Dat zal vast langer leven. En ach, is het binnen een jaar (of 5 jaar) stuk, dan probeer je gewoon iets anders...
Ik heb hier ongeveer op de zelfde manier een regen sensor gebakken.
Met een stuk afval print uit een HP frequentie teller, de onderkant van de print was verguld, dus dat is de sensor kant, tussen de paralelle baantjes op de onderkant heb ik 47 Ohm SMD weerstandjes gebakken, daar jaag ik een 100mA door bij 12V om de sensor te drogen. de onderkant is ingespoten in printlak, en over de vergulde sporen staat een 1kHz blokgolfje om electrolyse te voorkomen.
Op 23 februari 2007 20:44:48 schreef kipmans:
Geen idee of Pcnerd het gehoord heeft, ik in ieder geval niet (maar misschien was ik op dat moment wel ergens anders)
Was om kwart voor negen in de Aula van locatie Lijsterbesstraat
Ik hou niet van rechte hoeken op printbaantjes
Op 23 februari 2007 21:29:14 schreef Mathieuke:
Rechste hoeken op je kinbakkes zijn nog minder aangenaam.
In dit geval maakt het geen zier uit...
Erg mooi allemaal Xantus, weer van ledsee? En printen met Eagle?
Ja weer van ledsee. Ben toch iedere keer weer verrast voor de kwaliteit die ze afleveren voor die prijs. Printjes zijn inderdaad met eagle gemaakt.
Op 24 februari 2007 11:35:37 schreef xantus:
De aansturing voor mijn cnc machine
Alle printjes
Mooi en verzorgde afwerking! Velen mogen hieraan een voorbeeld nemen.
Op 24 februari 2007 12:11:30 schreef xantus:
Ah mooi dan heb ik wat vraagjes voor je
Als eerste, kon je die printjes in een keer laten maken als 1 bestelling (met 1x opstartkosten)? En zoja kan je ze dan wel als losse printjes aanleveren.
En dan nog de tekst: welke grootte en ratio hadden de kleine teksten op het silkscreen? Ik had en keer wat letters die 'dicht' bleven maar toen had ik ook te weinig clearance. 7 mil baantjes/clearance is het volgens Niels maar ik vroeg me af wat jij gebruikt hebt had dan weet ik in ieder geval wat goed gaat.
In 1x aanleveren kan. Zowel als panel met freeslijnen als zonder freeslijnen. De bovenste foto was van een panel die niet gefreesd hoefte te worden, deze kwamen netjes uitgezaagd aan (weet niet of dat standaard is). linkje dit was een panel met 2mm frees lijnen.
De text bij de componenten is de standaard eagle text (grote 1.09x1.27mm). De tekeningen (CNC en HV logo) zijn gemaakt op een grid van 0.0036mm via import_bmp.ulp.
Kleinste sporen die ik heb gebruikt zijn 8mil en die zijn allemaal goed.
Op 24 februari 2007 13:03:21 schreef xantus:
Eagle geeft voor tekst alleen een enkele 'Size' op, dus ik weet niet wat je bedoeld met 1.09x1.27mm. Kan je anders even het INFO commando uitvoeren op zo'n tekstje en dan de Size en Ratio aflezen?
Ratio: 8%
Font: Proportional
1.09x1.27mm is de maat als je hem opmeet op je lay-out.
Dank je, dat betekent 3.2mil lijntjes dus minder dan de helft van de specificaties ze zullen het wel gewoon met 7mil tekenen dan denk ik.
ziet het wel naar uit. Componenten lay-out heb ik getekend met 10mil lijntjes en de tekst is +/- de helft van die dikt.
Een ucd 400 stereo versterker. Moeten nog een aantal kleine dingen aan gebeuren zoals de inschakelvertraging en de achterkant van de behuizing moet nog gemaakt worden. Ook moeten er nog wat kabeltjes aangesloten en weggewerkt worden.
In de kast zit een 800 VA ringkern. 2 16000 uF 75 volt elco's en 8 elco's van 10000 uF 40 volt. En verder nog 2 ucd 400 modules.
Edit:
Ook nog maar even mijn buizen gitaar versterker. Deze staat nu weer even in mijn werkplaats voor een kleine aanpassing. En is dus even uit zijn houten kast gehaald. Kan KT88 ook eindelijk eens zien wat er met zijn uitgangstrafo gebeurt is
[Bericht gewijzigd door Jorrit op zaterdag 24 februari 2007 13:55:18
wat is VA ik ben nog nieuw in elektronica sory voor de of-topic
VA = V x A
Erg netjes Jor !
Zie ik daar halogeen spankabel en baco koelplaten ?
Aan elco's geen gebrek in ieder gaval, zal een beste dreun geven bij inschakelen
@sine
Bedankt
Het is inderdaad audiofiel verantwoorde halogeen spankabel en baco koelplaten. De inschakel piek is inderdaad behoorlijk daarom komt er ook een softstarter in.
Ik heb het voor de gein eens in p-spice gesimuleerd en kom op een inschakel piek van een goede 400 A uit. Nu is dit wel gesimuleerd en zou het in de praktijk denk ik nog wel iets lager zijn aangezien ik de esr van de elco's niet wist maar toch nog genoeg om er wel een softstarter in te zetten.
Mooie printen. Heb je een richtprijs voor een dubbelzijdige eurokaart? De site ligt op z'n kant, en ik ben wat aan het rondkijken naar printmakers.
20 euro opstartkosten (boven de 100cm² €0,07 per cm² extra). Daarna kost de print 0,032 euro per cm² + 0,0017 per cm². Dat is dan met gold plating zodat het ROHS is.
Voor een eurokaart van 10x16cm met gold plating en ongelimiteerd aantal gaten, boor grotes en frees grotes is dat dan 20+60*0.07+160*(0.032+0.0017)=€29,59. Elke volgende kost €5.39. Wat ik vooral ook makkelijk vindt is dat boren niets extra kost en ze hééél veel verschillende grotes hebben. Vooral bij dip PCBs heb je zo 500 tot 1000 gaten.
Op zijn ebay page staat het ook allemaal uitgelegd.
[Bericht gewijzigd door xantus op zaterdag 24 februari 2007 20:21:29
Bedankt voor de info, klinkt goed.
Op 24 februari 2007 20:30:34 schreef Henry S.:
idd!
Op 24 februari 2007 14:16:31 schreef jappi:
VA is ook wel W of watt genoemd
alleen bij gelijkspanning
bij wisselspanning komt er nog de CosPhi zich tussen gooien...
