Bedankt voor de foto's, altijd leuk om dat te zien. en veel hergebruik, top.
Kast komt me bekend voor, welk merk?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zondag 11 maart 2007 20:26:03
ik heb geen flauw idee wat voor merk de kast is, het zijn 4 aluminium profielen waar je de boven en onderkant vanaf de zijkant in schuift. de voor en achterkant zitten met M3 boutjes vast in M3 moertjes die je in de profielen schuift.
de platen op de zijkant geven hem sterkte.een vrij ingewikkeld systeem om te monteren, maar goed het kostte niks, kast kwam uit een vuilcontainer van ptt post, was origineel een soort functiegenerator om sorteermachines af te regelen.
ik weet wel dat deze kasten veel in 19" racken gebruikt worden voor meet en regeltechniek. je kunt er natuurlijk ook een syntheziser in stoppen:
http://www.doepfer.de/a100e.htm
http://www.doepfer.de/a100_man/a100m_e.htm
kost wat maar dan heb je ook wat.
ja, ik gebruik veel tweedehands spullen, grotendeels uit financiele motieven maar soms is het ook leuk om iets voor een prikkie te maken. voor dit projekt zijn tweedehands: de kast, de "bruine" trafo (de groene heb ik al 20 jaar en heeft in 2 andere voedingen gezeten). het koelprofiel(eindversterker), de ventilator(pc voeding) de bekabeling (uit de vuilnisbak van radio twenthe! echt waar!).
heb eigenlijk best wel veel gekocht voor dit projekt, normaal gebruik ik ook schakelaars, potmeters,instelpotjes,chassisdelen,stekkers en dergelijke opnieuw.
@knustelsmurf:
Ik zie dat je mijn PCB layout gebruikt die oorspronkelijk voorzien is voor 2 dikke BBC gelijkrichtdioden.
Zijn die kleine bruggelijkrichtertjes niet wat aan de 'slappe' kant?
CD
volgens mijn gegevens kunnen de gelijkrichters maximaal 4 ampere hebben, kijk hier maar : (onderaan de bladzijde)
http://www.dickbest.nl/producten.php?id=109&PHPSESSID=ca4cbbd049ad…
ik moet zeggen dat ik ook verbaasd was hoe klein ze eigenlijk zijn. de trafo's leveren rond de 2 ampere dus dat moet goed gaan. jouw voeding is dan ook veel groter een sterker. maar ik denk dat ik er nog een plaatje alu onder zet.
De brugcellen zijn niet meer zo lomp als de Fagor's.
Wat de kast betreft: Ik zat aan Isel te denken, ProMa maakt hetzelfde, dus zag m'n oog het goed . Zelfs de benaming "Eurobehuizing" is hetzelfde. DOS/Display voerde Isel en tegenwoordig ProMa. En in een paar landen heet het nog Isel.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 12 maart 2007 09:56:07
hij doet 't!, althans provisorisch op de werkbank.
foto's volgen zo spoedig mogelijk.
ik heb een vraag echter : ik merk dat de spanning pot erg grof werkt en ik wil een fijn regelaar erbij maken. moet
ik dan een tweede potmeter met een lagere waarde in serie zetten ?
dat kan je doen. of een meerslagen potmeter gebruiken..
de printen helemaal klaar :
Bovenaanzicht :
Proefdraaien :
De symmetrische stabilisatie op de linker zijwand :
De tweede print op zijn plaats :
Deze komt op de rechter zijwand, gelijkrichting en stabilisatie voor de blower en lcd display's.
hier komen ook de shunt-weerstanden voor de stroommeting
en de bij de display's geleverde spanningdelers :
Ha printjes en inbouwfoto's
Heb je een paar deftige laagohmige weerstanden om de boel goed te proef te laten draaien?
Uitgangsrimpel en regelgedrag onder belasting bekijken op de scoop.
ik zou wel willen maar ik heb geen scoop, staat nog op het verlanglijstje maar zal wel moeilijk worden want mag niet meer dan 50 euro kosten.
ik heb wel een 0.1 ohm / 20 watt weerstand in goudkleurig koelblokje , mischien dat ik die er eens aan hang.
was eigenlijk van plan om er een 12 volt auto koplamp aan te hangen in combinatie met een stroommeter om zijn Imax te bepalen.
Op 25 maart 2007 11:58:23 schreef MAH:
Hoe werkt dat dan eigenlijk met zo'n meerslagen pot?
Hoe krijg je de spanning precies zoals je'm hebben wil?
(Mooie foto's...)
daar ben ik nog niet uit. ik zag vanmiddag dat ik een Log potmeter eraan had gezet terwijl ik een lineare moest gebruiken dus dan zal het regel gedrag ook beter zijn (hoop ik). morgen even een paar potmeters halen want ik heb deze waarde niet in linear.
ik heb onder tussen ook al een nieuwe frontplaat van geanodiseerd blank aluminium binnen. daar moet ik nog een hele hoop gaten in boren,vijlen en zagen.
maar hij wordt wel mooi vind ik.
Mooi project!!! duidelijke foto's!
Ben benieuwd, ga je dagboek zeker nog wat vaker bekijken
multiturns is echt iets voor radio beurzen, in Rosmalen waren ze voor 1.5 euro / stuk te vinden
Moet ik er nog bij vertellen dat ik mijn voorraad weer heb aangevuld ?
[Bericht gewijzigd door Sine op woensdag 28 maart 2007 23:07:20
das een hele mooie prijs,meestal betaal je een euro of 4 a 5 per stuk.
ik probeer eerst de lineare, effe kijken hoe die het doen.
waarschijnlijk ga ik toch voor de grof en fijn regeling.
ik vind het zo'n gedoe als je van 3 naar 18 volt gaat moet
je een hoop slagen aan het knopje draaien.
multiturn zou ik eerder voor een frequentiegenerator oid. gebruiken.
Ertussen bouwen, heb ik ook.
Grote voor globale instelling.
Kleine voor fijnafstemming.
Wel 'n draaiknop monteren, anders heb je er niks aan.
Exact af te stellen op 1/100ste volt.
En die plaats blijft als je dat wil.
mvg
Op 28 maart 2007 22:32:48 schreef Knustelsmurf:
2*20MHz scoop, kan best handig zijn. Je kan bijvoorbeeld net te min trafospanning hebben, of door weerstandtoleranties de regelaar net te hoog laten gaan, wat deukjes in je spanning oplevert = brom.
Een 'Dale', wel heel laagohmig, ik zat meer te denken aan 1, 2 ,4 ,8 etc.
Hou dan ook de spanning in de gaten.
Idd is een grof/fijn-regeling IMO het handigste, lineare pots natuurlijk
Op 28 maart 2007 22:36:04 schreef picsels:
[...]Hoe werkt dat dan eigenlijk met zo'n meerslagen pot?
(Mooie foto's...)
10* helemaal in de rondte ipv 1 boog van 290o, dus veel nauwkeuriger af te stellen.
voor het testen van zo'n dingen gebruik ik een paar vette 10ohm/175w weerstanden
gebruik deze ook al wel eens voor eindversterkers. (is dan wel geen 8ohm exact ma kom. parallel geetf me dat 5ohm 300w en ik heb er in tottaal vier dus zou theoretisch versterkers van 600w kunnen testen in 8(10)ohm.)
lekkere verwarming hé
zijn draadgewonden dingen van ohmite. zou ni weten wat zoiets kost eigenlijk
moet volgens mij ook te vinden zijn op radiobeurzen
Op 29 maart 2007 01:58:11 schreef Henry S.:
Mot er iemand nog 2 Ohm/50Watt/1% weerstanden hebben?
CD
@turbokeuke: Nee, waqnt die zijn opgeblazen door het geweld van meerdere marantz versterkers :P:P:P
Is de orginele (electuur) printlayout van deze voeding ook nog ergens beschikbaar???
@turbokeu: zou wel handig zijn. kan ik mijn labmonster ook eens goed uittesten. alleen zijn de verzendkosten zo hoog..
@ZAQ waarom de originele? wat is er mis met knutselsmurf zijn layout?
[Bericht gewijzigd door MAH op donderdag 29 maart 2007 19:36:27
@MAH
Knutselsmurf gebruikt de layout van Turbokeu (toch???)
en is die print echt 200x100?
Op 29 maart 2007 06:50:58 schreef Turbokeu:
Mot er iemand nog 2 Ohm/50Watt/1% weerstanden hebben?CD
Plug: Daar maak ik nu dankbaar gebruik van.
Op 29 maart 2007 07:30:50 schreef High met Henk:
Opgeblazen...nee hoor!...
Werken wel goed als bijverwarming voor het tussenseizoen...
Op 29 maart 2007 19:26:12 schreef ZAQ:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/35697/8
Op 29 maart 2007 19:35:33 schreef MAH:
Zie vraag en aanbod (heb nog 4 stuks 2 Ohm/50W/1% weerstanden over).
Verzendkosten 4.80 Euro tot 350gr.
Op 29 maart 2007 19:43:50 schreef ZAQ:
@MAH
Tja, layout is voorzien voor 6 uitgangstorren en 2 dikke BBC gelijkrichtdiodes...
CD
[Bericht gewijzigd door Turbokeu op donderdag 29 maart 2007 20:11:42
