Show your projects! Part 6.
Hmm, iets langer googelen had dit kunnen opleveren:
http://www.mikrocontroller.net/topic/21535
Zit ook een pdf aan, maar jou scan is iets beter.
@henry, hoe kun je die video afspelen?
Bestandsnaam: Cylon.mov
Bestandsgrootte: 4.04 MB
Beschrijving: UAA2022 demo
dat is wat ik zie onderaan maar geen video
Op 6 januari 2008 11:54:23 schreef electro_freakz:
rechtsboven moet je een captcha code intikken, en dan download klikken, en dan normaal ng 45 seconden wachten...
picsels
Op 6 januari 2008 03:32:09 schreef Henry S.:
Filmpje in quicktime
Hehe, de naam van het filmpje is wel origineel gekozen.
Eens wat anders dan KITT-scanner :-)
Volgend project: XMas diorama, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
By your command.
Leuk zo'n stukje obsoletium, iets wat met een beetje moeite door een paar 4094's te vervangen is :)
ah, ik snap het:P het lijkt inderdaad een KITT scanner:+
Op 6 januari 2008 10:20:57 schreef jojo:
dan heb ik iets verkeerd gedaan, na 25+ pagina's Google geloofde ik het wel.
@Iedereen: sorry voor de hosting, niet optimaal.
Op 6 januari 2008 15:07:20 schreef Sine:
By your command.
BSG rules, alleen snappen ze dat bij Veronica niet...
Vergeet de 16 stroombronnen niet ;)
Op 6 januari 2008 19:56:02 schreef electro_freakz:
Welnee, helemaal niet! :P
Voor de belangstellenden het prakje code in Proton+: http://www.uploadarchief.net/files/download/ledshift5.bas
Labovoeding is eindelijk af geraakt...
http://sitevantobit.be/tim/elektronica/Labovoeding_1.JPG
http://sitevantobit.be/tim/elektronica/Labovoeding_2.JPG
spanning is regelbaar tussen 0 en 25VDC
stroom tussen 0 en 2A(eigenlijk 2.5A)
vaste uitgangen: 5VDC en 12VDC(beide @ 1A)
Mooie behuizing, maare staat de fan en ligt de print los?
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Op 7 januari 2008 14:58:07 schreef EdwinNadorp:
de fan staat idd, maar hij staat vast dmv een L profiel geval(te zien aan hoek van de fan, aan kant van koelblok en achterpaneel)
printen zitten beide vast met 1 vijs, goed vastgedraaid uiteraard...(rechtse print kan zowieso niet meer bewegen, want die zit geklemd tussen trafo in front)
En wat zijn de speceficaties?
En een bosje tie-wraps maakt het helemaal af ;)
Lijkt wel een conrad behuizing..ik heb dezelde ;) alleen het kastje is daar wit en bij mij zwart ;)
[Bericht gewijzigd door Technojunk op maandag 7 januari 2008 17:01:04 (40%)
Op 7 januari 2008 16:58:31 schreef Technojunk:
bwa, kabels die samen konden genomen worden heb ik met plakband samen gebonden...
specs stonden al onder foto's, alleen heb ik ze nu een beetje aangevuld
Ik zie geen openingen (luchtroosters) in de behuizing aan de zijkanten.
Als die er niet zijn doet die ventilator niets meer dan stroom vreten en wat warme lucht verplaatsen.
[Bericht gewijzigd door morc op maandag 7 januari 2008 17:10:18 (16%)
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Op 7 januari 2008 17:04:45 schreef morc:
luchtgaten zijn er wel, bekijk de foto als voeding open is...
links en rechts aan de zijkant kan je luchtgaten zien, die zitten ook aan de bovenkant...
bovendien is er onder de print ook een rond soort luchtgat(te zien op onderstaande foto)
http://www.velleman.be/images/products/18/wcah2507_open.jpg
Dan neem ik mijn woorden terug :-)
Kon het niet goed zien op de foto´s
mooi man! moet ook nog eens een labvoeding bouwen..:+
Niet persé, op mijn werk hebben we kastjes (weliswaar een metalen behuizing) waarin 3 ventilatoren zitten, en geen luchtgaten. Geschikt voor omgevingstemperatuur tot +55°, daarbij worden de heetste componenten ongeveer 85°.
Als die fans binnenin uitgeschakeld zijn, wordt ie bij kampertemperatuur (22°) binnenin maximaal 75°, de fans schelen echt wel (sneller warmtetransport naar de behuizing).
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
okee, nu weer ONtopic, slowchatten doe je maar ergens anders..
Wat een voeding zeg, dat vind ik helemaal niet zo indrukwekkend en al helemaal niet zo netjes.
Waarom heb je er zo een warrig zooitje van gemaakt ? Sorry als ik negatief klinkt maar ik heb hier geen echt geen "Wauw" reactie over hoor.
Uw behuizing is wel heel netjes gemaakt en dat verdient wel een Wauw maar van zodra je die behuizing open laat vind ik er maar niets meer aan.
Heb je al eens oscilloscoop op de uitgang van die voeding gezet en gekeken of er geen oscillatie op zit ? Ook gemeten bij belasting ?
picsels
Whoooo.
Even ter reminder dit linkje en een quote uit de eerste zin:
Aangezien hier nog geen topic voor was heb ik een topic gestart waar iedereen zijn huidige project/net afgerond project kan showen, omdat het leuk is om te zien waar anderen mee bezig zijn.
Lees vooral de laatste 12 woorden.
Het gaat erom dat ieder binnen zijn/haar vermogens wat neerzet.
En dat niet iedereen even professioneel is (ik ben ook maar een amateur) lijkt me logisch.
vandaag de pic logic analyzer van jowi ingebouwd.
zaten wat problemen met de seriele verbinding in maar nu werkt alles prima.
http://aycu15.webshots.com/image/40854/2002043962189203894_rs.jpg
en hier in werking aan een bordje voor een afstandsbediening:
http://aycu09.webshots.com/image/39608/2002052687027033237_rs.jpg
Life is waiting!
mooi:) maar die 1e foto, waarom dat stukje grijze kabel i.p.v een connector in de behuizing?
Op 7 januari 2008 17:23:36 schreef Tim Blanckaert:
Ik betwijfel zwaar of die koeling voldoende is .. hoeveel stroom ga je er uit trekken ?
