Ik ga weer verder met dit project.
Dus als iemand intussen nieuwe info heeft dan hoor ik dat graag....
Ik heb intussen alweer een tijd rond gezocht, maar kom maar niet verder.
Of deze telefoon nu wel of niet met AT-commandos overweg kan is mij nog niet duidelijk....
Volgens nokia docs kan dit toestel gewoon met at commands uit de voeten. Wat ik nog wel vond is dat men met de pc direct communiceerde met de nokia dus zonder de 232. Lijkt me een poging waard. Zie:
http://www.edaboard.com/ftopic231740-0-asc-60.html
Zelf zou ik beginnen op 4800 en daarna 9600 eens proberen. Geen ervaring met nokia's maar kom ze wel veel tegen als het over sms systeempjes gaat.
Overigens zie ik 'm hier niet tussenstaan als USB direct.
http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/nokia_pop_pinout.shtml
Ik heb de overdracht snelheid op diverse baudrate's ingesteld, maar omdat er meerdere mogelijkheden zijn (o.a. stopbits, data bits) en ik ook niet precies weet welk commando er verstuurd moet worden krijg ik maar geen begin.
Ik probeer nu telkens AT, en vewacht OK terug te krijgen, maar klopt dit ?
Op 18 oktober 2007 09:03:11 schreef bnm,mv:
Met de 6310 werkt het probleemloos als je de orginele datakabel van nokia gebruikt.
bnm,mv: Welke baudrate gebruik je, en welke commando's verzend je ?
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (30%)]
Ik heb 'm niet gelezen maar.... wellicht heb je er wat aan.
http://www.academypublisher.com/jnw/vol03/no02/jnw03025863.pdf
Dus:
115200 Baud
1. ‘ATZ’ command to reset modem of control system mobile
2. ‘AT’ command to check modem status
Daar ga ik vannavond mee aan de slag...
Edit:
De te zenden codes worden hier niet goed weergegeven.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (15%)]
mts plus
Life is waiting!
ik hoop dat het je lukt.
anders kan ik heel misschien wel aan een gsm modem voor je komen
die begrijpt zeker weten rs232 met at commands
Ik ben er nu mee bezig.
Het probleem dat ik tegenkom is dat er geen tekst verschijnd in HyperTerminal als ik tekst intoets.
Ook zie ik het display vaag worden als ik de verbinding inschakel...
mts plus
Life is waiting!
hyper terminal geeft normaal geen text terug.
dat meot je apart aanzetten.
normaal echo't het apparaat. daardoor kan je zien dat je verbinding werkt
//edit
meet een op de pinnen die je denkt dat tx en gnd moet zijn.
zou daar dan geen spanning moeten staan?
je tx is als het goed is toch altijd hoog?
[Bericht gewijzigd door mts plus op (35%)]
