Show your projects! Part 4.
KT88
Op 23 juni 2007 15:35:29 schreef Rd12tf:
*** Zo kan het ook ***
Op 2m doet deze het beter: SWR=1,1 !
Kan gedurende 15s 100 Watt verdragen, bij 30s begint het soldeer te smelten ...
Met olie vullen, Eat. Deed ik vroeger ook, werkt prima!
Had ik eerder moeten bedenken ... Wist je dat een BNC chassis deel niet water/olie dicht is? Nou ik inmiddels wel!
Edit:
Voor 100W en meer, heb ik altijd nog deze:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dummy100w.jpg
Gekregen van Sietze, bedankt nog voor de tip KT88!
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op zaterdag 23 juni 2007 16:32:38
Wat is dat in dat blik ??? een verwarming of zo.
Edit: o een Dummyload ????
Wat is een Dummyload en wat doet het ?????
[Bericht gewijzigd door Stijn M. op zaterdag 23 juni 2007 17:22:06
Daar kan je een zender op aan sluiten en afregelen zonder dat je werkelijk energie uitstraalt, alle energie wordt in warmte omgezet in de dummyload.
In de audio techniek worden ze ook gebruikt voor het afregelen en meten aan eindversterkers. Alleen zijn ze daar geen 50 ohm maar iets van 4, 8, of 16 ohm.
Zou je er ook een rookmachine van kunnen maken. ???
Gewoon een blik vol weerstanden en dan wat rookvloeistof er op gieten. ???
Of is dat onzin.
Geen idee! Ik weet wel, als die dummy van de laatste foto gaat roken (er zit 350 ml vloeibare paraffine in) er iets grondig mis is...
Op 23 juni 2007 17:30:50 schreef stijn martens:
Of is dat onzin.
Waarom zo verschrikkelijk moeilijk? Koop er een voor 40 euro (meer kosten ze niet) en dan heb je het ook nog afstandbediend.
Als het dan persé DIY moet, zet een waterkoker zonder water aan en giet de rookvloeistof (water mag ook) erop.
Sloop dan wel de temperatuurbeveiliging eraf >:)
Op 23 juni 2007 10:32:38 schreef djoveld:
@Monster_Henry: Jeeeeh, wat ben ik jaloers... Ben al een keer of 5 geweest, is mijn tweede vaderland. Zit er alleen nu ff niet in. Waar ga je precies heen? Mijn familie zit in Calgary en omstreken.
Als je geluk hebt hangt dat wire-wrap draad nog gewoon bij Radio Shack in het schap, was altijd wel zo. Ik weet alleen niet af Radio Shack nog wel in Canada zit. Ik heb berichten gehad dat ze zich zouden terugtrekken uit Canada. Maar ik denk dat als je 3 maanden gaat dat je ook nog wel even in de U.S.A. komt misschien.
Greet the Canadians for me :)
Ik zal ze de groeten doen!
Radioshack was 2 jaar geleden al niet meer (ik ga ieder jaar naar canada! ;)) is nu red en iets geworden. In de USA zal ik waarschijnlijk ook wel binnensukkelen, zal er eens naar uitkijken (ik zal voor jou ook wat meenemen hoor pros ;))
GVD, Dummyload to the max ofzo?
terug ontopic: zal binnenkort eens wat foto's trekken van mijn eindwerk...
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
Op 23 juni 2007 18:12:09 schreef Monster_Henry:
Nou leef ik al tientallen jaren in de overtuiging dat Radioschack een Canadese firma is. Niet dus?
@kt88.
is er geen site ofzo met al jouw projecten erop.
ik wil de honderden buizenversterkertjes wel eens zien:+
Project waar ik al lange tijd aan werk, en nog een tijdje aan zal werken. Hier alvast een preview:
Bovenkant:
http://www.uploadarchief.net/files/download/pict0279.jpg
Onderkant:
http://www.uploadarchief.net/files/download/pict0278.jpg
Het is een standalone internetradio (mp3 stream via een shoutcast). Specs van het geheel zoals hij nu is:
- Draadloos (WiFi) via een PCMCIA kaartje (op de foto te zien op de PCB).
- RJ45 netwerk via een RTL8019AS (op de foto te zien naast de PCB, kan op de PCB worden geprikt ipv de draadloze).
- Compleet zelfgeschreven TCP/IP stack, alleen de foutafhandeling bij TCP sequence numbers moet nog flink verbeterd worden. De stack ondersteund ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, DHCP, DNS en HTTP redirecting. Bij draadloos internet wordt ook WEP beveiliging ondersteund.
- 4Mbit RAM als buffer voor de stream.
- Verder zitten er wat testprogramma's in, als een telnet echo server en een telnet client (kan bijvoorbeeld een mailtje mee worden verstuurd via SMTP).
- VS1011 decoderchip (aan de onderkant van de pcb met jackphone connector) voor mp3 decoding.
- Title-streaming van de stream, zodat ook de artiest/nummer te zien is op een nog te komen (grafisch :)) display.
- Dit alles bestuurd door een ATMega64 @ 16MHz.
Grootste werk wat nu nog gedaan moet worden, is de foutafhandeling van TCP robuuster maken. Na een paar uur stopt hij er soms mee. En er kan nog veeeel geoptimaliseerd worden, code is nu best wel puinhoop geworden, eerst dat maar weer in orde zien te krijgen ;)
KT88
Gaaf Wouter! Respect!
Op 23 juni 2007 20:33:09 schreef riktw:
@kt88.
Nee, ik heb geen site en ik heb ook amper foto's van (oude) projecten. Helaas.
Maar 't zijn er geen honderden hoor, en ook niet allemaal buizen trouwens. ;-)
Op 23 juni 2007 20:59:28 schreef Wouter Sijm:
Da's niet min! Ik zou er niet eens aan denken, zoiets te overwegen...
Petje af, wat een werk!
Op 23 juni 2007 21:15:12 schreef KT88:
jammer.
zeker ook klasse a ofzo?
maar wel een mooio radio
Op 23 juni 2007 20:16:57 schreef pros:
Twee jaar geleden was er op de plaats waar normaal de radioshack is in de mall ineens een andere winkel...
Ook nog wel electronics related maar geen aparte componenten meer...
http://en.wikipedia.org/wiki/RadioShack
-nu ben ik aan het denken hoe die ander winkel noemt maar kan er maar niet opkomen...-
Internet radio ziet er handig uit!
-edit-
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Source_by_Circuit_City ;)
Het is geen elektronische hoogstandje maar wel een mooi effect.
Ik heb met een dremel in een plexi gegraveerd en er (slowfade) RGB leds ondergezet.
Dit is het resultaat:
http://i171.photobucket.com/albums/u317/fotosjaan/P6240015.jpg
http://i171.photobucket.com/albums/u317/fotosjaan/P6240016.jpg
http://i171.photobucket.com/albums/u317/fotosjaan/P6240017.jpg
http://i171.photobucket.com/albums/u317/fotosjaan/P6240019.jpg
Dit is om de leerkrachten te bedanken namens onze klas.
Die is echt mooi gelukt Meert! Simpel maar mooi.
LED slowfade 5mm 6.000mcd
Kleur: Variabel
Voltage: 3.2 - 3.6 V
Grootte: 5 mm
Stroomsterkte: 20 mA 1+
Intensiteit: 6.000 mcd
Hoek: 20±5 graden
Levensduur: 100.000 uur
Soort: Helder
Golflengte: Variabel
aub
Gekocht bij www.topled.nl
Goede service !!!
zeer mooi meert hoe heb jij die leds voorzien van stoom?via een baterij of via een net adaptor?
want wij vinden dit een mooi idee om dit ook voor onze leerkracht ook te maken.
Op 25 juni 2007 14:56:48 schreef witte123:
Een 9V batterij dan konden mij 2 led's in serie.
In gebouwd met een schakelaar en voila klaar ;)
http://i171.photobucket.com/albums/u317/fotosjaan/P6250001.jpg
Maximaal effect met het minimum aan onderdelen :)
