Hallo allemaal,
Een standaard voeding met 4 diodes, een spanningsregelaar en een aantal condensatoren zoals bijgaand schema (wat ik even als voorbeeld van internet geplukt heb), is op zich natuurlijk vrij duidelijk.
Maar nu heb ik toch een aantal vragen met betrekking tot de condensatoren, vooral omdat ik tig varianten op het internet vindt.
1-De elco's zijn voor de afvlakking, dat is duidelijk, maar hoe bepaal je waardes?
2-Waarom zitten hier 2 en op andere schema's soms 1, 3, 4 of meer?
3-Wat doen die 100nf condensatoren daar?
4-Wat veranderd er aan de condensatoren als je er een 5v of 12v voeding van maakt?
Uiteraard heb ik heel wat gegoogeld, maar nog niet een echt antwoord gevonden.
Alvast bedankt,
Gilbert.
Er is wel heel er veel te vinden over de spanningsregelaar. Wat heb je gevonden, en wat kan je toepassen?
knipperdeknip..
[Bericht gewijzigd door Aart op (98%)]
Aan de brugcel zou ik minimaal 1000uF per ampere nemen...
Niet teveel meegeven, collegae, het is een schoolvraag. De reactie van Henry is dan ook erg terecht. Maar we kunnen wel meegeven dat het plaatsen van verschillende C's twee redenen kan hebben:
* C's van verschillende types/technologie hebben verschillende eigenschappen;
* identieke C's worden toegepast om redenen van verkrijgbaarheid, printontwerp, en misschien nog wel meer - zoeken maar!
Topicstarter: sukses gewenst, en houd ons op de hoogte van de vorderingen!
1) De elco bepaal je aan de hand van de stroom en de hoeveelheid rimpelspanning die je mag hebben. Hoe groter de condensator hoe lager de rimpelspanning, maar ook een grotere condensator en dus meestal ook duurder.
2) De 2 condensatoren direct naast de spanningsregelaar zijn eigenlijk verplicht en die zorgen voor de goede en betrouwbare werking van de spanningsregelaar. Ik haal die waardes altijd uit de datasheet. De linker elco is de buffer elco en hoort bij de brug gelijkrichter. De rechter elco mag soms komen te vervallen als de lengte naar het te voeden deel kort is en er daar al genoeg condensatoren aanwezig zijn. Ook de rechter elco bepaal je aan de hand van de te verwachten stroom.
Waarom dan een elco en een 100nF condensator. Dit omdat de elco vrij traag is en een kleine condensator beter hoog frequentie storing onderdrukt.
3) De beste waarde staan in de datasheet. Een spanningsregelaar wil een stabiele spanning maken. Maar die spanning moet dan wel ergens in gebufferd worden dat regelt beter voor de spanningsregelaar.
4) Niets behalve dat je moet zorgen dat de condensatoren de juiste werkspanning hebben. De 2 x 100nF horen bij de regelaar en zijn afhankelijk van het merk en type regelaar. Voor de regelaars die ik meestal gebruikt zijn dat 330nF condensatoren volgens de datasheet. De 2 elco hebben zelf niets met de spanning te doen maar wel voor de stroom.
[offtopic]
Ik had het niet gezien en zal mijn antwoord verwijderen om discussie te voorkomen. Ik ben echter nog steeds een tegenstander van de sectie schoolvragen.
Weg met die onzin, het maakt mij verdrietig.
mompelt iets van oscillatie O-)
Op woensdag 25 februari 2026 21:01:24 schreef Aart:
[offtopic]
TS heeft eerder 2 andere serieuze topics gestart, ik denk dat dit niet echt een schoolvraag is.
De vragen beantwoorden, en dat is intussen ook gedaan met een aantal tips en links, lijkt mij hier geen probleem.
toch nog een tip geven:
zoek eens een pdf met specs van zo een component en kijk wat daar in staat.
die kleine condensatoren worden daar zeker in vermeld en moeten ongeveer 100nf zijn. daar is weinig variatie op. op internet vind je veel schemas waar die kleine condensatoren NIET staan. dat is gewoonweg fout.
de grote condensatoren moeten de rimpel verminderen. afhankelijk van het gebruik (stroom/vermogen...) zullen die aanpassen. daar vind je wel één of andere regel voor.
MAAR, niemand houd je tegen om meer te steken, hoe meer capaciteit, hoe minder de rimpel.
dus als jij een 12V 1A voeding wil, voor delicate electronica (lees IC's) mag je gerust 6300µF zetten ipv de voorzien 2000µF.
heb jij een voeding van 12V 3A waar bv wat verlichting aanhangt, dan mag de rimpel gerust wat meer zijn
De 100nF staat in de handleiding van de spanningsregelaar. Is soms 100nF, soms 1uF. Zie de betreffende handleiding (datasheet).
De bulk condensatoren kan je gewoon uitrekenen met I = C dU/dt.
Uin_min reken je uit als Uuit + Udropout.
dU reken je uit als brugcel-uitgang-min - Uin_min .
dt is 10ms bij 50Hz.
I is de max uitgangsstroom.
Je herschrijft de formule dan naar C = I dt / dU en vult alles in.
Veel mensen gebruiken een 1000uF per ampere richtlijn. Dat gaat uit van een dU van iets van 10V of zoiets. Dat is tegenwoordig nogal veel. Je gaat dan fors veel vermogen verstoken in de spanningsregelaar. Alternatief is om te ontwerpen op een lagere dU, maar dan grotere condensatoren te nemen.
Op donderdag 26 februari 2026 07:44:59 schreef revado:
Ik was niet helemaal zeker of dit de juiste afdeling was om mijn vragen te stellen, ik heb de schoolbanken al járen verlaten, maar voor de hobby leer ik graag bij.
Ik heb in ieder geval wel een aantal antwoorden waar ik veel aan heb.
Op woensdag 25 februari 2026 21:00:30 schreef benleentje:
Ik heb een paar datasheets gedownload en het is mij nu in eens duidelijk.
1-Even niet naar de prijs kijkent, neem een zo groot mogelijke condensator, zit je altijd goed. Of is dat te kort door de bocht?
2&3-Ik heb een paar datasheets gedownload en het is mij nu ineens duidelijk.
4- Duidelijk. Dank voor de informatie.
Op donderdag 26 februari 2026 08:10:58 schreef fcapri:
Die kleine condensatoren zitten er soms wel en soms niet ingetekend, vandaar dat ik wilde weten hoe het nu zit.
Maar ik heb nu ondertussen een paar datasheets gedownload en er is een hoop duidelijk geworden.
Dank voor de info.
Op donderdag 26 februari 2026 08:15:47 schreef rew:
Mooi, ik ben er even ingedoken en mede door de formule ben ik op een filmpje gestuit op joubuis waar het ook nog een uitgebreid uitgelegd wordt.
Er wordt mij steeds meer duidelijk, bedankt.
Op donderdag 26 februari 2026 21:27:18 schreef gilbertdenhartog:
De buffer condensator word enkel op de toppen van de al gelijkgerichte sinus opgeladen. Hoe groter de condensator hoe meer piekstroom de trafo en diodes aan moeten kunnen. Dus te groot heeft ook weer nadelige effecten.
de transfo niet. die moet een kortere piek geven en kan dan langer afkoelen.
het gemiddelde vermogen blijft altijd hetzelfde.
en voor diodes meestal ook zo, aangezien de tijdsduur van de piek korter is, kan die dan ook iets hogere stromen leveren.
Die piekstroom wordt in de (meeste) datasheets opgegeven als de "peak repetitive forward current" of als "average peak forward current", IF of IFRM.
De voor brugcellen vaak opgegeven "maximum average forward output rectified current" of "average forward current" is precies dat, en houdt -hopelijk- rekening met die piekstromen.
Op donderdag 26 februari 2026 21:16:03 schreef gilbertdenhartog:
Dat vermoeden had ik al, daarom mijn reactie.
Stel deze vragen gewoon in algemene elektronica, dan geeft dat geen verwarring.
Er zijn inderdaad genoeg tips gegeven.
Op vrijdag 27 februari 2026 05:52:37 schreef fcapri:
Dat is helaas niet helemaal waar omdat de koperverliezen van de trafo I2xR zijn. Een grotere piekstroom zal zeker voor meer warmte in de trafo zorgen. NVoor zover ik begrepen heb is een trafo daar wel voor gemaakt, maar een veel te grote elco kan denk ik wel nadelig zijn.
Ik heb je 9V1A voeding even in de sim gezet met wat meetwaardes er bij. Zoals rimpel V(pp), dissipatie P(avg), De V(pp) op het AC signaal e.d. Je kan ook de dubbelfasige gelijkrichting zien en waarom je rimpel 100 Hz is en geen 50.
En waarom de 7809 een goed koelblok nodig heeft. :P
Op donderdag 26 februari 2026 22:00:11 schreef benleentje:
Ja, duidelijk.
bedankt.
Op vrijdag 27 februari 2026 09:57:22 schreef revado:
Gaat helemaal goed komen.
Bedankt.
