Naar aanleiding van de vele aanvragen (hier en andere fora) is mijn DCF77 LEDklokproject eindelijk (na meer dan 4 jaar) beschikbaar op mijn webpagina, met schema, PCB layouts, gecommentariëerd ASM-bestand, HEX, handleiding e.v.a.
Het project kan toegepast gebruikt met elke kleur en elke grootte van CA displays (mits aanpassing van de segmentserieweerstanden en/of de voedingsspanning).
De klok werkt met elke DCF77-ontvanger (met positieve of negatieve pulsen) waaronder de low cost Conrad 641138.
Alle features worden beschreven in de handleiding.
Mijn enige voorwaarde voor de divulgering en/of modificatie is dat de meegeleverde bestanden altijd verwijzen naar de respectievelijke auteurs, waaronder mijzelf (ik heb toch 2 jaar gewerkt aan de ontwikkeling/debugging).
De firmware is 100% ontwikkeld in PIC16F assembly via MPLAB IDE en voor 90% gedebugged via Isis/Proteus VSM.
Enkel voor de debugging van de DCF77 receiving/decoding routines moest ik realtime werken (de gebruikte PIC 16F876 is méér dan 500x geherprogrammeerd en dat zonder ICSP!).
Een v2.9 versie van de firmware is in ontwikkeling (de actuele v2.8 is 99.9% bugfree).
v2.9 zal meerdere verschillende scrollingroutines tussen date/time en een kleine bugcorrectie in CET-1/CET+1 time zone bevatten.
Het actuele ZIP bestand (692kB) is hier beschikbaar: led_clock_28.zip .
Led_Clock_28.zip bevat:
LED-Clock DCF CA4H Schematic.pdf (schema voor 4" Common Anode blauwe displays)
4inch Blue LED Clock Documentation 1.1.pdf (Engelstalige handleiding)
Clock PCB C.LAY (Sprint-Layout 5.0 bestand voor main board met 2-pin voedingsconnector)
Clock PCB C.pdf (idem in PDF)
Clock PCB E.LAY (Sprint-Layout 5.0 bestand voor main board met DC-plug voedingsconnector)
Clock PCB E.pdf (idem in PDF)
LED-Clock L200 PSU.pdf (+22VDC voeding met L200 voor 4" blauwe displays)
LED-Clock LM317 PSU.pdf (+22VDC voeding met LM317 voor 4" blauwe displays)
LED-DCF-v28.asm (ASM source bestand v2.8 met commentaar)
LED-DCF-v28.HEX (HEX bestand v2.8 voor 16F873/16F876)
Voor het uitprinten van de Abacom Sprint-Layout .LAY bestanden is de demoversie voldoende.
Ik heb op aanvraag nog aparte Circad'98 PCB layouts voor 0.3", 0.56", 0.8", 1.0", 2.3"en 4.0" CA displays, evenals voor de +22VDC voeding met LM317 en RJ11-voedingsconnector.
Ik moet ook nog steeds een main board PCB layout ontwikkelen met RJ11-voedingsconnector.
Bijkomende vragen/informatie zijn natuurlijk mogelijk via dit topic of via email.
