nog even over de weerstand/smoorspoel. Iemand een idee of die daar fout zit? de 5 Watt 10 ohm draadgewikkelde weerstand? Volgens wat ik verneem via AI zou deze wel eens te warm kunnen worden en eigenlijk niet geschikt voor dit vermogen? Motor is normaal 70w..
Zou er toch beter gewoon een zekering in komen hier? Suggesties?
Verder zou ook eventueel uit frans forum vermeld worden dat bv in de voetpedaal beter een Y2 100nf condensator zou komen:
"De expert "mad.ax" waarschuwt expliciet: de condensator parallel over de reostaatcontacten moet van type Y zijn, niet type X. Een X-type kan bij defect kortsluiten, waardoor de reostat kortgesloten wordt en de motor op volle snelheid loopt. Een Y-type valt bij defect altijd open — geen kortsluit mogelijk."
Nu denk ik nog.. ok, motor op volle snelheid .. what's the worst that can happen? manueel uitzetten aan schakelaar?
verder nog wel leuk .. https://www.stlfinder.com/3dmodels/?search=elna+supermatic (eenmaal hij weer goed werkt.. je zou zelf naaisteken kunnen ontwerpen en via github project patronen genereren zoals bv https://whitesewingcenter.com/small/elnacams_ss.jpg .. maar dit is eigenlijk buiten dit forum)
Verhaal over X en Y klopt, een Y gaat open bij falen.
X ( X2) is meestal een seriecondensator in een voeding zoals de beruchte Senseo condensator.
Die motor zou max 185 kunnen trekken lees iki in het hele verhaal, dat is 0,8 ampere bij 230 volt.
0,8 ampere door die 10 ohm weerstand geeft een spanningsval van 8 volt en de weerstand krijgt dan( P=I²R ) 6,4 watt te verwerken.
Meet die aansluitkabel nou gewoon even door tussen de netsteker en de steker (aansluiting 13 en 7) naar de machine, dan weet je alles.
Het type condensator over het pedaal is eigenlijk een non-issue. Het hoeft niet eens een X of Y type te zijn, maar X is verreweg het makkelijkste. Je weet dan dat je de juiste werkspanning hebt en hij is makkelijk in 100nf verkrijgbaar (Y meestal niet). En zolang het geen papiercondensator is, is de kans alsnog vrijwel 100% dat hij open faalt zelfs al mag een X condensator ook in kortsluiting gaan. En zoals je al zegt, zelfs al zou hij in kortsluiting gaan: de motor gaat draaien. Zou je het zekere voor het onzekere willen nemen, neem dan een X1 in plaats van een X2 type. Die kunnen nog wat meer hebben (meestal bestaan die inwendig uit een serieschakeling).
@revado : als ik de stekker doormeet, geen weerstand.
Verder, ik kijk wat nog eventueel verkrijgbaar is bij de electrozaak qua X1 of Y condensatoren. (ik ga naar Gotron.be in gent, woon zelf in Westdorpe, is voor mij makkelijkst). Y condensatoren schijnen echter moeilijker verkrijgbaar ..
Dus mag ik concluderen:
Machine lijkt elektrisch hersteld, eventueel andere condensator in pedaal.
Maar de zekering/weerstand van 5 wat vervangen door zwaarder type omdat de machine meer dan 5 wat kan trekken?
Qua "aarding" misschien een te complex verhaal (voor een eerdere semi-leek type als mij
Er zal zoiets tussengezeten hebben (plaatje gepikt van https://www.ebay.com/itm/284916063032)
Is ook bij andere leveranciers verkrijgbaar, de waarde steekt niet zo nauw (de maximale stroom wel!).
Mooi, ik ga op zoek.
Ondertussen lijkt de machine ook aan afstelling toe.. maar ik vrees dat dit niet het forum is? (mechanische correcte werking) want er lijkt iets fout te gaan bij het oppakken van draden. Zucht
.. maar al half gewonnen!
Heb je alles inwendig al een goed schoongemaakt met perslucht ( is er in een spuitbus).
Vaak hoopt zich stof en restjes garen op rond de onderspoel en dergelijke.
Maar dat gaat inderdaad offtopic.
Zet je vraag voor zo'n spoeltje even in V&A grote kans dat er collega's zijn hier die ze zat hebben liggen...
Op donderdag 26 maart 2026 22:14:50 schreef revado:
Zijn ook om ontstoring te onderdrukken.
Onderdrukte ontstoring? Is dat een overheids ding of alleen maar iets van de CIA?
Op zaterdag 28 maart 2026 09:37:51 schreef fatbeard:
[...]Onderdrukte ontstoring? Is dat een overheids ding of alleen maar iets van de CIA?
Hahaha, ik lees het nu ook.
Ik had dat spoeltje niet anders had ik deze storing onderdrukt
Op zaterdag 28 maart 2026 07:21:16 schreef Rruben:
Ondertussen lijkt de machine ook aan afstelling toe.. maar ik vrees dat dit niet het forum is? (mechanische correcte werking) want er lijkt iets fout te gaan bij het oppakken van draden. Zucht.. maar al half gewonnen!
Ik weet niet in welke omgeving je woont? Wil je hem langs de "lokale" naaimachineboer brengen, maar doet hij geen échte Elna's meer, vraag of hij de tooltjes van de hand wil doen, daar heb ik wel interesse in.
Machine met liggende onderspoel afstellen is al even terug, maar op het inet zijn wel een aantal websites met de belangrijkste dingen. Het allerbelangrijkste iig: doos nieuwe naalden.
Ik ga er eens mee aan de slag voor kijken om af te stellen..
Wat ontstoor/spoel betreft.. dat is idd wat er zat... als ik hier kijk https://www.youtube.com/watch?v=562rNWOeo5M .. rond de 10de minuut zie je idd dit spoeltje.. thanks!
