Op bovengenoemde site staat ook "gewoon" (?) een teller die vanaf 2 Hz werkt.
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/freq_uni_628.htm
Technojunk
Ja, maar over welk schema heeft henry het?
Galaxy: Wil jij misschien een aanpassing maken voor een of ander klokje? en de text in het NL veranderen? Van 1 van de 2 schema's van de site van sprut.. welke jouw het beste lijkt
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (32%)]
Hier nog wat spul gevonden:
http://hem.passagen.se/communication/frcpll.html
http://www.sixca.com/eng/articles/fc50/index.html
Technojunk
Ik denk dat die ''te'' onprecies zijn..
Hier nog even een schema, zal dit werken? dit is een aanpassing van http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/freq_uni_628.htm
http://www.uploadarchief.net/files/download/frequni_628_sch.gif
rbeckers
Nauwkeurigheid van alle getoonde links is afhankelijk van het kristal. Aangezien er geen enkele van de frequentietellers speciale voorzieningen heeft zoals een oven of temperatuurgestabiliseerd kristal zijn ze allemaal ongeveer even goed.
Technojunk
waarom zal het een oven moeten hebben? ik ga er geen kip in braden.. maar als ik een teller heb die pas bij 400Hz begint te tellen heb ik er niks aan, he!
Ik zie nu ook dat er weer zo'n raar IC in ziet
ik zie nergens een simpel ontwerpje van 1Hz tot 120 KHz met een PIC een LCD en eeb kristal en nog wat onderdelen.. ja heb ze wel gezien maar die tellen pas vanaf 400Hz: http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/freq.htm
Bovenaan staat 400Hz maar in de beschrijving staat 4Hz
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (41%)]
rbeckers
Bedoel je de U664B.
Deze is voor frekwenties tot 1.3GHz, een zogenaamde prescaler. Kun je weg laten als je tot ong. 50MHz wit meten.
Een kristal is erg nauwkeurig, maar bij temperatuursverschillen in je meter, of een horloge, verandert de frekwentie van dat ktistal een beetje.
Betekent ongeveer dat van de 6 cijfers die op het display staan er 5 goed zijn.
Het laatste cijfer is onbetrouwbaar.
Vandaar dat in de betere ontwerpen, of betere frekentiemeters, er een klein oventje in zit voor het kristal.
Een kip krijg je er niet in gebraden.
Technojunk
ja die bedoel ik,
Hoe moet ik het dan aansluiten?
maar dat van de laatste cijfer zal wel
maar ik wil dus dit: 10KHz moet dit zijn: 10.005Hz dat is prima.. allen hiervoor zie ik dus nergens een simpel ontwerp staan..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (17%)]
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Je hebt mazzel.
Ik had een poosje geleden nog voor iemand een progje gemaakt dat tijd & datum op een LCD weergeeft.
Dat kan ik (aangepast) wel gebruiken.
Nu alleen nog een tellertje erin bakken.
Zorg alvast dat je de volgende onderdelen in huis hebt:
1 PIC16F628
1 DS1307
1 3V Lithium batterij
1 20 MC kristal (met bijbehorende 22 pF caps)
edit: en een kristal van 32768 KHz.
rbeckers
Frequenzbereich 4 Hz bis 50 MHz
- Auflösung 24 Bit
- Genauigkeit
(f > 4 MHz) unkalibriert 0,005%
normal 0,001%
maximal 0,0001%
Genauigkeit
(f = 400 Hz) 1%
- Anzeige 8 Stellen auf LCD
Meßbereiche:
4 Hz ... 4 MHz, Auflösung 4 Hz
4 MHz ... 8 MHz, Auflösung 8 Hz
8 MHz ... 16 MHz, Auflösung 16 Hz
16 MHz ... 32 MHz, Auflösung 32 Hz
32 MHz ... 50 MHz, Auflösung 64 Hz
Hij meet met een resolutie van 4Hz. Dus met jouw 10kHz staat er 99996, 10000 of 10004 Hz op het display.
Deze ontwerpen tellen gewoon pulsen. Bij lage frekwenties zijn er minder pulsen en dus is de nauwkeurigheid lager.
Er staat van 4Hz tot 50MHz.
Technojunk
Op 6 januari 2008 21:15:19 schreef ~Galaxy:
Je hebt mazzel.
Ik had een poosje geleden nog voor iemand een progje gemaakt dat tijd & datum op een LCD weergeeft.Dat kan ik (aangepast) wel gebruiken.
Nu alleen nog een tellertje erin bakken.Zorg alvast dat je de volgende onderdelen in huis hebt:
1 PIC16F628
1 DS1307
Komt voor de bakker!
Welke ga je nu omtunen?
Heel erg bedankt!! BTW ik heb wel de DS1307 + versie! zal wel niet zo veel uitmaken.. en waar kan ik die 3V lithium batterij houdertjes halen?
Op 6 januari 2008 21:15:34 schreef rbeckers:
- Auflösung 24 Bit
- Genauigkeit
normal 0,001%
maximal 0,0001%Genauigkeit
(f = 400 Hz) 1%
- Anzeige 8 Stellen auf LCDMeßbereiche:
32 MHz ... 50 MHz, Auflösung 64 HzHij meet met een resolutie van 4Hz. Dus met jouw 10kHz staat er 99996, 10000 of 10004 Hz op het display.
Daar staat ook wat anders!
Zoals je ziet gaat galazy hem omtunen.. nu nog afwachten welke
komt wel weer goed!!
Bedankt allemaal!!
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
~Galaxy
Heb je geen houdertjes voor nodig.
Direct op de print solderen.
Stuur maar een voorgeadresseert/voorgefrankeert envelopje naar me. Dan stop ik er wel eentje in.
Heb er plenty liggen.
De + versie is de loodvrije uitvoering, dus gewoon bruikbaar.
Conrad, nummer: 650546
http://shop.conrad.nl/Batterijen,044_accu_,038_opladers/Batterijen/Bat…
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (17%)]
Op 6 januari 2008 21:23:57 schreef Technojunk:
Daar staat ook wat anders!Zoals je ziet gaat galazy hem omtunen.. nu nog afwachten welke
Waarom lees je soms alleen dingen die je niet moet lezen?
vanzwam
Ik heb geen schrik iets nieuw te beginnen omdat de Ark is gebouwd door amateurs, de Titanic door professionals
nog een counter http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/newfm/newfm.html
Technojunk
Op 6 januari 2008 22:06:29 schreef ~Galaxy:
[...]Heb je geen houdertjes voor nodig.
kan ik ook gewoon de portokosten overmaken dat ik er 2 krijg? (tegen vergoeding)
Ik heb nu alles behalve die batterij, daarover heb ik even contact met je opgenomen via de mail.
Op 6 januari 2008 22:24:54 schreef MMSoft:
[...]De + versie is de loodvrije uitvoering, dus gewoon bruikbaar.[...]Conrad, nummer: 650546
Oke, het nummer werkt niet.. die link wel.. ik kan hem alleen niet bestellen!
Op 7 januari 2008 00:43:00 schreef Henry S.:
Hoezo? en hoeveel hertz is het nu?
Op 7 januari 2008 02:50:40 schreef 100% Stagneren:
@technojunk:ik sloop 3v lithium battery houders altijd van oude moederborden af.
Maar ik heb geen oude moederborden
Technojunk
Galaxy: Ik heb nu dit gevonden:
Bij nader inzien bestel ik die dingetjes niet bij jou
dit lijkt mij beter bedankt iig.. ik heb nu alle onderdelen thuis!
Inderdaad, vreemd ik heb ze een paar maanden terug nog besteld.
Technojunk
~Galaxy
De code voor je klokkie lag er al.
De teller is ook gereed.
Het leek me alleen leuk om ook de duty-cycle op de LCD te zetten, maar dat wil minder vlotten. Om de 1 of andere vreemde reden kan ik portb.6 en 7 niet meer als gewone I/O benaderen. Dus daar zit ik nog even mee te stoeien.
Daarom dump ik ook nog geen schema. Als TMR1 die poortpins in beslag blijft nemen, dan moet ik voor i/o uitwijken naar een andere poort.
Wel alvast wat specs:
Ingangsgevoeligheid : 700 mV
Min. Frequentie: 1 Hz.
Max. Frequentie: 999999 Hz.
Max. afwijking bij 1 KHz.: 0,1%
Technojunk
Oke,
Bedankt!
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (69%)]
~Galaxy
Technojunk
Oke,
999KHz dus..
en lukt het met je I/O poorten?
en hoezo wou je er duty-cycle opzetten? gaat mijn LCD dan aan en uit?
Bedankt!
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (36%)]
