Show your projects! Part 9.
klein is fijn
Deel negen van de 'show your projects' serie.
Hier zijn de vorige acht delen:
Show your projects!
Show your projects! Part 2.
Show your projects! Part 3.
Show your projects! Part 4.
Show your projects! Part 5.
Show your projects! Part 6.
Show your projects! Part 7.
Show your projects! Part 8. laatste pagina
/edit, Algemene oproep om even op het formaat en grootte van de foto's te letten. Zodra er een waarschuwing verschijnt een (echte!) thumbnail maken. De grootte direct geposte foto's graag onder de 100kB per stuk houden. Dit vanwege onze Belgische forumbezoekers, die vaak nog een duurbetaalde downloadlimiet hebben.
Foto's die hier niet aan voldoen zullen gewijzigd worden!
Offtopic posts worden ook niet op prijs gesteld, dit is een show topic. Reacties op projecten mogen, maar discussies over het hoe en waarom horen hier niet thuis.
Na deze officieelheid mag ik meteen showen. :)
Een paar dagen geleden vielen de LCD's van Niels z'n SK op de mat, en ze zijn meteen uit elkaar gehaald. Na alles van het backlight af gesloopt te hebben had ik een mooie plexiglazen lichtverdeler:
http://www.kleinisfijn.nl/co/labvoeding/rgb-backlight_lcd_02.jpg
Klein (18x3mm) printje bakken:
http://www.kleinisfijn.nl/co/labvoeding/rgb-backlight_lcd_01.jpg
Een stel RGB LED's erop en terugbouwen:
http://www.kleinisfijn.nl/co/labvoeding/rgb-backlight_lcd_03.jpg
Deze middag snel een melige demo in bascom geschreven:
http://www.kleinisfijn.nl/co/labvoeding/rgb-backlight_lcd_04.jpg
Het geheel moet nog wat netter worden afgewerkt, maar het doel is zeker al bereikt. :)
zo dat ziet er cool uit. leuke manier om je warnings en zo aan te geven dan met de ledjes naast het display.
leuk gedaan.
timo
hoe hoger in de mast aan het werk, hoe mooier het uitzicht
Het is toch nog gelukt met het RGB scherm, en mooi ook zo te zien :)
het filmpje staat in de map "labvoeding" is dat toeval of komt dit ding in een labvoeding?
Gr. Red-E || There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary, and those who don't ||
voor een robot (onderstel scootmobiel) aansturing:
http://www.digitalesnelweg.com/Bestanden/motor_control1.jpg
http://www.digitalesnelweg.com/Bestanden/motor_control2.jpg
http://www.digitalesnelweg.com/Bestanden/motor_control3.jpg
functies (allemaal draadloos!):
- 2 motoren voor en achteruit (regelbaar in snelheid)
- relais schakelen
- temperatuur h-brug wordt gemeten, bij warmte wordt de FAN ingeschakeld.
Bedankt KIF, niet dat het zo'n heel belangrijk project is.
Hier een (heeeeel) eenvoudig projectje van mijn kant:http://www.uploadarchief.net/files/download/imgp0010.jpg
En
http://www.uploadarchief.net/files/download/imgp0012.jpg
Niet erg indrukwekkend, ik weet het.(is een NE555 knipperlichtje voor wie het nog niet doorhad) Had ook even geen zin om een gaatjesprint te nemen. Tijdens de examens moet je toch ook wel eens iets anders doen dan leren.(niet dat ik dat zo extreem veel doe hoor)
[Bericht gewijzigd door bvbart op zaterdag 14 juni 2008 17:20:28 (24%)
Op 14 juni 2008 17:14:46 schreef Marcel (5):
Dat ziet er behoorlijk professioneel uit, Marcel!
Maar toch een opmerking ivm. de bevestiging van de torren op het koelprofiel: je gebruikt nu draadstangen, zie ik. Maar wat gaat er gebeuren, als het geheel warm wordt - terug afkoelt - weer warm wordt - enz.? IMHO loop je kans, dat de buitenste vinnen van het koelprofiel stilaan naar binnen gedrukt worden door de draadstang, met het gevolg dat het thermisch contact alsmaar slechter wordt.
Kortom: ik zou elke tor met een schroefje/boutje enkel op de buitenste koelvin bevestigen.
@kif, bij mij werkt het filmpje niet. voor zover ik kan zien is het wel cool. wat voor een display is het precies?
Op 14 juni 2008 17:32:20 schreef pros:
En een veerring tussen boutje en sluitring zetten!
Dan ook maar een examenspeeltje gemaakt. Bij de aansteker heb ik aan het buisje waar het gas uitkomt een antenne gesoldeerd. Met de aansteker kan ik nu het ledje aan en uit doen, of een relais bedienen,wat je wil. Het ontvangertje ontvangt storing in de lucht, dus als je je pc voeding opzet of wat met de schakelaar van het licht speelt kan je het ledje ook aan of uit doen. Het schema is van uit een oude elektuur.
http://www.uploadarchief.net/files/download/module1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/module2.jpg
Den Dries www.hulens.be
@KIF Geniaal gedaan KIF! Heb je nog wat weer foto's voor de nabouwers? Hoe krijg je je RGB backlight led printje weer passend in de LCD behuizing? Kun je daar ook iets over posten?
Dit bericht is gepost met 100% gerecyclede electronen.
AC/DrieC weet je nog welke elektuur dat is ?
@Tim Blanckaert : Ik denk zo een 4 tal meter maximum als hij mooi afgeregeld is. Ik weet niet meer welke elektuur maar hik heb het schema toen uitgeknipt en heb er nu foto van genomen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/ontvanger%20aansteker.jpg
klein is fijn
Op 14 juni 2008 17:07:25 schreef Lucky luke:
Dat is geen toeval. ;)
Op 14 juni 2008 17:36:41 schreef electro_freakz:
Ik denk dat er iets met jouw instelling mis is, want hier werkt het gewoon. Als je het echt niet goed krijgt is er altijd nog de slechtbeeld youtube versie.
Het display komt uit de SK van Niels. Het zijn normaal FSTN-Positive displays met witte backlight. Het display zelf is nagenoeg transparant te krijgen als je de reflector eraf haalt.
/edit: Het tweede display van Niels blijkt totaal anders te zijn waardoor dit geintje opeens niet meer werkt. :(
Op 14 juni 2008 18:01:22 schreef Animal64:
Dat printje zit gewoon aan de zijkant tegen het plexiglas geplakt, met de LED's in die twee kuiltjes. Deze displays lenen zich uitstekend voor dit soort dingen, omdat het backlight voor een deel onder het display uit steekt. Ook is het frame wat anders dan normaal, je hoeft het frame niet los te halen om de backlight eronder te kunnen schuiven.
@AC/DrieC : mooi gedaan!
Hoe werkt dat eigenlijk? Ik snap niet goed wat je doet met die aanstker zender. Ik kan het ook niet zo goed lezen, is het de bedoeling dat je het piëzo elementje aan een antenne hangt?
Edit: Hoeveel windingen zijn het?(niet zo goed leesbaar, een stuk of 14-15)
Op 14 juni 2008 18:11:34 schreef AC/DrieC:
Uitgeknipt? :'-(
2004 zo te zien, heb je niet de hele pagina?
Op 14 juni 2008 16:58:12 schreef klein is fijn:
Ik zal stellig niet de enige zijn, die deze posting met meer dan gewone belangstelling gelezen heeft. Vraag: hoe kan je nagaan dat een LCD-module uitgerust is met zo'n lichtverdeler, en niet met een LED-array bv.?
Mooie demo overigens. Een LCD dat kan blozen van schaamte of purper worden van woede, daar kan je alle kanten mee uit... :-)
free_electron
Silicon Member
mijn nieuwste circuitje. Rechtsreeks in silicium gemaakt , en twerke van de eerste keer !
http://www.uploadarchief.net/files/download/knipperzand.jpg
nog even logotje erbij gemaakt uit zandsteen op lavasteen
http://www.uploadarchief.net/files/download/costone.jpg
Ligt nog altijd op Kukio Beach.
De elektuur lag in school en moest ook daar blijven, dusja dan maar uitgeknipt :),10 windingen.
help
Moest niet de hele elektuur op school blijven .. :P
@Free .. Geniaal ! :D
[Bericht gewijzigd door help op zaterdag 14 juni 2008 19:54:43 (17%)
klein is fijn
Op 14 juni 2008 19:10:44 schreef pros:
Ten eerste moet je al een FSTN-positive display hebben, die techniek wordt naar mijn weten alleen voor witte / grijze displays gebruikt. Daarbij ben ik nog nooit een witte backlight met LED-array tegengekomen, simpelweg om de reden dat twee witte LED's in serie niet meer gevoed kunnen worden met 5V. Ongeveer alle witte backlights bestaan uit een of meerdere LED's aan de zijkant.
Het blijft een beetje gokken, maar als je zoiets wilt proberen raad ik je aan om een grijs display te zoeken, of om gewoon een display bij Niels te halen. Daarmee kan het zeker. De RGB LED's is een ander verhaal, ik gebruik er 1210 SMD voor welke een behoorlijke lichtopbrengst en goede menging hebben. Ik zou niet meer weten waar je die kan krijgen.
Ik wist ook helemaal niet dat de groene kleur bij STN-positive displays bepaald werd door de hoek van de polarizer. De twee displays die ik bij Dick had gekocht om dit mee uit te proberen, die bleken waardeloos hiervoor. Nouja, twee reservedisplays..
Op 14 juni 2008 19:27:10 schreef free_electron:
Real chip designers design on the beach. Geweldig. :)
Begrepen. Hoef ik tenminste geen LCD-module te molestreren om te ontdekken dat het verloren moeite was.
Wat Free betreft: die heeft duidelijk heimwee naar het strand van Oostende en naar zijn studententijd... :-)
Amazing KIF, dit ziet er zeer bruikbaar uit. Heb je nog een SK-direct-link?
@free, zie ik het nou verkeerd, of heb je een draadje teveel gelegd (knooppunt basis/elco/weerstand met knooppunt van andere basis/elco/weerstand verbonden?)
Lijkt me wel een leuk gezicht, 's avonds in het donker op het strand zo'n knipperding :)
