http://www.intio.or.jp/jf10zl/swr1.gif
Dit, met of zonder OpAmp lijkt mijn een prima kortegolf swr-meter.
Bron: http://www.intio.or.jp/jf10zl/
De meester frutselaar.
MvgEat
nu alleen die vertaal machine nog :)
Op 28 juli 2005 22:09:08 schreef olibollie:
Valt mee hoor, de man is min of meer tweetalig!
http://www.intio.or.jp/jf10zl/swrk.htm
Het volledige artikel.
MvgEat
wat zijn de kanaal stapjes bij 40m? moet ik mijn pll inrichten voor 1k stappen of 5k
Op 29 juli 2005 00:25:03 schreef olibollie:
Internationaal is voor de omroep een kanaalafstand van 9 kHz afgesproken, maar voor "amateur" gebruik is het nooit zover gekomen. Laat staan voor piraten!
Je wilt toch niet serieus in de 40m amateurband gaan zenden.Die zendamateurs zijn erg goede vossenjagers hoor! Of *ben* je gelicenseerd?
Neem gewoon 1kHz stapjes.
MvgEat ;)
Update:
De lineair
http://img258.imageshack.us/img258/6974/power1jo.png
Alleen het pi-filter moet nog getest en eventueel uitgebreid worden, ik haal hier ruim 1 Watt in 50 ohm mee bij een stroomverbruik van 250 mA. Rendement van ~33%, niet echt slecht voor klasse A.
Edit:
Ik vind de versterker teveel rotzooi produceren en niet efficient genoeg bij 200mW, ik ga een andere maken.
Tip: Maak deze niet!!!!!
Ik ga er echter niet meer dan 200 mW uithalen, de bottleneck zit hem nu nog in de modulator.
MvgEat
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
nee ben echt niet van plan te gaan blazen :}, die tijd ligt 20 jaar achter me, hou het wel bij me 40kanalen premiertje, maar is wel altijd leuk, bdw de irf werkte op de plaats van BD139 (10Watt), totdat ik de voorspanning te hoog zette poef :(, maar goed ff in de datasheet duiken van de 4059 voor stapjes van 1k
hier ook dus ff laten rusten en eerst de pll
[Bericht gewijzigd door olibollie op ]
Je frequentie van je pll word dus N x Fref, wil je 1kHz stapjes, moet je Fref. ook 1kHz maken en een verdomd goed loopfilter gaan maken. Of heb je een prescaler voor de 4059?
MvgEat
4059 kan net geen 6Mhz aan bij 5 volt, dus hangt er een 100 deler voor
Op 29 juli 2005 01:00:47 schreef olibollie:
Slik, dan moet Fref ook honderd keer lager zijn, dus voor 1000Hz stapjes moet Fref. dus 10Hz worden!!!! Een heel erg goed loopfilter dus en rekening houden met lange "inregeltijden". Sterkte!
Met een tiendeler ervoor was het tien keer minder erg geweest.
MvgEat
Op 29 juli 2005 01:06:15 schreef olibollie:
yep i know :(
Kan je die deler niet op 15 volt zetten of is het een HC4059?
MvgEat
Op 29 juli 2005 01:16:09 schreef olibollie:
een hef
Die lust toch gewoon 15V? Ik heb je plaatje, een pagina terug bestudeerd en zie geen 74HC(T). So why not 15 Volts?
(plemp eens een schema neer van je pll :P)
MvgEat
heb niet alle pootjes erbij gezet en de 10nF zit op het pll printje maar bij de VOC zit nog een 82pF, loopfilter nog niet gemaakt, hangt nu ff om te meten een rc filtertje aan xtl is nu ff 4,4 maar wordt denk ik 6,4.
dan deeltal 8192 van de 4060 volgens mij zijn de stapjes dan 1k de 4017 staan 2x als 10 deler
http://nixan.tk/co/pll.jpg
Edit: k faktor van de 4059 is 40 (eerst :10 dan aan het eind :4)
Op 29 juli 2005 00:40:11 schreef Rd12tf:
MvgEat ;)
Daarom moet je FM modulatie gebruiken die de hele band bestrijkt, dan wordt het moeilijk zonder spectrum analyser
ben er uit (volgens mij)
osc delen door 64 dan door de 4059 (:1000) f(d) = 100hz :( (stapjes van 100hz)
4060 osc 3.2768mhz delen door 16384 en nog eens door 2 = 100hz dan de 4046 in
MvgEat ;)
En als de jagers de vos gevonden hebben, wat doen ze dan? In elkaar slaan of klikkie-klikkie bij AGT/BIPT?
Op 29 juli 2005 19:43:30 schreef grotedikken:
En wat ivm met Powerline injection? hoe moet je dat peilen(vooral met bovengrondse kabels)
In stukjes van 1kHz ? (LOL)
Pse qsy dwn 7000KHz or up 7200KHz qsl?
Op 25 juli 2005 16:42:34 schreef rob007:
De @Rest
(ik denk er is straks vast iemand die iets zegt over SEKS??? Maar nee hoor!!!_
Ben ik weer stout voor niks!!!
Rob007.
Electronica na de sex? Nee, als ik dan niet kan slapen dan doe ik het gewoon nog eens over, op de duur val je toch wel in slaap. Het hangt ook wel een beetje samen met je voorkeuren. Electronica lijkt me vrij lastig als je niet kunt zitten :-).
Op 29 juli 2005 20:01:13 schreef grotedikken:
...Electronica lijkt me vrij lastig als je niet kunt zitten :-).
dit is iets voor tweakers.net :D
HIhihihi och man,je wilt het niet weten!
die hele dag was ik als een mummie!
Ja ik weet het, het hoort hier niet thuis!
snel weer on topic!
OOOWWwwww wat een mooie dingesjes!
@Henry
Doe je ook mee Henry? Voor de lol!
@Rd12tf
Dat ziet er leuk uit, Daar op die fotootjes!
Alleen waarom nou die spoeltjes trifilair?
En heeft het nu wel nut?
Moet eerlijk zeggen heb daar ook altijd veel moeite mee.
En wat anders!
Hier is het weer niet zo erg geloof ik he?
Een breedband buffertrapje, dus met een smoorspoeltje in de Collector?
Niet te min wil ik altijd een afgestemde kring er in hebben.(Is dat raar?)
En zag ook nog PLL werkt dat een beetje?
Ik had een PLL voor FM zo’n simpel print dingetje.
Maar de stapjes zijn te grof.
@Oli
Ik zag van jou een schema en een foto.
Kan het zijn dat die 100nF bij de J310 fout staat?
Aan de plus kant is goed maar aan de andere kant?
En bij @Rd12tf zie ik het ook?Q1 Klopt dit nu wel?
En jaaaaaaaaaaaaa!!!
Dan komt het volgende probleem, de modulator!
Want die zorgt er wel weer voor dat er het een en ander omlaag gaat.
Ik heb daar de TV modulator voor gebruikt, hier staat zo'n schema:
http://members.home.nl/radiomorningstar/nogmeer.htm
Ikzelf had het schema uit het RB met een 2N1613 er in,
Kan het schema nu even 123 niet vinden!
http://www.electronics-lab.com/projects/rf/018/index.html
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page6.htm#amtrans…
FF kijken misschien leuk!
http://www.designnotes.com/CIRCUITS/amcwrad.htm
http://www.commlinx.com.au/transmitters.htm
http://www.discovercircuits.com/T/transmitter.htm
Rob007.
Zeker rob, ik heb weer tijd voor projecten!
