Het topic waarin aanbiedingen van oa de voordelige grootgrutters gepost kan worden.
Alleen van historisch belang:
Deel 7
Deel 6
Deel 5
Deel 4
Deel 3
Deel 2
Deel 1
Acties, aanbiedingen, handige dingetjes tegen leuke prijzen, posts ze hier!
Dit een topic om je mede-co-er attent te maken op een leuke aanbieding, geen discussie topic, dus houdt het beknopt ajb.
Reichelt heeft stevige relais voor weinig (4,16€) Mooi voor thuisaccu systemen ed. EasyEda heeft de footprint op mijn verzoek inmiddels toegevoegd. Te vinden in de library onder: C990027662 (RS80-3021-25-1012).
Het door Relpol ontwikkelde relais RS80 is bedoeld voor de vermogensregeling in fotovoltaïsche installaties voor stroomopwekking. Dit model is uitgerust met gelijkstroomspoelen. Het is geschikt voor inbouw in printplaten. Het bevat een NO-contact met een belastbaarheid van 80 A/24 V in de categorie AC1 en 80 A/24 V in de categorie DC1.
De mechanische levensduur van het relais RS80 bedraagt 106 cycli
Is dat niet erg weinig?
Tikvout van reichelt, in het datasheet staat 10^6
De Karcher KHD2 hogedrukreiniger die ik eerder kort had bekeken kwam tot mijn verbazing niet uit China, maar was "Made in Vietnam"...
Voor SMD componentjes heeft Pollin iets wat interessant kan zijn:
https://www.pollin.de/thumbnail/4b/b9/00/1700601507/511459-1-smd-systemcontainer-t-156-24-fach-grau_800x800.jpg?ts=1700605075
Ze hebben spring-loaded klepjes en zijn niet deelbaar, 1 set is precies genoeg voor een E24 decade...
De afwerking is ook een stuk beter dan soortgelijke Ali-dingen...
Die ali-variant zijn echt draken van dingen inderdaad.
Ik heb een aantal van deze doosjes:
https://nl.aliexpress.com/item/4001241448270.html
https://nl.aliexpress.com/item/32851647706.html
Gegarandeerd voor een heel andere prijs gekocht dan ze daar worden aangeboden, die zijn erg fijn. Ze zijn ook van zacht plastic
Op maandag 4 mei 2026 13:25:29 schreef fatbeard:
Of 8 decades E3.
(die bestaat formeel niet, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb ooit toen "rollen weerstanden" ineens een stuk betaalbaarder waren dan ik gewend was een E3 serie complete rollen gekocht van 1R tot 1M.)
Ik heb al een tijdje die van Aidetek, heel tevreden over...
Ik ben best tevreden over die ali doosjes er passen er 10 in een raaco lade. En dat is voor mooi mooi dan past het bij het bestaande infrastructuur en ik kan ik bv bij de diode in th er ook een bakje SMD diodes tussen zetten. Alleen met 0603 gaat het fout dat valt er gewoon uit
Ik gebruik al jaren deze bakjes van Alie.
Voor mijn SMD componenten heb ik een ladekast met 30 laden van 2cm hoog.
In elke lade passen precies 99 bakjes.
Wat voor ladekastjes zijn dat?
Duur, maar toch bedankt voor de info!
Nu heb ik eerder een powerbank gepost (20Ah voor 20€) die niet zo heel goedkoop bleek. Maar toch probeer ik het nog een keer: Denver PQC10008 bij (onze) Wibra voor 5,50 euro (10Ah).
Ik heb 'm verder niet getest, maar specs zijn (vooral gezien de prijs) denk ik best aardig. Ik heb niet zo lang geleden een simpel doosje bij Ali besteld waar ik mijn zelf negen oude laptop 18650 cellen in kan stoppen zonder snellaadfunctie voor 3,30 euro...
(PS: ik had eerst geschreven dat ik 'm erg licht vond, maar de 20Ah is 388 g en deze is (in dichte doos) 280 g, dus valt wel mee.)
Zou hier nou echt serieus iemand op reageren: :) https://24-uurdeals.nl/products/externe-ssd-128-tb-compact-en-snel?var…
@r-p: Ik heb diverse artikelen gehad van Denver: genoeg om die shit noooit meer te kopen... :+
Dan heb ik in deze toch net wat meer vertrouwen:
https://www.lidl.nl/p/tronic-powerbank-10-000-mah/p100406305#
Voor meer power ... deze:
https://www.lidl.nl/p/tronic-powerbank-20-000-mah/p100400562#
[Bericht gewijzigd door Sine op (29%)]
Ik vind Parkside/lidl en Hema wat dat betreft betrouwbare merken: als je iets koopt doet 't wat het moet doen...
(bij plakmerkspul als Denver moet je maar afwachten wat 't wordt: top of flop...)
Silvercrest van Lidl is ook goed, maar is niet robuust: vaak binnen een jaar versleten...
[Bericht gewijzigd door Arco op (19%)]
Houd met de steeds groter wordende powerbanks rekening dat je die boven de 100 Wh (27000 mAh) niet in het vliegtuig mag meenemen.
Op maandag 1 juni 2026 19:10:03 schreef Sine:
^Deze hebben we. Na een jaar of anderhalf is van 4 ledjes laadtoestand naar 3 ledjes een paar minuten (nu al de LiPo zo ver verouderd?) en een groter probleem is dat er maar één uitgang tegelijk werkt. Een 20Ah powerbank moet toch ook gewoon twee apparaten tegelijk met 5V >1A kunnen laden? Da's echt (voor ons) een minpunt van dat ding en één van de redenen dat ik de Denver voor die prijs wel wil proberen. Als die hetzelfde probleem heeft gaat ie sowieso terug.
Meerdere uitgangen tegelijk gebruiken gaat bij veel laders/banks niet goed als er onderhandeld moet worden over de te leveren stroom.
Om de een of andere reden raken ze dan 'de weg kwijt'...
(ze weten niet meer welke data bij welke uitgang hoort, en schakelen dan terug naar de standaardlading van 0.5/1A)
Deze zag ik bij Lidl in de winken afgeprijsd voor € 3.19: https://www.lidl.nl/p/parkside-kopertape/p100401440#searchTrackingMast…
Echt kopertape (eigenlijk tegen slakken :) ), goed soldeerbaar en voor van alles bruikbaar (o.a. afscherming)
Arco: Silvercrest van Lidl is ook goed, maar is niet robuust: vaak binnen een jaar versleten...
Mijn definitie van goed is toch anders, na 1 jaar versleten is rotzooi en kan in deze tijd niet meer. We produceren al veel te veel E-afval.
Ik bedoel: een Silvercrest koffiezetter werkt nieuw net zo goed als een 'echte' Delonghi (die maakt ook de Silvercrest tenslotte).
Alleen veel minder slijtvast. (de gegoten metalen delen zijn van een of andere lichte zamac-achtige legering die hard slijt)
Maar ja, je betaalt er ook maar minder als de helft voor...
Op dinsdag 9 juni 2026 06:37:56 schreef Arco:
Ik plak een strook karton rondom de rand van plantpotten. Dat werkt ook uitstekend tegen slakken.
