Prachtig werk, klein is inderdaad fijn Ook Jeroen een mooi project, die blauwe printjes geven net nog een beetje extra.
Heel mooi werk inderdaad!
Op 17 december 2007 06:56:25 schreef EdwinNadorp:
Tevens, heb je nu door de dichte behuizing een vertraging in je meting? (de behuizing moet eerst op temperatuur zijn voordat het wordt doorgegeven aan de DS1615 toch?)
Bovenkant van de DS1615 zit tegen het dunne metalen plaatje op de bovenkant gedrukt, dus ik denk dat dat al bij al wel meevalt.
Overigens zijn volgens mij ook de afmetingen van het complete printje van plaats gewisseld, of het past niet in de behuizing.
@KIF: Wat een mooi staaltje miniatuur bouwen!
Waar komen de aansluitdraden uit de behuizing?
@KIF: dat vertinnen, hoe heb je dat gedaan? Ziet er echt knap uit!
Op 17 december 2007 11:53:35 schreef vliegnerd:
@KIF: Wat een mooi staaltje miniatuur bouwen!Waar komen de aansluitdraden uit de behuizing?
de batterij zit achter de printje dus geen stroomdraden. en voor de pc connectie haal je hem uit de doosje en verbind je hem via de 2X2 polige connector
Op 17 december 2007 06:37:14 schreef Bluefox:
Hoe heb je je print vertint?
Mega Electronics vertinbad. Ik heb nog een pot staan van dat spul, goed voor een paar vierkante meter.
Moet je hem nu steeds open schroeven om de log op te halen?
Dat is het enige minpunt ja, maar ook de enige manier om het ding waterdicht te krijgen.
Dat valt best mee omdat (zoals opgemerkt) het dekseltje maar een heel dun plaatje is van 0.35mm aluminium.
Op 17 december 2007 07:35:44 schreef Erelce:
werk je met een reflow oven of soldeer je met de hand?
Gewoon handwerk. Valt best mee met die klodders hoor.
Op 17 december 2007 16:20:49 schreef tolunay:
Juist. Het was even zoeken voordat ik een goede connector kon vinden die niet hoger was dan de chip, maar 't is gelukt. Je kan op de eerste twee foto's zien dat er vier gaatjes in de print zitten op de plek van de connector, daar steken de stekkerpennen nog doorheen zodat ze wat steviger in de connector zitten.
KIF het zou mooi zijn als je contactpunten op de behuizing kan maken, of 4 van de schroefjes die als contactpunt dienen? vervang je ze voor rvs exemplaren
Op 17 december 2007 19:30:25 schreef klein is fijn:
[Warmte doorgeven]Dat valt best mee omdat (zoals opgemerkt) het dekseltje maar een heel dun plaatje is van 0.35mm aluminium.
Ik heb al ondervonden, dat een digitale temperatuuropnemer juist sneller op temperatuursveranderingen reageert, als zijn behuizing contact maakt met een koelplaatje. Vergeet de tandpasta koelpasta niet!
Verder is het een mooi staaltje ontwerpkunst. Wat ga je d'r mee doen?
kan je geen infra rood verbinding maken voor het uitlezen en vol gieten met olie voor een sneller en constante temperatuur meting?
Op 17 december 2007 19:45:17 schreef pros:
Beetje meten hier en daar, 't was meer een 'voor de lol' projectje.
Op 18 december 2007 18:53:10 schreef Robbertbd:
De behuizing is nergens transparant. Tevens is al die elektronica veel te groot en vreet het stroom vergeleken bij dit ding.
Bah, knoeiboel.
Dat is echt heel mooi, zo klein . Met wat voor een zaag heb je dat uitgezaagd? Een figuurzaag?
... en vol gieten met olie voor een sneller en constante temperatuur meting?
Yep! Lekker wat Askarel er in!
Nadeel is, dat temperatuurswijzigingen dan precies trager gaan doorkomen, omdat nu ook de olie moet opgewarmd of afgekoeld worden...
@ klein_is_fijn
mooi werk man!
Waar heb je die smd female headers gevonden.
Ik kwam die al eens tegen op een print. Dus waar de male headers door de print gaan. Maar wist die dingen nergens te vinden.
15 december meegereden met trucks by night in reusel
10 duizend leds in verwerkt
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op woensdag 19 december 2007 20:50:32 (6%)
Kom dat 's nachts tegen...
Op 18 december 2007 19:11:37 schreef ej_on_line:
Dat is echt heel mooi, zo klein. Met wat voor een zaag heb je dat uitgezaagd? Een figuurzaag?
Plaatschaar voor de buitenkant en knabbelschaar voor de binnenkant. Daarna wat vijlwerk om de boel mooi rond te krijgen.
Op 18 december 2007 21:02:36 schreef Stijnos:
Daar heb ik ze dus ook vanaf, van een oude print. Een oude harde schijf om precies te zijn, daar zitten ze vaak op. Netjes op maat gesneden en klaar.
@pros, lekker Askarel..
Op 19 december 2007 20:31:46 schreef peter vd borne:
Zit dat nou allemaal in het plaatwerk of erop?
dat moet veel werk zijn geweest!
ben trouwens net klaar met de led vu meter van CO zal morgen even behuizing halen, en wat foto's posten;)
de leds zijn gemonteerd op kunstof platen die tegen de truck geplakt worden
de foto's doen het niet
Op 20 december 2007 17:08:36 schreef niels v.v:
Zitten er ook leds op de wielen of ervoor?
ja op de wielen zaten ook leds die waren aangesloten op 6v battery
de rest was aangesloten op 24 v van de accu het verbruik was 12 amp
Bij deze mijn lopende en afgeronde projecten :
Vooraanzicht van mijn Magic Switch Board,
die overigens alweer een tijdje staat te verstoffen.
[ook heeft het borde tijdens het verplaats van werkbank naar archief,
een lampje heeft verloren, lees : moeders vond het een rommel]
De achterkant
De zijkant, welke netjes is geplamuurd
Hieronder mijn "877-development-kit",
deze bestaat uit : Leds, Schakelaars, LCD, en Potmeters + Speaker.
Nog een keer
De bekende Par-port Leds :
(in een aldi-brood-trommel )
Van binnen :
Kerst-project ; een stappenmotor :
(ik moet nog uitzoeken hoe 'tie sneller kan dan 0,75 rps)
Mijn Veilig-Vuurwerk-Afsteker (+ vrienden imponeer ding ) :
(Het is de bedoeling dat het geheel voor oud en nieuw af is)
De zender : (icm 433 Mhz zender + PT2262)
Nog een keer :
De ontvanger : (icm 433 Mhz ontvanger + PT2272-M)
Te zien : Boormachine Accu, 27R weerstanden met schilderstape, banaan bussen.
Nou, dit zijn mijn huidige / afgeronde projecten.
Ik hoop het Detonator-Project op tijd af te krijgen.
(Wat duurt wachten op post uit China (SK) dan lang hè )
Verder wens ik iedereen fijne (feest) dagen !,
en dat 2008 maar weer heel wat projecten mag brengen !
Eagle Eye
jezus zeg lol koop eens een fatsoenlijke camera
1 scherpe foto lol
Op 22 december 2007 22:06:26 schreef ledfreak:
fatsoenlijke camera
dat zal het wel zijn, maar de foto's zijn bewogen;)
