printplaten klem zitten, ipv dat ik hem eerst aan kan zetten om dingen als de voeding te meten.
Er zitten 2 enorme elco's in (formaat jampot, 150.000uF/16V) Ik hoop dat die nog goed zijn. dat is dier grote moer op de foto.) En een van de schroefjes) Moet ik daarna ook uitvogelen welke schroeven waar horen.
Op donderdag 22 januari 2026 12:52:17 schreef henri62:
[...] Het gaat hier over extra hulpcontacten niet de spoel zelf (moet wel goed in elkaar zitten anders verbrand die inderdaad).
Als het contactblokje er niet goed op zit kan de kern niet sluiten en verbrand een AC spoel.
Op donderdag 22 januari 2026 16:28:09 schreef fred101:...Een medewerker heeft zelf eerst even gekeken voor ze hem brachten. Hij heeft alle schroefjes los in het apparaat gegooid ...
Daar gaan ze toch gewoon de extra uren voor vergoeden neem ik aan. Beetje onbeschofte aktie eigenlijk.
henri62
Op donderdag 22 januari 2026 16:36:01 schreef GJ_:
[...]Als het contactblokje er niet goed op zit kan de kern niet sluiten en verbrand een AC spoel.
Ah, bedoel je dat! Dan gaat het inderdaad mis.
