Oei @Henry!
Wat reageer je agressief?
Sta er van te kijken, echt!
Rob007.
(niet boos tegen mij doen hoor? Zeg toch sorry!)
Dankjewel @MRF!
zal niet te veel tikken want @Henry is al kwaad
Schrok me rot!
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Sorry, voor het crossposten.
Tis ook voor het eerste dat ik op deze site zit.
Euh, betaald, neen dat niet ;-)
Maar ik sta op't punt eraan te beginnen en had een vraag.
sorry nogmaals
Luc
Op 12 januari 2006 19:22:39 schreef Lucske20035:
Luc
Hoeveel? ;)
@Hans
Zo Hans op jou zolder
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=DSC02380.jpg
en dan een open lijn er aan van X=Meter
X Meter is als je wilt afstemmen van 3.5 Mhz tot 30 Mhz
een totale lengte van een been dipool + voedings lijn is gelijk aan 29 meter ongeveer.
29 mtr. - 12 mtr. = 17 mtr. open lijn.
Ik gebruik dit ook ongeveer en vele Hams dan nog wel een atu toepassen. Suggestie Z-Match van sym. naar asym.
Jou huidige systeem is smalbandig door gebruik van spoelen en korte elementen. en door coax voeding op maar een band te gebruiken.
Ik ben van 3.5 Mhz uitgegaan dan heb je in iedergeval ook 75 mtr er bij.
@allen
G5RV is bemeten voor diverse amateurbanden met een beetje rekenwerk ook zeker op 48 mtr te gebruiken.
Op 12 januari 2006 19:21:10 schreef rob007:
Oei @Henry!
Rob007.
Dankjewel @MRF!
Schrok me rot!
Ik agrie? Helemaal niet, of komt het het door de kleurstoffen van die M&M's? Grrrrrrrr, ik wil alleen blauwe!
Haha, zo was het niet bedoelt, zal er voortaan een ;) bij zetten. ;)
Op 12 januari 2006 19:41:27 schreef Hans de Swan:
Hoeveel? ;)
Let er met een antenne op zolder wel op dat je geen isolatie hebt met aluminiumlaag. Het zal dan nooit echt wat worden. Zoals bij mij dus ..... :(
Op 12 januari 2006 20:19:33 schreef fzwart:
Potverdorie! Ik word er niet goed van! Heeft Flip zo'n gave zender en krijgt hij de antenne maar niet voor elkaar! Ik vind dat het nu eens tijd wordt voor een extra snelle oplossing! Zoek een datum uit, Flip en dan gaan we met het hele "KG-uitdaging!"-team naar jouw huis en zullen we binnen een paar uurtjes kijken of we iets in elkaar kunnen flansen, waarmee jij met jouw KG-signaal in buitenland komt! Pak je agenda maar... Of niet, Forum-leden?;)
@MRF-TECHNOLIGY: Geweldig bedankt voor de moeite van je uitleg, Marcel. Ik ga er binnenkort mee bezig.
@Hans,de beton is inmiddels afgekoeld dus nu weer ff hier.Verticaal lukt dus ook niet bij jou? Westcoast schreef daar een tijdje geleden over een amateur die met een gpa en een antennetuner op verschillende banden kon uitkomen.Zon gpatje kan je zo met een dakdoorvoer door de pannen heen doen,misschien toch een idee? Of toch niet,ik weet t ook niet meer.De antenne blijkt toch voor de meesten hier een probleem.Bovenstaand idee ben ik van plan in mijn 2e studiotje op de schuurzolder.Ben alleen bang dat t pvc begint te roken als ik hier die kilowatts erop pomp....grapje.
Op 12 januari 2006 20:45:50 schreef Hans de Swan:
FF klussen zonder kijkers :P Hey Hans, is er nog ruimte voor koffie in jouw agenda? ;)
Heb al weer gezien dat ik bij moet lezen!
Stukje over antennes (@HdeS, @H, @S, @MRF)
@Henry
Ja zo kwam het wel een beetje over!
Schrok me rot van je!zat te beven op mijn stoel!
Bedank hoor!:+
Hans had jij deze PDFjes al gezien?
http://members.home.nl/radiomorningstar/index.htm
schema's die lijken op jou zendertje!
Rob007.
Op 12 januari 2006 23:19:50 schreef saturnus:
inderdaad , de ridiculous heeft een coax gevoede rolspoel met tuner vanaf de tuner/rolspoel 6 meter litze op een gpa waar de spoel van verwijderd is , ik spreek hem wekelijks op mg , of 48 mtr. en als het moet ook op 76 mtr.
hij heeft met deze antenne ook op 48 mtr. rapporten uit canada met 25 watt. swr is 1op 1 , voordeel vind ik dat een 27 mc antenne minder opvalt als een draad ,binnen antennes ben ik persoonlijk niet kapot van (inslag etc. maar met laag vermogen zal het wel gaan , maar voor mij is duidelijk dat een buitenantenne altijd beter zal werken, maar voor degenen waarvoor dat niet mogelijk is zou ik gewoon zeggen, proberen maar !! succes allemaal , oh ja ,de gpa staat uiteraard op een stalen mast van 5 mtr. welke aan de achtergevel bevestigd zit en de onderkant v/deze pijp verbonden met een dikke kabel op een aardpijp , de rolspoel(chassis) zit ook verbonden met een dikke kabel naar de stalen pijp
@hans
heb je geen kennis in de flat? als luisteramateur;) mag je daar toch wel een draadje naartoe spannen? ben je klaar voor het grootste deel van de banden, alles wat je bedenkt is een compromis maar mischien kan je iets neerzetten en daarna verder gaan met ontwikkelen zodat je uiteindelijk de voor jou situatie "beste" antenne krijgt.
de buurman
Mocht het met de antenne lukken is dit misschien een leuke toevoeging:
Telefunken S 2525/3
Loopt op 230 Volt dus je hebt geen 3 fase voeding nodig .....om 1 Kw te maken....
Moet je wel een YL1510 opsnorren.
Beetje te slap om de zender op te zetten :P
@Henry,
klopt, maar blijft een mooie kast.
Vraag me af wat eruit komt zonder de eindtrap, zal ook niet mis zijn.
Zoals ik de kast kan schatten nog geen 25 jaar en oud dus van de generatie na de SK050.
Maar ik heb de hoop al opgeven, de vrouw des huizes pikt het niet als ik met zoiets thuis kom... :p lees hieronder maar.
Misschien dat het volgende jullie bekend in de oren klinkt.
Heel het huis is netjes, geen stof of troep, nee netjes opgeruimt en schoon.
Een kleine uitzondering op dit alles is 1 kamertje op de eerste verdieping.(ook "hol" genoemt door de liefde van men leven.)
Daar in die 4 vierkante meter is nog net 1,5 meter vrij om te bewegen.
De rest is ingenomen door werkbladen voor te solderen en een ander werkblad waar wat audio ingebouwd zit ..enz
Als ik nu met die kast thuis kom krijg ik de deur niet meer dicht en dat is nou net waar de schoen wringt...ze wil het niet zien. :)
Dus het wordt binnekort eens kijken of ik het tuinhuisje goed kan isoleren, geeft weer wat perspectiefen voor de toekomst...
@Sparks, die is goed >:)
dit is wat je zoekt dus?
http://i7.ebayimg.com/02/i/05/bb/ef/60_1.JPG
raar lampje trouwens nog niet eerder zo'n vierkant buisje gezien.
er staat ook zo'n kast op e-bay te koop
http://cgi.ebay.ch/1-KW-Sender-2525-3-Telefunken-1-5-30-MHz_W0QQitemZ5…
Op 14 januari 2006 01:26:20 schreef view:
@Henry,
En ook regelmatig de vraag of er ook 'wat' van die 'rotzooi' weg kan?
-gebruik je dat wel?
-kan dat niet weg?
-moet je alles bewaren?
-staat er soms Cohen op de voordeur?
Idd zal er zonder eindbuis ook het nodige HF-sap uitkomen :D
Op 14 januari 2006 01:34:59 schreef Sparks:
http://www.4tubes.com/All-Files/datasheets-tables/images2//y/yl1510.jpg
Volgens mij is dat om een fan op te zetten. Pa: 1,6kW luchtgekoeld...
http://www.df6na.de/surplus/div/AEG_YL1510.jpg
Onderaanzicht, ook gesloten op wat tapgaatjes na, blijft koeling van opzij over.
@Henry,
-kan dat niet weg?
Nee, ik ga niets weggooien, het wordt allemaal nog gebruikt.
Het is hier alleen wat krap :)
Maar ik ga inderdaad eens sorteren en eens kijken wat er opgeslagen kan worden de zolder.
Ruimte te kort:
Gek he?
Dit klinkt allemaal zo bekend.
Nog gekker ze heeft mij ook al meermaals
willen dumpen bij het grof vuil!
Rob007.
MAAR!!!
Even wat anders?
Word het niet eens tijd om de tussen Balans op te maken?
Ik heb destijds met dit alles gestart (De KG-uitdaging)
OM:
Natuurlijk mensen uit hun hol te lokken.
En om de techniek, voornamelijk korte golf! (MG ook welkom!)
En ZELF, meer te gaan beheersen te begrijpen en te leren.
De techniek kortegolf meer geconcentreerd bij elkaar te krijgen,
Zoals de mensen die geïnteresseerd zijn,
en schema's plaatjes foto's enz enz
Wat meer bevolking op de band te krijgen.
Dat laatste,
Is vind ik niet echt gelukt!
Niet dat dit perse moest, er zijn meer dan zat stations op de KG.
Alhoewel een beetje verversing natuurlijk geen kwaad kan.
Wat anders dan!?
Nu van af het begin was en is het nog steeds een heel groot avontuur.
Ik kan er zo langzamerhand best een boek van schrijven.
Ik heb er veel leuke dingetjes door meegemaakt!
Zoals het rijsje naar achter Duitsland naar luister amateurs.
Met de @WestCoast (vincent)
Ik heb er ook veel vrienden bij gekregen.
En ik zie zelfs dat er getikt word,
Als je met KG wilt gaan beginnen,
moet je de uitdaging maar gaan lezen.(leuk om te lezen!)
En jullie, jullie hebben elkaar,
en ook anderen en zeker niet te vergeten mij geholpen!
En dit alles is toch zeker wel mogelijk gemaakt door C.O.
Moet ik dus jullie en CO bedanken voor dit alles.
Ik lijk wel een pastoor nu geloof ik he?
Maar toch wou ik dit even kwijt!
Iedereen bedank voor dit alles!
Rob.
