ik heb een elektrische vliegenmepper opgevoerd en ipv het slag gedeelte heb ik er 2 kortsluitende lange draden aan gemaakt zodat het op een afstand een vonk geeft. Dat doe ik bij vuurwerk en zo heb ik een vuurwerkontsteker.
Aha! Kun je ook een foto posten?
Dit is niet voor niets 'Show your projects'
klopt, ik was dat ook van plan. Maar daarom kondig ik het vast aan. Moet nog foto's maken.
Was iets te enthousiast fotos komen dus nog!
Wil die foto's wel eens zien kijken hoe je dat gedaan hebt.
Zou zo iets nou lang meegaan want meestal wil je kortsluiting voorkomen tenminste ik wel
ik heb net foto's gemaakt maar moet ze nog uploaden. ook heb ik een filmpje gemaakt. Ik moet nu snel grasmaaien en naar bed en dan zien jullie het spul morgen wel.
wow, op dit uur nog grasmaaien
jaah, lekker vreemd he
maar ik heb nu toch de fotos nog op het web.. filmpje komt morgen!!!!! daarnaa ben ik 3 dagen op schoolreis in de Ardennen.
ohhhh...:D:D
mooi:9~
hoe komt het dat jou printje zo klein is?
mijne is best wel groot....
en ik denk wel dat ik ook zo'n onsteker maak!
veel makkelijker dan aansteker op een winderige oudejaarsavond
ziet er mooi uit! maar hoe druk je en de knop in en houd je 2 draadjes tegen elkaar?:P dat kan makkelijker(A)
trouwens ik heb een hekel aan mensen die op rare tijdstippen gras maaien. Zondag om 9 uur bijvoorbeeld, lig ik net 3 uur in mijn bed. 's Nachts wordt je ook verondersteld geen herrie te maken dus waarom dat om 9 uur sochtends wel mag.............
Ik denk dat als je een penneveertje kortsluit je een betere 'aansteker' heb.
Op 21 mei 2007 22:01:31 schreef EdwinNadorp:
en dan een 60 Ah accu meeslepen om genoeg stroom te leveren, zodat je ook nog meer dan 1 keer een rotje kunt afsteken? No Go
EDIT: vergeet niet, de draadjes laten een vonk overspringen, niet gloeien ofzo
[Bericht gewijzigd door fritsuitoosterstreek op maandag 21 mei 2007 22:08:02
Op 21 mei 2007 22:07:29 schreef fritsuitoosterstreek:
[...]en dan een 60 Ah accu meeslepen om genoeg stroom te leveren, zodat je ook nog meer dan 1 keer een rotje kunt afsteken? No Go
Mwa 12 volts 1,2 A accu van beveiligings systeem met 20 meter draad en een 10 OHM weetstand werkt veel beter
Heb vandaag mijn 5 volts 3A printje afgemaakt ook ben ik bezig geweest met het voorberijden voor het etsen wat ik vrijdag ga leren op school wel in mijn vrije tijd maar dat heb ik er voor over
Links is galva wisp rechts boven is voltage meter op 2x16 lcd
Onder de grootste print is 0-30V en 0-3A voeding die ook in die kast komen hierboven
Die 4 diodes lijken mij te licht voor een 5V/3A voeding, ook mis ik volgensmij de uitgangs elco?
Die kunnen 10A aan dus moet wel lukken
En uitgangs elco ? waar bedoel je ? want hij zit er wel hoor recht voor de uitgang van 100N zoals in de bouwtekening staat
[Bericht gewijzigd door Gerwinh op maandag 21 mei 2007 23:19:38
Waar heb je dat schema van die Voltmeter op een LCD vandaan gehaald? Is dat met een Picje?
Dat zijn 1A diodes! Hopelijk verwar je piekstroom met nominale stroom... En die elco is ook heel scheiterig...
Zo en zo, 3A op gaatjesprint kan lekker ruiken. En ik zie ook nergens iets van 100nF?
@vaas
http://www.electronics-lab.com/projects/test/022/index.html
@henry S.
Nu je het zegt Mijn oom zij namelijk dat ze 10 A waren dus ga even andere halen
@klein is fijn
3A is de max of ik dit ga gebruiken is een 2de daarnaast heb ik alle banen verstevigd met extra koper draad
En hier zit die 100NF
Wauw, kon het nog iets verder van de regelaar af?
Dit gaat natuurlijk totaal geen effect hebben, vooral niet met die enorme draden tussen print en regelaar.
Mooi functies heeft die meter-module.
Jammergenoeg kan ik die processortjes niet programmeren.
Je kan er zo een lowbuget programmer voor maken en de avr kun je gewoon eerst solderen en dan progammeeren via een flatkabel op de pinnetjes wat iets lager staat
Eeehhh Mods..
Moet dat vuurwerk-op-afstand-opgevoerde-vliegenmepper-voor-nevendoeleinden niet wat meer gecencureerd worden?
Ik begreep dat dit soort aanpassingen niet gewaardeerd werden hierzo...
@Gerwinh:
Waar haal jij die layout van de volt-en ampere meter vandaan?
Als ik die bij hun van de site af haal is ie helemaal platgedrukt
http://www.uploadarchief.net/files/download/copper%20bottom%20v2.pdf
Je houft dan alleen de atmega8 in smd t solderen de rest zijn gewoon normale compenenten
Ik heb een filmpje van me vuurwerkontsteker maar ik heb gedoe met me video kaart dus komt nog een keer.
Je kunt hem ontsteken door op de knop te drukken (en weer los laten) en vervolgens draden tegen elkaar aan houden of je houd de knop ingedrukt en tikt te draden tegen elkaar.
Een nette blauwe/groene vonk :P:P:P
(ps. dit is even me laatste bericht voor de komende dagen, ga naar de bergjes in B*lgië.)
edit: sorry maar laten kon ik het niet!!!!!!!!!
http://video.google.nl/videoplay?docid=-5615242755468583516
vonkjes in het donker waren iets te snel voor de camera.
[Bericht gewijzigd door soundmouse op dinsdag 22 mei 2007 16:40:35
