Hoi,
Ik wil een frequentieteller gaan bouwen na mijn frequentiegenerator.
Even een paar specs. die ik zeker wil terug gaan zien:
-1Hz tot en met zeker 120 KHz
-Gevoeligheid.. jah.. wel precies maar ja wat is precies
-LCD (geen 7 segmenten)
-Als ik hem uit schakel een klokje + datum?
-Als hart: een PIC met randcomponenten
-Vanaf ongeveer 200mV mete.
-Moet de frequentie van een Bloekgolf, Driehoek, en sinus kunnen meten.
Wie weet nog een leuk linkje?
Niels kloppenburg
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (11%)]
Low Cost 50MHz LCD counter
http://www.pi4zlb.nl/Zelfbouw/Counter.html
[Bericht gewijzigd door RES op (26%)]
Ik wil het morgen voor je uitvogelen, maar dan wel op TTL nivo.
Voor een goede ingangsversterker moet je het www raadplegen, of de reacties alhier afwachten..
Op 5 januari 2008 21:02:17 schreef RES:
Dit is dus voor HF, voor LF is het niks..
Op 5 januari 2008 21:01:43 schreef RES:
http://www.aade.com/DFD4A/dfd4a.htm
Ziet er goed uit!.. hopelijk kan ik er zelf nog een klokje in de code bij in bouwen..
En geeft hij de code vrij..
Wat houdt dat precies in? TTL nivieau?
Op 5 januari 2008 21:03:14 schreef ~Galaxy:
[oftopic]
De ANTAN is als bouwpakket met behuizing verkrijgbaar bij HAJE Electronics in Berg en Terblijt.
hee dat is kort bij:P[/oftopic]
Iets zegt me, dat in m'n antieke frequentiemeter een LM733 deel uitmaakt van de "gevoelige" ingang. Of dat ding nog leverbaar is, is een ander probleem...
Op 5 januari 2008 21:04:11 schreef Technojunk:
Zit wel een flutPIC in, PIC16C71.
http://www.nvra.net/PDF/DFD4.pdf
Kan je volgens mij beter een 7segm-led meter van 't internet plukken en de led-routine vervangen door een LCD routine.
Ja maar goed, bijna overal als er al een bestandje bijstaat is het een hex..
Nee hoor, dat ding is een van de vele varianten op de "Weeder frequency counter" en doet het ook prima met LF.
Ooit eens een variant gemaakt (de source is her en der te vinden) en de gate tijd verlengt naar 1 seconde om 1 Hz resolutie te krijgen. Voor de ingang gebruik je een ordinaire BC547 als je niet hoogfrequent niet nodig hebt.
Kwestie van zoeken he ;)
Hier is er bijvoorbeeld eentje waar de complete firmware bij gegeven wordt:
http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html#preamp
Ik heb al wat aangevenen in je andere toppic, een ontwerp met print, hex-file en asm-file. Wat wil je nog meer?
Ja het is duits, maar op het display komen geen teksten volgens mij. Dus maakt niks uit. Probeer hem effe op een exp bordje. Alleen display, Pic en x-tal, dan werkt ie al.
Als je alle ontwerpen op het internet bekijkt, zijn ze bijna allemaal hetzelfde.
[Bericht gewijzigd door marcob op (13%)]
Ik zal morgen eens kijken marco.
waar kan ik dan het signaal ingooien?
En JoWi: Kun je mij de source dan toemailen? Ik kan hem namelijk niet vinden..
Ik zal ze morgen eens opbouwen op breedboard
Marco: Ik zit een beetje te twisten over die 3 ingangen..
Kan ik alleen die TTL gebruiken en da rest laten vallen?
JoWi: het is echt alleen voor HF..
De 1e nul vervalt onder de 10 MHz en ik met echt niet boven de 200 KHz..
~Galaxy: En? ALs ik alleen die TTL ingang laat is het toch goed? ik hoef maar tot 120 KHz te meten..
Ik heb gisteren van mijn oom nog een oude teller gekregen:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-EELVH3Y3.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-SIAV8VGP.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-OMKQEFKM.jpg
het klokje :p
Ik zoek alleen toch echt iets nieuws.. die ook de aantal aangeeft (Hz dus) en dat ik de DP niet in hoef te stellen.. + hij is nogal langzaam..
Marco: Ik zit een beetje te twisten over die 3 ingangen..Kan ik alleen die TTL gebruiken en da rest laten vallen?
Ja hoor dat kan, alleen weet ik niet in welke stand de PIC opstart, of dat altijd de TTL ingang is. Ik zou de complete print opbouwen als ik jouw was, alleen de componeten voor de andere ingangen 'nog' even achterwege laten.
of je kiest voor zo iets:
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/freq.htm
Op 6 januari 2008 12:30:43 schreef Technojunk:
Hee die ken ik, was een kitje bedoeld voor inbouw in een tuner, hij is waarschijnlijk niet de snelste omdat er een prescaler bij zit ( het kleine ic op de teller print )
Als je daar omheen kunt is hij prima bruikbaar.
( Mij ontgaat trouwens het nut van klokjes in meet apparatuur ... )
Nou, dat ik ook nog kan zien hoelaat het is ;)
Ik wacht even op galaxy,
Anders denk ik dat ik dat duitse ontwerp bouw.. met een software aanpassing.. of die andere link van marco.. dat denk ik.
Die duitse van Marcob is een leuk dingetje.
Zit alleen zo'n ouderwetse dure PIC16F84 in...als je toch met de software aan de gang gaat kan je daar een twee keer zo goedkope PIC16F628 voor in de plaats zetten.
Heb er daar nog 5 van liggen.. en welk linkje bedoel je?
ik dacht aan deze: http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/freq.htm deze gaat vanaf 400 Hz :(
Op 6 januari 2008 18:04:07 schreef Technojunk:
Huh !!!!
Je was al met zoveel ontwerpen bezig, dat ik je maar even je gang heb laten gaan.
Ik wil best iets voor je ontwerpen, maar dan moet ik zeker weten dat het in gebruik genomen gaat worden.
Ik wil namelijk niet voor de kat z'n viool aan de gang gaan.
Dat klokkie kan je inderdaad vergeten.
Is inderdaad onzinnig op meetapparatuur.
Bovendien komt er dan weer een RTC bij kijken, met bijbehorende backup batterij, en de nodige knopjes om de boel gelijk te kunnen zetten.
Ik hoor het wel als ik aan de gang kan gaan..
maak die van sprut maar, geeft alles vrij in ASM, gewoon even omzetten naar 16F628 als je geen 16F84 meer hebt liggen...
LCD eraan hangen, en het werkt(dit was de basis van mijn eindwerk vorig jaar...) eventueel nog een mooie voorversterker maken, en je hebt een mooi stukje meetapparatuur!
Op 6 januari 2008 18:39:42 schreef ~Galaxy:
Huh !!!!
Oke, je hoort het wel.
Op 6 januari 2008 18:46:00 schreef Monster_Henry:
Oke.. alleen die telt pas vanaf 400 Hz.. of niet? bij meetberijk staan vanaf 4Hz en bovenaan staat 400Hz
Dat kan Galaxy vast wel fixen :P ;)
Op 6 januari 2008 20:06:10 schreef Zonnepaneeltje:
Misschien wel..
* Technojunk kijkt Galaxy heeeeel lief aan
