Ik heb nu een originele bouwplaat van Creality er weer in. Die had ik nieuw gekregen en bewaard.
Het valt me wel op dat het PETG-filament er stevig op zit vastgeplakt na het printen.
Ik moet het er soms 'afkrabben' met een kunststof mesje of een bankpasje. Ik gebruik liever geen metaal, dan kras ik de coating weg.
Op woensdag 3 juni 2026 13:36:28 schreef Bavelt:
Geduld is een schone zaak... :+
Als je wacht tot het bed onder de 45 graden is afgekoeld kun je het object makkelijk losbreken.
(na helemaal afgekoeld te zijn staat het meestal gewoon los op het bed)
Dat dacht ik dus ook. een rond plaatje van 60 mm, 1,5 mm dik.
Vastgebakken op de plaat. Helemaal laten afkoelen.
Ik kreeg het er alleen maar af door de plaat tot 100 graden te verwarmen. Print door het peuteren helemaal verbogen natuurlijk.
Z-offset iets minder afgesteld, maar dat ging niet goed.
Zelf de eerste teststrook waar hij links altijd mee begint krijg ik soms niet los.
Edit: wat me ook opvalt is dat de afdruk van de print nog heel flauw zichtbaar is op de plaat, is niet weg te krijgen met Alcohol.
[Bericht gewijzigd door Bavelt op (14%)]
Temperatuur niet goed?
Met nozzle op 250 en bed op 75+ heb ik nooit problemen...
(Te koud bed geeft zonder meer problemen)
Voor PETG gebruik ik altijd blauwe schilderstape. Tape voorzichtig zonder vingerafdrukken aanbrengen, en daarna met een plamuurmes glad nastrijken.
Bedverwarming eerste laag 80°, overige 75°. Omgevingstemp ca 30 °C
Nozzle; eerste laag 235° overige 240°
Na het printen naar kamertemperatuur laten afkoelen, en daarna met handvat tegen model aantikken totdat deze loskomt.
Ontwikkeling.pdf
Dan staat je nozzle iets te laag.
Ik heb twee creality printers en bij de tweede komt het dus zoals jij zegt niet vanzelf los. Volgens mij staat de nozzle dan iets te laag. Bij de eerste, zodra het afkoelt... Bijna altijd schiet het gewoon los bij de minste aanraking.
Op woensdag 3 juni 2026 15:46:48 schreef rew:
[...]Dan staat je nozzle iets te laag.
Dat hoeft niet maar kan wel. De eerste laagdikte kun je in de slicer vaak ook apart instellen. Wanneer de eerste laag te dik/vol is, wordt ze door de nozzle plat naar buiten geduwd; de eerste laag wordt dan overhellend randje ten opzichtte van de volgende lagen.
=> " ... Bij de eerste, zodra het afkoelt... Bijna altijd schiet het gewoon los bij de minste aanraking. ... "
Dat staat de nozzle-offset iets te hoog. PETG is zeer 'kleefkrachtig' en mag zelfs na afkoeling niet losschieten.
Op donderdag 4 juni 2026 09:38:54 schreef Harm J Seef:
De "laagdikte" voor de eerste laag maakt niet uit voor het overvullen van de eerste laag.
Als je daar 0.3 instelt zoals ik, dan rekent ie uit dat ie 0.4mm breed * 0.3mm hoog * 1mm lengte = 0.12mm3 aan filament nodig heeft per afgelegde mm. staat je nozzle 0.05 te laag (in werkelijkheid 0.25 terwijl 0.30 besteld), dan heb je te veel plastic, staat ie 0.05 te hoog heb je te weinig.
Stel je 0.2 in, dan moet ie 0.08mm3 extruderen en nog steeds als je nozzle 0.05 te laag staat dan is dat te veel en als je nozzle 0.05 te hoog staat heb je te weiig.
Het ligt ook aan de dikte van het te printen object.
Een heel dun plaatje (1.5mm) met een groot hechtvlak (60mm) is eerder geneigd mee te rekken met het afkoelende bed.
Een massiever object met kleiner hechtvlak doet dat niet. PETG krimpt 0.2-1.0% (*) bij afkoelen, dus moet altijd loskomen.
(*) Afhankelijk van filament merk en bed temperatuur.
Ik heb inmiddels zwart filament bij 3D Jake gekocht.
En het eerste projectje is nog aardig gelukt: een afgebroken steuntje van een raamuitzetter opnieuw printen.
Wat ik wel lastig vind is het einde van het steuntje mooi rond te laten lopen.
Ik heb dat met een cylindertje gedaan, maar krijg hem niet echt goed.
Misschien is er een betere truc om een vierkant (cube) mooi rond te laten eindigen?
Morgen komt mijn Raspberry PI, dus een nieuwe uitdaging. Eerst dat ding aan de praat zien te krijgen, en kijken of ik mijn I2C Oledj schermpje er op aan kan sluiten.
Dan de OctoPrint image er op en zien wat er gebeurt..
Als ik een bescheiden raadgeving mag: begin maar met een "klassieke" beeldschermconfig, willekeurig standaardscherm met HDMI-kabel, dat werkt gegarandeerd. OLED en andere speeltjes kunnen later volgen. En let erop dat de voeding voldoende poef* heeft, 3 amp is niks teveel! Ook al wordt er voornamelijk tijdens het opstarten zoveel stroom gevraagd. Eens de boel stabiel draait is het doorgaans heel wat minder, de stroomopname hangt sterk af van de actieve periferie.
*poef: (znl.) zin, motivatie om te werken. In het hoognieuwnederlands: "oompf" of zoiets.
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (12%)]
Op donderdag 4 juni 2026 22:36:19 schreef Bavelt:
In plaats van een difference van 2 cylinders kun je misschien iets met rotate-extrude?
rotate_extrude(angle=80) translate([123,0]) scale([1,2,1]) circle(10);
Of iets
R=5;
linear_extrude(20){
circle(R);
translate([0,-R]) square([20,2*R]); ;
of
translate([123,0]) scale([1,1,2]) sphere(10);
Of wat dacht je hiervan:
$fn=128;
difference(){
 translate([0,55,0])
   cube([14,24,14], center = true); // blokje
    translate([0,60,-15]) // gat
      cylinder(h=35, r=3);
scale([1,2.6,1]) rotate_extrude(angle=80) translate([21,0]) scale([0.6,1.4,1]) circle(5);
translate([21,0]) scale([0.6,1,1.4]) sphere(5);
Ja, het hangt van de magic numbers aan elkaar en het kan vast netter.
Ik maak van een cirkel een elips, plaats die uit het midden, en roteer-extrude dat. Daarna vervorm ik dát ook naar een elips, zodat het aansluit op het blokje / een langerekt armpje wordt. Als bij-effect wordt niet alleen de straal van de rotate-extrude groter in 1 richting, maar ook het armpje zelf. Dat komt hier niet slecht uit, daar niet van, maar het is een beetje de DC weerstand van een spoel...
Aan het eind plak ik er een vervormd bolletje aan, dat ik even ver uit het midden plaats.
Je kunt ook alleen het vervormde bolletje in je eigen ontwerp toepassen en het armpje wel vierkant houden. Maar het armpje is nu dus ook aan alle kanten rond ;)
Tjonge, wát een kunstwerk!
'roteer-extrude' , hoe bedénk je het, dan heb ik nog wel een achterstand in te halen!
Ik ben nu aan het printen met het zwarte PETG-Filament van 3DJake. Merk SUNLU.
Ik had hier ook al wit filament van, maar deze vloeit veel mooier vind ik. mooie gladde prints, zonder veel 'klonten', wat die witte nog wel eens heeft.
Een mooi klusje voor mijn Uebler fietsendrager. Tussen de wielsteunen gaapt een gat en daar maak ik nu een U-profiel als brug voor zodat de band er over heen kan rijden bij het opzetten. Dat had ik al gedaan met een aluminium profiel, maar de nieuwe E-bike heeft bredere banden en het aluminium had scherpe randen en hoeken en ik wilde de banden heel houden.
Meteen al een uitdaging: de lengte is 44 cm. Te groot voor een print, dus maar in tweeën.
Mijn printbed is 220 * 220, dus dat zou nét, maar dan ook net moeten kunnen.
Cura gaat er niet mee akkoord, Creality Print is milder, die wilde het wel slicen voor me.
Ik verleng de twee stukken met een extra plaatje en met schroefjes het spul maar tegen elkaar. Want een ingenieuze constructie met clips, of klik-verbinding (zoals op de stofzuigerslang), etc waag ik me nog niet aan ..
Het printstuk is 215mm geworden en ik had 219.5 opgegeven. Nu snap ik dat Cura het niet wilde slicen op mijn bed en ogenschijnlijk Creality Print wel. Op de image van CP zag het er uit of hij het bed idd helemaal gebruikte (bed is 220 x 220).
Maar blijkbaar wordt er toch een marge afgehaald en kun je niet het hele oppervlak gebruiken.
Mijn fietsbrug bestaat uit 2 delen. Die ga ik later verbinden met een hulpstuk. Die kan ik makkelijk printen.
Nu wilde ik de scherpe hoeken (vooral aan de voorkant) van de brug afronden.
Ik ben nog wat aan het stoeien geweest met Minowski maar kreeg het niet echt goed.
Dan mar een blokje uit de zijwand halen en een cilindertje voor in de plaats. Dat kan, maar volgens mij kan dat veel slimmer.
Fietsdrager.scad
Bedoel je zoiets?:
Fietsdrager2.scad
Je moet wel alles nog narekenen, minkowski heeft de nare eigenschap om de afrondingsradius er bij op te tellen... |:(
Op zaterdag 6 juni 2026 11:02:27 schreef Bavelt:
Lange, smalle prints kun je langs de diagonaal van je printbed leggen (45 graden). Afhankelijk van de breedte kun je dan langere voorwerpen printen dan de breedte van je printbed.
Op zaterdag 6 juni 2026 12:22:15 schreef Arco:
Ik gebruik hiervoor altijd de modules die Rew heeft gedeeld. Heb je ook geen gedoe met de juiste getallen, gewoon de juiste afmetingen ingeven.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2597649#2597649
module fourcorners ()
  children ();
  mirror ([1,0,0]) children ();
  mirror ([0,1,0]) children ();
  rotate (180)     children ();
module rcube (s, r)
  x2 = s[0]/2-r;
  y2 = s[1]/2-r;
  z  = s[2];
  hull () {
    fourcorners () translate ([x2, y2,0]) cylinder (r=r, h=z);
module bak (size, wt, r)
  difference () {
     rcube (size, r);
     s = [ size[0] - 2*wt, size[1] - 2*wt, size[2]];
     translate ([0,0,wt]) rcube (s, r-wt);
bak ([100,50,10],2,10);
Ga ik allemaal proberen. Dank voor de bijdragen,
Ik ben nu al een paar uur aan het stoeien met de vandaag verkregen Raspberry Pi 3B+ .
Ik wilde de Wifi van het ding gebruiken, maar na 96 errors of zo stop ik naar even.
Allerlei foutmeldingen: ssh-error, host unreachable, missing parameters, sudo disabled, Connection refused, etc.
Vier keer de installatie overgedaan met Pi Manger
Vervolgens AI erbij gehaald en die laat me dingen in de router veranderen. Nog even en ik heb hier niks meer... ;(
Even maar een rustmomentje en die RaspBerry Pi maar even aan de kant. Dat is blijkbaar nog niet zo makkelijk.
Met deze wil ik de komende trip het wel proberen.
2 stukken en een overloop mail. met 8 m3 boutjes vast.
Maar fraai vind ik hem zelf niet. ..
Ik heb nog maar even de Raspberry aangezet. Ik krijg hem nu zover dat hij wil connecten vanaf mijn laptop.
Maar wat ik uit AI begrijp is dat het niet mogelijk is het ding mee te nemen naar een ander Wifi adres zonder dat je een HDMI scherm en muis/toetsenbord meeneemt.
Want hij kent dat netwerk niet.
Ik dacht dat ik misschien met een aanvullende Telefoon Hotspot zou kunnen werken maar dat kan blijkbaar ook niet.
Ik begreep dat hij zelf een Wifi Hotspot kunnen maken, maar dat is me niet gelukt. Teveel errors.
De Raspberry is dan een soort 'thuis-PC' en (in mijn geval althans) niet bruikbaar buitenshuis.
Ik heb voor de materie rond de Raspberry PI een nieuw topic gemaakt op 'Digitaal'.
Anders dwaalt het te ver af van het 3D-printen.
De geprinte fietsdrager heeft het na een eerste beurt begeven. ;(
"Krak.." . Het brak af bij de opstaande rand.
Te fragiel dus allemaal.
Dat wordt dus gewoon weer een aluminium gootje..
