Op 22 december 2006 15:04:08 schreef grotedikken:
Er bestaan reeds aquariumelementen vanaf 50W, en zet je er een diode mee in serie, dan heb je er één van 25W.
Waarom altijd moeilijk doen, een aquariumelement is waterdicht, temperatuurbestendig en goedkoop.
Ik bedoelde niet op het vermogen maar op de afmetingen. Die aquarium elementen zijn best groot (toch wel 15-20 cm hoog) en ze moeten helemaal onder water staan (iig tot net onder de boven rand) om niet droog te koken.
Wat ik heb gedaan is een halogeen lampje van 50 watt in zo'n buisje gepropt met wit fijzand en dicht gekit met silicone.
De buisjes zijn een 10 cm lang en passen daarmee net in mn ets bakje. Je voet ze met een 12 V computer voeding.
Het kost drie keer niks. Buisjes waren een dubbeltje en kit was ook zo iets (tenminste wat ik gebruikt heb dan) en lampje en aansluit draad was iets van 1.50 dus voor 1 euro 70 heb je een 50 watt verwarming. Zo'n aquarium verwarming is dan een stuk duurder
Werkt prima aleen niet naar kijken als het in bedrijf is, dat is een enorme bak licht, je kunt er gerust een boek bijlezen.
Ik heb me zelfs laten vertellen dat die lampjes daarvoor bedoelt waren
foto: (zand dient voor betere warmte geleiding en dat het lampje een beetje stevig in het buisje zit)
edit als je ze rechtopin je bakje zet krijg je door de breking van het water erg weinig licht naar boven toe, dus dan zie je nog wat je doet als je je printje in de etsbak hangt. Dit itt als je het op de bodem legt
