Roland11
Op dinsdag 21 oktober 2025 12:28:55 schreef Kruimel:
Dat heb ik nog nooit gezien, wat apart. Is de afwijking omhoog of omlaag? Ik zou denken dat als het alleen omhoog is het mechanische schade zou kunnen zijn.
Altijd hoger, is mijn ervaring. Bijv. 4,7 Ohm is 13 Ohm geworden - dus niet open.
Wat ik gezien heb was open en er was zo niks aan te zien.
Zou me niet verbazen als BGA problemen ook te maken hebben met te veel flex in het board door schokken/trillingen en niet genoeg ondersteuning.
Klopt, BGA's (edit: BGA's blijkbaar wel) en QFN's hebben naar mijn weten ook nooit een AEC-Q10x kwalificatie (maar misschien is er inmiddels iets veranderd). In voertuigen gebruikt men meestal QFP's omdat die door de vorm van de pinnen flexibiliteit hebben en zo minder snel stuk gaan door trillen of thermische cycli. Moderne ECU's zijn verrassend onproblematisch, zeker als je ziet dat ze al 30 jaar in alle auto's worden ingebouwd, dus de norm lijkt wel te helpen.
Op dinsdag 21 oktober 2025 12:32:50 schreef Roland11:
[...]Altijd hoger, is mijn ervaring. Bijv. 4,7 Ohm is 13 Ohm geworden - dus niet open.
Dat het altijd omhoog gaat doet me denken dat het dan toch mechanische schade is, zelfs al is het contact er nog deels. Ik denk dat je ook wel variatie gaat zien als je dan fysieke kracht uitoefent. Soms is het ook de soldeerverbinding, maar dat is in mijn (beperkte) ervaring heel erg slecht te zien, dus het zou kunnen dat het vaker dan niet de soldeerverbinding is. Het probleem gaat dan ook weg na vervanging, maar je kan achteraf nooit zien wat de werkelijke oorzaak was. Het schijnt dat tinzilversoldeer ductieler is dan de standaard 99,3% tinlegering en het probleem daarmee minder is.
Ik wil iedereen hier hartelijk danken voor hun bijdrage aan dit topic, voor mij was het (wederom) leerzaam. Maar ik heb besloten het reparatieproject toch maar te beëindigen: het kost veel tijd/moeite/geld om de benodigde onderdelen bij elkaar te sprokkelen. Bijv. de diodes moet ik per 100 stuks kopen, nog steeds niet heel duur (€10 excl. verzenden), maar de kans dat ik 96 van diezelfde diodes nog eens nodig heb lijkt me best klein.
Dus ja, het zou helemaal leuk geweest zijn om het robotstofzuiger-laadstation weer nieuw leven in te blazen, maar ik zag op marktplaats iemand die er eentje voor €10 aanbood. Na contact opnemen bleek hij er zelfs twee te hebben, en bereid om ze samen voor een schappelijke prijs op te sturen. Nu heb ik twee werkende laadstations voor minder dan de kosten van de onderdelen om mijn kapotte te repareren.
Een aantal doelen is in principe toch bereikt: er hoeft geen nieuw laadstation te worden geproduceerd en/of uit China te worden verzonden. Ik heb van jullie weer een aantal dingen geleerd over schakelende voeidingen, en de componenten daarin. En ik heb geleerd beter op de polariteit van elco's te letten
En niet meer alles geloven van Youtube of ai...
Mooi dat je deze hebt kunnen kopen, dan is het perfect opgelost zo!
Diodes zijn ook nog per stuk te koop, maar niet elke winkel doet dat nog.
Die diode is ook niet spannend en daar mogen ook veel andere types in.
https://www.tinytronics.nl/nl/componenten/diodes/diode-1n4007
Maar goed er komen natuurlijk nog verzendkosten en veel tijd bij, dus ik snap het prima.
Nog even een kleine update: van de twee laadstations die we hebben (twee stofzuigers), ging ook het tweede laadstation onlangs moeilijk doen. Dus ik heb die elco uit het geplofte, maar niet-meer-te-repareren station in het nu-ook-moeilijk-doende laadstation gesoldeerd (dit keer goed om!), en die draait weer zonder problemen. Dus nu nog één laadstation van Marktplaats liggen voor de backup.
Hoeben
De oorzaak was dus die zekering, altijd eerst die vervangen!
Die NTC moet een 2 tot 20 Ohm zijn, afhankelijk van het type.
Als je hiermee verder mocht willen gaan, een deel van de instabiliteit kan verklaard worden door de slechte solderingen. Ze hebben het te snel door de preheat gehaald in de soldeermachine. Dan krijg je stress in de pootjes van de dikkere componenten omdat die niet genoeg verwarmd zijn. En dan krijg je daardoor scheurtjes in de soldering. Neta alsof er iemand met een potlood een cirkeltje rond de pin heeft getekend in de soldering, halverwege tot bovenaan de soldering. Ik heb er hier een paar omcirkeld. Gewoon nasolderen is genoeg. Zie de rode cirkels. Iets meer detail in de foto had het wat duidelijker kunnen maken. Philips TV's hadden hier vroeger ook last van, het gewicht van de lijntrafo gaf stress op de soldering.
Dit geeft van die typische fouten waarbij het helpt op het apparaat te slaan: dan maakt het weer even contact. Maar uiteindelijk wordt het steeds slechter.
KGE
Op zondag 8 maart 2026 11:57:37 schreef Hoeben:
Als je hiermee verder mocht willen gaan, een deel van de instabiliteit kan verklaard worden door de slechte solderingen. Ze hebben het te snel door de preheat gehaald in de soldeermachine. Dan krijg je stress in de pootjes van de dikkere componenten omdat die niet genoeg verwarmd zijn. En dan krijg je daardoor scheurtjes in de soldering. Neta alsof er iemand met een potlood een cirkeltje rond de pin heeft getekend in de soldering, halverwege tot bovenaan de soldering. Ik heb er hier een paar omcirkeld. Gewoon nasolderen is genoeg. Zie de rode cirkels. Iets meer detail in de foto had het wat duidelijker kunnen maken. Philips TV's hadden hier vroeger ook last van, het gewicht van de lijntrafo gaf stress op de soldering[bijlage][bijlage]
Onderschat ook de thermische uitzetting en krimp niet bij componenten die groot/zwaar zijn of warm/heet worden. Solderingen hebben daar ook van te lijden.
Inderdaad, naast lijntrafo's werden sommige lichte onderdelen ook robotmatig nagesoldeerd in de genoemde Philips TV's. Berucht qua uitzet en krimp zijn transistoren op koelplaatjes.
Sorry, ik snap het niet helemaal, denk ik. Er was niets mis met de zekering. Ik heb zelf de elco verkeerdom gesoldeerd, en toen is er een hele reut componenten kapotgegaan.
Wel interessante informatie die je geeft, mooi hoe die welbekende "klap op het toestel" dan werkt. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet zie wat jij ziet bij die omcirkelde soldeerpunten. Dit is een lader voor een robotstofzuiger, ik betwijfel of er veel sprake is van krimp/uitzet met de kleine stromen die hier doorheen gaan, maar: ik ben een leek. Veel 'zware' componenten zitten er ook niet op deze print. Het ladertje weegt niks.
Ik begreep uit online onderzoek dat die dikke condensator vaak de oorzaak is van problemen met laden van de stofzuiger (rijdt weer van het laadstation af, geeft een foutmelding). Die vervangen zou de oplossing zijn. Dat heb ik nu ook inderdaad bevestigd: staat nu al dagen keurig op de lader die eerst (ook) problemen gaf.
Hoeben
Op zondag 8 maart 2026 17:28:26 schreef dokterbibber:
Het is net of met potlood een cirkeltje getekend is. Als je niet weet waar naar te kijken valt het niet op. Hier is nog een voorbeeld ervan. Zie je dat grijze cirkeltje waar de pijl tegenaan staan. Dat is een pin die helemaal los in het soldeer zit. Hij lijkt gesoldeerd te zijn, maar intern is de soldering gebroken. Dit voorbeeld is van een Ikea lamp.
Op zondag 8 maart 2026 20:44:15 schreef Hoeben:
Ik ga morgen eens met de loeplamp of vergrootglas over de print. Ik ben wel benieuwd. Maar begrijp ik goed dat er nog wel een verbinding is, het zit niet echt los, als in: je kunt de pootjes van het component op en neer door de print bewegen?
Als een soldering breekt dan zit het niet altijd los. Ik denk dat de breuk oxideert en dan isoleert. Ik heb heel wat reparaties gehad waar gebroken solderingen de enige oorzaak waren. Als je weet waar je naar moet kijken herken je ze zo. Ik bekijk ze meestal met een stereo microscoop maar zonder zie ik ze vaak ook wel.
Zoek maar op "cracked en cold solder joints" en dan afbeeldingen kiezen.
Dit is een veel voorkomende:
Bron: https://youtu.be/UPf6p7A-ctU?si=4GELQu2NclCyfuYW
Technisch gesproken is het geen cold solderjoint, dat is wat heel anders maar men noemt cracked joints vaak onterecht cold joints dus zo vindt je in ieder geval plaatjes.
