Ik laat het eerst wel zien , kan zo nabestellen bij printmaker hier ;)
Op 8 januari 2006 13:39:01 schreef rob007:
Waar komt dit uit?
Rob.
Benelux DX Club Bulletin van januari 2006
http://www.bdxc.nl/
HA HAAAAAAAAaaaaaaa
ik sta er wel bij!!!!
http://www.dx-antwerp.com/samplecopy/DXA_Bulletin_Nr73_April_2003_Samp…
6290KHZ en 6400KHZ
das een goed blad!!!:+
waar kan je die kopen?
zal geen reclame maken!
O O O OW wat vind ik hier nu weer?
Scrol even naar beneden jongens?
http://home.wanadoo.nl/hanhardonk/
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Dat blad krijg je als je lid bent, en is nergens anders te koop.
@Rob
Ik lees dat je spullen gekocht had Rob is dit om een andere antenne te bouwen samen met Westcoast?
Verder wil je een antenne versterker bouwen maar je weet wat er niet is kun je ook niet versterken en de demping van diverse kabels is op Hf is vaak niet zo groot dus daar hoef je het niet echt om te doen.Heb je een doof ontvangertje dan is een versterkertje wel aan te bevelen en dan is preselectie zeker een goede zaak.Maar pas op je knalt zo je ontvanger vol met troep die er niet thuis hoort.
Nog even een Reminder de beste Hf versterker is nog steeds een goede antenne(maar dat wist je al) ik zet het er bij voor de nieuwkomers, zeg maar jonkies.
He robby-boy succes.
@Echtepino
Bedankt voor die link!
@Henry kijk jij toch ook eens mee?
@MRF ja is voor een dipool voor de 6MHZ.
En ja maar toch kwam er naar mijn idee meer uit!
Alleen ook meer rommel, kijk jij ook mee?
http://img285.imageshack.us/my.php?image=hfversterkertje4wz.jpg
selectiever?
De oude man heeft slaap!
FF tukkie doen, (buiten gewerkt!)
Rob007.
Ik zie alleen een basisschakeling van een transistor in GES...
klopt ROB wil deze schakeling gebruiken maar dan selectief.
Dus een afgestemde kring aan de ingang maken Rob en een koppel winding voor de antenne aansluiting.
Op 9 januari 2006 16:53:19 schreef Henry S.:
Inderdaad, ik ben al heel lang lid, ooit een bloeiende vereniging met een paar duizend leden... schrikbarend aan het teruglopen nog steeds; jammer
Zal dat even compenseren met een aanmelding.
Heb een goed woordje voor je gedaan ;)
Ben benieuwd wat jullie hier van vinden?
Kunnen jullie wat vertellen over dit?
http://www.alfalima.net/afbeeldingen/schematics/Modulator.gif
http://www.alfalima.net/afbeeldingen/schematics/200watmodulator.gif
http://www.alfalima.net/afbeeldingen/schematics/600watmodulator.gif
deze laatste heb ik zonder 810 dan
en word ingestuurd met ECC83 in plaats EL84
Rob007.
Wat een leuke ontvanger!
Misschien wat zwaar, en 80€ veel geld
maar voor de liefhebber goedkoop
OW wat een slimme opmerking!
Rob007.
Op 8 januari 2006 20:07:50 schreef Tornado:
Hallo heren misschien iemand hier die ervaring heeft met 76 meter 3,9 tot 4 mhz en dan vooral op welke frequenties ik niet moet komen (noodkanalen oproep ferq enz )wil namelijk een cristal bestellen maar dan moet ik er wel wat aan hebben (of misschien is er nog iemand die wat heeft liggen)
grrrrrrr
Nou zal ik maar antwoorden; de meesten zitten op of rond de 3927kc, ik luister er nog niet zo veel. helaas geen cristal voor je.
Ik heb weer bericht terug gekregen van de BDXC, ik krijg binnenkort het een en ander toegezonden. :)
@ALLEN: Ik ben een paar keer de ICOM ANTENNE-MATCHER MN-100 tegengekomen. Deze antenne-matcher is niet goedkoop, maar belooft in het hele gebied tussen 1.5 en 30 MHz. een staande-golf van 1:1.1 en dat is wel wat waard! Vermogen is tot 100 watt. Kan iemand mij wat meer vertellen, of deze matcher de moeite waard is? Je hebt dan aan één antenne-draad van 7 mtr. voldoende om op verschillende piraten-frequenties te zitten zondere verdere poeha... en dat zou wel iets voor mij zijn (MG/76 mtr./48 mtr./41 mtr., etc.)
Hallo ORN bedankt voor je reactie
Heb vandaag een cristal besteld 3.935 mhz antenne is ook klaar een dipool is het voorlopig geworden
dus even op cristal wachten en dan draaien maar
grrrrrrrrr
3.935 mhz
Wat moet je nu zo laag?
Rob007.
Hee Rob wil weer eens wat anders proberen 6200-6400 is ook best druk
@All,
ik heb een leuke (engelstalige) site gevonden.
Deze site staat vol van info over antenne's.
Bij bepaalde antenne's kan men zelfs de software downloaden om een antenne voor je band te berekenen.
Hier is de site, aan de linkerzijde kan men de antenne types kiezen.
Veel plezier met het maken van je antennne!
Op 10 januari 2006 21:57:11 schreef Hans de Swan:
@Hans
Hans elke Freq. heeft zo zijn eigen antenne nodig wijk je hier van af dan doe je een compromis. Ook een goed SWR op alle banden is geen garantie voor goede afstraling een dummie geeft ook op alle banden een aanpassing 1:1 afstralen ho maar.Bij gebruik op MG is de 7 meter antenne draad maar een lullig stukje koperdraad. Ik verwacht er dan ook niet zoveel van.Je zal wel gehoord worden maar of dit het maximum haal bare is... denk het niet!!!OOk heb ik vraagtekens bij het kontinu gebruik ipv intermiterend zoals bij hams het geval is. Icom heeft volgens mij een aanpassing in de markt gezet wat een klein draadje op diverse amateurbanden aanpast om die laatste groep klein behuisde Hams over de streep te trekken een Icom produkt aan te schaffen.Ps Yaesu doet het zelfde..
Data :
Frekvensområde: 1,5-30 MHz
Max input: 100CW,200W SSB PEP
Dämpar ca : 6dB =================== Demping is mij te veel
VSWR: mindre än 2.0:1
Vikt: ca 1.3kg
Mått: 310B x 100H x 58D mm
Artikelnummer:
90100 MN-100
90101 MN-100L
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
