Rechts onder de vogel of links,onder elkaar.
recht onder de vogel lijkt mij het praktischts
Als er dan toch een vogel op het frontpaneel moet, dan toch liever een pelikaan die haar jongen voedt met haar eigen bloed. Iets als dit bijvoorbeeld. Maar dan moet ook het lettertype van de overige tekst in dezelfde stijl zijn...
Op 18 mei 2007 21:53:19 schreef pros:
Haha dat die vogel eropstaat is gewoon toeval omdat die er al opzat
Projectje van mij voor dit jaar :
Een vermogenversterker.
Zoals je ziet, nog wat werk met bekabeling maar deze foto is gisteren getrokken terwijl ik hem aan het testen was in behuizing.
Op 19 mei 2007 11:01:00 schreef Mathieuke:
Projectje van mij voor dit jaar :Een vermogenversterker.
vermogen versterker voor audio? Heb je wat specs + heb je het schema zelf ontworpen? groetjes
Op 19 mei 2007 11:04:41 schreef Ru$h:
[...]vermogen versterker voor audio? Heb je wat specs + heb je het schema zelf ontworpen? groetjes
Schema is niet zelf ontworpen, het is de hexfet versterker uit elektuur maar ik zou in de toekomst mij wel eens wagen aan iets zelf te ontwerpen. Webben nu genoeg theorie en praktijkervaring daarvoor.
De specs komen ongeveer overeen met die van elektuur.
Bij 4 ohm belasting :
125W muziekvermogen en een rendement van 74%
Weer een nieuw projectje in de serie 'leuke dingen die je met een FTxxxR kunt doen': een testprintje voor een USB LCD aansturing zonder microcontrollers e.d.
Printje:
Gesoldeerd achterop een 4x20 LCD:
Overzicht, het is een LCD met grote karakters dus het printje lijkt wat klein in verhoudig (printje is 45x30mm).
Het resultaat met LCD Smartie:
Het geheel gebruikt weer de bitbang mode van de FT232R die via een kleine display DLL met LCD Smartie samenwerkt. Backlight kan ook nog aan en uit gezet worden (al heeft dat niet echt veel nut, je ziet nauwelijks iets zonder backlight). Probleem is nog wel dat het LCD aan blijft als je je PC uitzet, ik dacht dat de 5V lijn dan ook weg zou vallen maar dit lijkt niet zo te zijn. Volgende versie moet dus de spanning kunnen aan en uitschakelen, FTDI heeft dat ook mooi in hun datasheet staan (PWREN pin met P-ch mosfet).
wow dat is echt klein ,madwizard ik heb nog steeds spijt dat ik zo een schermpje van de rosmalen markt heb gesloopt
Wow
Dat ziet er cooool uit..
daar zou ik nou wel eens een schema+layout+software voor wilen hebben!
Op 20 mei 2007 12:05:07 schreef Technojunk:
Wow
jij vraagt ook aan iedereen de layout en schema, doe eens wat moeite en lees de datasheet van de ft232r en als je nog nietr weet van de hd44780 lcd controller,
madwizard sommige moederborden hebben een jumper om te kiezen tussen 5V en 5Vstby voor de usb poort, even kijken dus.
Ik zit er over te denken een verbeterde versie te maken en als er animo voor is misschien een inkoopactie ofzo.
Op 20 mei 2007 12:16:11 schreef Switching Power:
Zal eens kijken, maar eigenlijk hoort het ding ook in standby mode uit te schakelen (maximaal 500uA) dus het is op zich wel zo netjes om de officiele manier te volgen.
* Sine heeft interesse
@Madwizard met welk programma heb je de layout van je print gemaakt?
kun je dan ff antwoord geven op mijn vraagje in topic:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/48479/last
NICE!! en nog een goede muzieksmaak ook!!
@ madwizard:
gebruikt u altijd smd componenten? Het ziet er wel mooi uit met smd, maar die IC's lijken me zo lastig te solderen...
joepie, ik mag ook nog eens !
Mijn galva-wisp, zoals te zien een beetje omgebouwd. Hij heeft nu de mogelijkheid om zonder ICSP te programeren.
Dat is handig bij kleine projectjes zonder printplaat. (zoals de kerstboom, scroll naar beneden) ook kan hij nog altijd gewoon ICSPen.
Mijn kerstboompje dat ik gemaakt had met kerstmis (weeral een paar maand geleden), hij heeft 20 tot 30 effecten (1 keer het programma uitvoeren duurt langer dan 5 minuten), elke ledje kan immers apart aangestuurd worden.
Kerstboom bij licht:
Kerstboom in het donker:
Kerstboom opengegooid (IC is een 16F628A):
Een 2 kanaals voltmeter met een 16F877
Dit is de nieuwe versie van de software, alleen is hier niets op aangesloten dus hij kan ook niets weergeven.
Dit is een oude screenshot van de oude versie met 2 potmetertjes aangesloten, het is dus geen sinus uit het net dat je ziet maar ik dat aan de knopjes draai.
En dan een simpele volumeregeling, hoef je niet telkes op je pc te zitten zoeken achter dat volume: (zelfgemaakte versterker heeft geen volume knop)
Een simpel TDA2003 versterkertje (van deze site) die werkte van de eerste keer ! (abnormaal bij mij) Zoveel mogelijk de componenten opstelling van de datasheet proberen volgen en hij werkte. Drie kwartiertjes en hij was klaar.
edit: schrijffoutje eruit gehaalt
Op 19 mei 2007 11:08:54 schreef Mathieuke:
[...]Schema is niet zelf ontworpen, het is de hexfet versterker uit elektuur maar ik zou in de toekomst mij wel eens wagen aan iets zelf te ontwerpen. Webben nu genoeg theorie en praktijkervaring daarvoor.
Vanwaar haal je dan alle componenten?
Op 20 mei 2007 14:09:03 schreef Mitchell S:
@ madwizard:
De FTxxxR bestaat alleen in SMD versie, dus is er niet veel keuze...
CD
