o Probleemstelling:
Voor school heb ik een apparaat ontworpen wat klein en compact is en wat moet meetrillen op muziek. Een makkelijke oplossing zou zijn een speaker maar dat is te groot. Ik heb 10 tril motortjes besteld (2.5 .. 4 Volt, 70mA) die ik aan wil zetten.
o Wat heb je zelf al over het onderwerp gevonden?
Zelf heb ik het een en ander al uitgezocht maar mijn kennis van de elektronica blijkt toch niet voldoende. Ik heb wel een algemene opzet voor de schakeling: Microfoon, filter, versterker, motortjes. Zelf heb ik ook al wat schakelingen gevonden op deze site:
LED Orgel,
http://www.circuitsonline.nl/circuits/view/63
Sub-woofer filter,
http://www.circuitsonline.nl/circuits/view/69
Mijn idee is om de motortjes te laten reageren op een hoog volume en op lage tonen.
o Wat is je doel?
Mijn doel is ten eerste om een schakeling te maken die werkt (logisch) ten tweede wil ik graag weten hoe de verschillende onderdelen met elkaar verbonden moeten worden om tot een goed resultaat te komen en uitleg over hoe er in een schakeling te rekenen valt (zodat ik weet hoe ik bijvoorbeeld LEDjes kan vervangen door Motortjes).
Ik hoop dat iemand mij wat tips kan geven.
(en ja ik heb al eerder een topic geopend)
