Iets kleins en handigs :)
Kleine voeding voor op m'n breadboard. Soms heb je ergens 2 verschillende spanningen nodig. Nu kan ik de PIC via deze voeding voeden ( transformator ) en iets anders via m'n labvoeding.
En ja, foto's zijn budkwaliteit :P
Edit: fotos nu geen budkwaliteit meer
http://www.boeip.nl/img/projecten/breadboard_voeding/PIC0_resize.jpg
http://www.boeip.nl/img/projecten/breadboard_voeding/PIC1_resize.jpg
*gloep* zekering verkeerd geroute :(
Mooi compact printje!
Kun je hem via die 2 pennen zo vertikaal in je BB butsen?
Want dan is het natuurlijk helemaal handig.
Miniprojectje: Ledtester, quick & dirty.
Normaal gebruik je voor het testen van een kleurloze led een weerstand en een voeding. Een stap verder is een FET-stroombron, een zgn alleseter.
Nog een stap verder is een met een opamp-stroombron, regelbaar tussen 0 en 30mA:
http://www.uploadarchief.net/files/download/ledtester.jpg
Wel handig als je veel kleurloze leds hebt, dit is een mix van rood/geel/groen/kleurloos (misschien zit er witte leds tussen), gisteren gekocht op de NAT:
http://www.uploadarchief.net/files/download/bak%20ledjes.jpg
Een keer op 20mA afgeregeld, op de print zit een 78L12. Printje hangt aan een labvoeding (15V).
Ik heb een tijd geleden zoiets gemaakt met keuzemogelijkheid uit verschillende stromen (1mA, 10mA, 20mA, 100mA) en aflezing v/d spanning over het DUT. Ook handig voor zeners en andere dioden.
Het meten v/d klemspanning lijkt me ook voor LED's handig, als je ze wil selecteren.
Noordelijk Amateur Treffen.
en verdorie, ik zit in het noorden en was er niet, weer vergeten :(.
Ga ik ook maar eens kijken...
En waar mag dat wezen?
Op 24 februari 2008 20:55:10 schreef pcnerd:
Dan ben ik in ieder geval niet de enige... Ik kwam er vandaag achter dat de NAT gisteren was:(
Op 24 februari 2008 20:32:57 schreef pros:
Zeker handig! spanning kan ik idd meten, scheelt nogal per led.
Een van de leds stak me net al m'n ogen uit, bleek zo'n fel kreng te zijn. :P
Achja quick & dirty, gisteravond op breadboard, vanmiddag op print.
Op 24 februari 2008 20:34:50 schreef Technojunk:
Henry:
wat is de NAT?
Zo als gezegd het Noordelijk Amateur Treffen, in Martiniplaza in Groningen, kleintje Rosmalen.
Edit: Het minischema zet ik tzt tussen de schakelingen, is nu nog in klad.
Ik ga hem dan maken, :)
Altijd handig.
Op 24 februari 2008 20:18:48 schreef Henry S.:
Ah, je bent toch voor de opamp gegaan. Ik moet ook maar eens zo'n ding maken, is wel handig met die 101 verschillende SMD LED's..
Ik mishandel daar meestal een hoogspannings voeding voor .. stroombegrenzing is tot op de mA in te stellen :P
Ik heb met een paar hyperflux leds en een PIC18F4550 een lamp gemaakt, je kunt hem instellen met knopjes en hij is aan te sturen via rs232.
Helaas geen foto's van de binnenkant, ik heb het ding net in elkaar geschroefd en ik heb geen zin om dat nog eens te doen.
http://www.xs4all.nl/~loosen/elektronica/led%20light/led_light_t-0.jpghttp://www.xs4all.nl/~loosen/elektronica/led%20light/led_light_t-1.jpg
http://www.xs4all.nl/~loosen/elektronica/led%20light/led_light_t-2.jpghttp://www.xs4all.nl/~loosen/elektronica/led%20light/led_light_t-3.jpg
http://www.xs4all.nl/~loosen/elektronica/led%20light/led_light_t-4.jpghttp://www.xs4all.nl/~loosen/elektronica/led%20light/led_light_t-5.jpg
http://www.xs4all.nl/~loosen/elektronica/led%20light/led_light_t-6.jpg
Op 25 februari 2008 18:03:23 schreef bobo1on1:
waarom niet via usb :P
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
[afbeelding][afbeelding]
heel mooi gedaan :p, gezellig oude halogeenstraler gerecupereerd...
geeft ng veel licht jong.
Hoeveel leds van elke kleur zitten er in?
Op 24 februari 2008 23:29:34 schreef klein is fijn:
[...]Ah, je bent toch voor de opamp gegaan.
Ja de eenvoudigste oplossing, alleen met een opamp is de boel eenvoudig af te regelen zonder extra truukjes.
De testdraadjes met clips heb ik alweer verwijderd, led direkt op de precidip busjes drukken gaat sneller.
BTW: Schema en beschrijving staat nu online: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/144
<<>> gisteren gekocht op de NAT:
arg, heb ik dat gemist? jammer, had er wel even heen gewilt, was toch nog in de stad... overgens heb ik wel ergens anders een paar leuke dingen gescoort. oa een hp freq counter tot 10&50MHz
Op 25 februari 2008 19:15:51 schreef tolunay:
Ik wil de optie hebben om er een kabel van 20 meter aan te hangen, usb wil niet zo ver.
Ik ga nog een pwm controller bouwen voor mijn ambilight, die wil ik wel met usb doen.
Op 25 februari 2008 19:22:42 schreef Tim Blanckaert:
72 rode, 40 groene en 40 blauwe.
Op 25 februari 2008 20:29:50 schreef Henry S.:
Vind je de pad's niet iewat klein? (van de layout)
Moet je PDFje zien, daar staan ze groter.
daar bedoel ik ze ook van..
Die vind ik best groot.
En anders kan je inzoomen.
[Bericht gewijzigd door ledlamp op (38%)]
