Op 19 maart 2006 11:09:23 schreef Peter112:
de spanning meten heeft geen enkele zin, als de aarding 10 kilo ohm is heb je nog steeds 110 volt.
Een pen van twee meter ?, ik heb hier een pen laten slagen die is 18 meter en Ra was toen 5,2 Ohm. En dat is voldoende als je hele huis achter aardleks zit.
@@ Ik heb die aardings pen gekocht bij een electro handel lang geleden , en men heeft me gezegt : normaal hier slagen we niet dieper dan 2 a 3 meter en moet je al een goede aarde hebben . Als je tegenslag hebt kan het dieper moeten . Ik heb dus een pen van 2 meter gekocht en die zo diep mogelijk geslagen ( +/- 2,5 meter )
Ik had dus geluk , bij controle bleek ze aan de vereisten te voldoen .
De baas van die handel deed zelf plaatsingen in de buurt en wist waar hij het over had .
Hij heeft me erop gewezen dat ik tussen (een der) beide fasen en aarde 127 volt moest kunnen meten om te testen of de aarding nog wel werkte .
Hij voegde er wel aan toe dat dit maar een lapmiddel was en geen garantie op de weerstand die ( x ohm) niet mocht overschreiden . Ik zeg x ohm , ik meen dat het nu 100 ohm is , kan het me niet meer herinneren .
Maar ik voer die meting nog geregeld uit en blijf steeds 127 volt ( =/-) meten .
Dit gaat niet op voor Holland of eender waar men 230/ 400 volt netten heeft . Spîjtig voor de Nederlanders , het was een handige truc
Mon
Op 19 maart 2006 11:24:09 schreef Willybilly:
Je zou toch een weerstandmeting kunnen doen tussen de bestaande aarde en de nieuw geslagen aarde ??
@@ Dat gaat niet . De ohm meter die ervoor gebruikt wordt is geen gewone ohm meter . Nu ja , het gaat wel als je je zo een speciale meter aanschaft natuurlijk . Maar met een normale ohm meter lukt het niet . ( toen toch niet )
Mon
MR.James
En weer ... iets bijgeleerd
Op 18 maart 2006 19:52:36 schreef Peter112:
Is die aardingspin ook gemeten met een toegelaten aardingsmeter ?
Uitgemeten heb ik men aarding niet echt.
Ik weet wel dat vanaf ik een aardsluiting maak men aardlekschakelaar springt.
Maar een aarding is toch beter als geen aarding lijkt me zo.
nog even vergeten: als ik men aarding nu wil uitmeten onder welke ohmse waarde moet die dan liggen?
100 ohm werd hier gezegt is dit correct??
[Bericht gewijzigd door MR.James op ]
Op een der topics zwerft een lijst van vincotte rond waar je het kan vinden . Ik DENK dat het 100 ohm is , maar zeker ben ik niet . ( site van vincotte kan (nu) niet geopend worden )
Maar hoe kun je die weerstand meten ?
Aan de ene zijde heb je de aardings pen , aan de andere zijde een kabel die ....( via het stop contact ) doodloopt op de aanraakbare delen van een aangesloten machine ?
De speciale ohm meter waar ik het over had kostte ( omstreeks 22 jaar geleden ongeveer 125 / 150 Euro
Het was goedkoper het door Vincotte te laten testen ...
Stynus
onder de 30 Ohm
als de weerstand tussen de 30 en de 100 Ohm ligt moet je elke kring een eigen differentieel van 30mA geven en dan is het goedkoper vlug een pennetje bij te slaan om onder de 30 Ohm te zitten
Ik herinner me de juiste getallen niet meer , maar volgens wat je zegt zou die (toen gemeten) weerstand dus halveren
of toch alleszins nog fors dalen als ik er een pin op de zelfde diepte bijslaag ?
Mon
Stynus
Op 19 maart 2006 16:51:24 schreef Mon1935:
of toch alleszins nog fors dalen als ik er een pin op de zelfde diepte bijslaag ?Mon
idd
OK dan . Ik zou niet echt weten of het nodig is of niet , maar voor wat die pennen kosten , is het best eens te doen . Want die "self-test" van mij is het ook niet 100 % zeker . Tenslotte, als het 22 jaar geleden een goede aarde was , is een nieuwe bijkomende aardpen op dezelfde plaats gegarandeerd zeker .
Bedankt voor de reactie .
Mon
Op 19 maart 2006 15:40:37 schreef MR.James:
Dat is een heel gevaarlijk misverstand!
Op een slechte aarding kan spanning komen te staan, terwijl het juist de bedoeling was deze af te voeren.
Levensgevaarlijk
Stel: James knoopt zijn aarde aan de verwarming, verwarming maakt geen goed contact met aarde, komt een 230 kortsluiting
-> normaal gaat het weg via aarde en schiet aardlek eruit
-> nu komt het over de verwarmingen en computer te staan, wachtend op een slachtoffer!
Stel: James heeft zijn computer niet geaard en er komt een korsluiting.
-> nu komt de 230 alleen over je computer te staan en niet OOK over bijv alle verwarmingen in je huis.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
free_electron
Silicon Member
Op 19 maart 2006 02:15:19 schreef Mon1935:
[...]DE pen is van koper en kan dus nooit vergaan .
DUH . we spreken binnen 10 jaar nog wel eens...
een aardingspin moet van 'galvanise' zijn . dat vergaat bijna niet.
koper diffundeert in de grond
trouwnes leuk weetje : waarom gebruiken ze bij telefonie negatieve spanningen ??? ( een telefoonlijn is -48 volt ten opzichte van 'grond' ...)
simpelweg om dat koper in de grond niet weg te anodiseren moest de isolatie om zeep gaan.
bij de eerste telefoonkabels die met gutta-percha ge-isoleerd waren traden na ene paar jaar onderbrekeinge op.
de gutta was vergaan , koper lag in vochtige aarde en der stond 48 votl DC op. : het koper was aant weg-anodiseren tot en met ( koper loste op. pak ene batterij hand daar twee koperdraden aan en steek die 2 draden in een bak met water waar je een snuifje zout in smijt. de draad die aan de + hangt lost op, de andere wordt dikker.
dat gebeurde ook met telefoonlijnen.
vandaar ; men keerde de polariteit om. het enige wat nu nog kan gebeuren is dat de draden 'dikker;' worden als de isolatie het begeeft en de draad toevallig in koperhoudende grond ligt
Hi Free
Er worden hier in de electro winkel twee soorten aardings pennen verkocht , een van gegalvaniseerd ijzer en een van ( wat ik noem) koper . Volgens mijn electo-handelaar was die pen niet van zuiver koper maar een soort legering van verschillende metalen ... ( welke weet ik niet )
Volgens die handelaar vergaat koper inderdaad in de grond en raadde hij het gebruik van een koperen water buis ten stelligste af .
Mijn aardings pen is dus niet van koper maar een soort legering van allerlei metalen , maar ze heeft dezelfde kleur als koper , er zit waarschijnlijk ook wel koper bij
Maar nu ik dit weet maak ik me geen zorgen over mijn aardingspen zelf , maar de kabel waarmee de aardingspen verbonden is met de binnenhuis instalatie ...
Die kabel is ook van koper , en volgens u kan die vergaan ....De uiteinden zijn ontdaan van hun isolatie om ze met de pen zelf te verbinden .
IK zal de boel eens opgraven en inspecteren .
Ik vertrouwde op een test waarmee ik 110 volt moest kunnen meten tusssen en der beide fasen en de aardings kabel .
Maar nu ik dit weet , als die kabel zover weg geanodiseerd is dat er nog maar 1/100 mm van overschiet zal ik er waarschijnlijk ook nog wel 110 volt op meten ...
Oei , het wordt wel een probleem : mijn vrouw heeft daar planten staan . Hoe kan ik het haar wijsmaken dat dat wegmoet ?
Groetjes
Mon
Dit is verplicht leesvoer voor alle CV/waterleiding/gasleiding etc. aarders !!
om maar weer even terug on topic te komen.
Dat is een interresante link, maar volgens mij (ik ben GEEN deskundige) wordt dit soort "PEN" stelsels zo niet (meer ? ) toegepast in nl.
hmm, dan maar niet op de bouw gaan kijken. Veel utiliteit wordt dmv. TNC-stelsels (PEN-leiding) gevoed. In woonwijken weet ik het niet, maar het is wel degelijk mogelijk. TT-stelsels worden steeds minder toegepast. Bovendien, het hoeft geen PEN-leiding te zijn. binnenshuis kan zich hetzelfde probleem voordoen, omdat de metalen leidingen altijd aan een potentiaalvereffening zijn aangesloten. Hierdoor wordt al snel aangenomen dat daardoor metalen gestellen (CV/waterleiding etc.) te misbruiken zouden zijn als aarde.
free_electron
Silicon Member
TNC = Terre Neutral Combined --> PE-N gecombineerd als een PEN-geleider
TNS = Terre Neutral Separated --> PE en N beide eigen geleiders.
TT = Terre Terre --> lokale aardvoorziening (aardpen)
Het voordeel van TNC en TNS stelsels is dat de aarde centraal geslagen is, en niet elke aansluiting een eigen aardpen nodig heeft die aan inspectie onderhavig is. Of als er een harde ondergrond is is het slaan van lokale aardpennen soms geheel onmogelijk.
Bij TNC heb je 4 geleiders nodig voor 3F, PEN (=nul en aarde gecombineerd.) TNC is bijvoorbeeld nuttig als de het grootste deel van de belasting in driehoek geschakeld is. De nulleider is dan niet per se nodig en kan gecombineerd met aarde aangeboden worden. Belangrijk is dan dat bij het aansluiten van eindverbruikers die WEL een NUL nodig hebben deze voor automaten en/of schakelaars van de PEN afgesplitst wordt. Na de automaat gaat men dan 3 (of 5) aderig verder. Nog een belangrijk puntje, een PEN-leider mag NOOIT geschakeld worden, omdat in dat geval de PE onderbroken kan worden.
bij TNS heb je 5 geleiders voor 3F, N en PE
Verder hetzelfde verhaal.
