Show your projects! Part 9.
klein is fijn
Op 14 juni 2008 18:01:22 schreef Animal64:
Heb je nog wat weer foto's voor de nabouwers?
Ik was vanavond toch bezig om een nieuw printje te maken, het vorige was te klein.. Draden begonnen af te breken omdat de soldeervlakjes gewoon te klein waren. Meteen maar een goede foto genomen van het nieuwe printje, dit maal iets hoger (5mm):
http://www.kleinisfijn.nl/co/labvoeding/rgb-backlight_lcd_05.jpg
Over dit LCD's, je hebt echt een LCD nodig wat dit kan:
http://www.kleinisfijn.nl/co/labvoeding/rgb-backlight_lcd_06.jpg
Echte groene of blauwe display kunnen dit niet, die moeten altijd groen of blauw zijn om de letters te kunnen zien. Wel grappig dat gewoon het telefoonnummer erop staat, hetgeen je wel pas kan zien als je het display flink uit elkaar gehaald hebt. Nou niet meteen allemaal die gasten gaan bellen waar ze te koop zijn. ;)
Daarbij is zo'n opbouw zeer handig als je zelf aan het backlight gaat knutselen:
http://www.kleinisfijn.nl/co/labvoeding/rgb-backlight_lcd_07.jpg
Onder het motto "there is plenty of room at the bottom" kan je er behoorlijk wat onder proppen. Een extra diffuser uit een oude TFT kan nooit kwaad.
Op 14 juni 2008 21:52:13 schreef Jochem_S:
Amazing KIF, dit ziet er zeer bruikbaar uit. Heb je nog een SK-direct-link?
Eerst klikken, dan vragen. ;)
Geweldig kif, ik heb hier nog een zwart lcd scherm liggen, ga ik volgende week ook eens proberen. Onder het moto baat het niet dan schaad het niet. Schaad het wel .. dan heb ik pech ;).
Je moet er toch maar opkomen een LCD uit elkaar te gooien. Nu nog alleen de letters van kleur doen veranderen en je wordt (nog) rijk(er) ;).
free_electron
Silicon Member
Lijkt me wel een leuk gezicht, 's avonds in het donker op het strand zo'n knipperding :)
Twas de bedoeling dat gans het strand knipperde ... toen pas realiseerde ik mij dat dat ding op zonne energie draait.
Ik heb dan maar de weerstanden en condensator wat aangepast. Het draait nu op een 0.00001157 (1/86400 om precies te zijn) hertz met pakweg 62% duty cycle. Het werkt toch al 2 dagen vlekkeloos ...
Ik denk dat ik het niet snap jongens .. :p
Bedenk dan eens dat die 86400 seconden zijn
een miniatuur projectje,
voor een vriend die een fake alarm lichtje wou op ze scooter:
http://home.kabelfoon.nl/~herman25/fotos/electronica/SL733762.JPG
stef
Mooi afgewerkt vind ik :). Wel niet veel componenten maar toch netjes.
Op 15 juni 2008 10:40:32 schreef Pieterjan Vyncke:
Hehe, zover had ik inderdaad nog niet gedacht, eigenlijk wel meer een flauw mopje :p
Klein 1 Kanaals ontvangertje op 433 MHZ van onderdelen die ik hier al zeker half jaar liggen te verstoffen haha was ooit bedoeld voor iets anders maar ging niet door :)
http://www.xs4all.nl/~hummel3/electro/draadlozz%20007%20(Small).jpg
http://www.xs4all.nl/~hummel3/electro/draadlozz%20008%20(Small).jpg
Was in het ontwerp helemaal vergeten een transistortje te maken xD dus die op de onderkant maar gesoldeerd werkt overigens perfect :) Had ook eerst een volledige ground plane. Maar vanwege het gebruik van 230 heb ik het deel weggehaald bij de relay. Echter vergeten dat ik toen weer een draadje naar de min moest leggen dom dom. Ach ja was toch proto type :D
[Bericht gewijzigd door Gerwinh op 15 juni 2008 12:25:34 (20%)]
Als je dan toch gaat verhobbyen aan een printje boor dan drie gaatjes tussen het relais en het ic en freubel daar die tor in ....
Boor er dan meteen nog twee naast voor een vrijloop diode.
[Bericht gewijzigd door Sine op 15 juni 2008 12:39:03 (19%)]
Vrijloop diode (1n4148) zit ertussen hoor je ziet hem alleen niet :) zit tussen de relay en de aansluit terminal :)
En hoe ga je dat ding monteren? Ook geen gaatjes voor voorzien precies? ;) Overigens wel een leuk ontwerpje
Niet :) deze is gewoon om te testen. De uiteindelijke versie krijg alle correcties die die nu niet heeft plus gaten :)
Op 14 juni 2008 17:14:46 schreef Marcel (5):
voor een robot (onderstel scootmobiel) aansturing:
functies (allemaal draadloos!):
- 2 motoren voor en achteruit (regelbaar in snelheid)
- relais schakelen
- temperatuur h-brug wordt gemeten, bij warmte wordt de FAN ingeschakeld.
Heb je hier wat meer info/schema's van ben zelf ook een H-brug aan het ontwerpen wil me alleen nog wat meer verdiepen en ideeen opdoen ?
//Project Quadrocopter 2.0 in progress //dsESC4x //PIC32Flight
free_electron
Silicon Member
Op 15 juni 2008 12:23:29 schreef Gerwinh:
draii uw relais dan maar 180 graden. zo moet je met de hoogspanning niet langs de laagspanning , en moet je ook zo niet wriemelen tussen de poten door. dat komt de kruipafstand weer ten goede.
Eindelijk weer eens een ding van mijn kant uit.
Een universele PWM'er :) Led indicatie hoeveel hij ongeveer PWM'd
Print is dubbelzijdig
http://www.uploadarchief.net/files/download/pic_0161_resize.jpg
Links zit een 6-pins header. Hier kan ik m'n PicKit2 op aansluiten mocht ik wat willen veranderen aan de software. Ook 2 drukknoppen, om de duty van de PWM te verhogen en te verlagen
http://www.uploadarchief.net/files/download/pic_0162_resize.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/pic_0163_resize.jpg
[Bericht gewijzigd door Boeip op 15 juni 2008 19:11:18 (20%)]
Shiptronic
maken die printbanen onder het koelprofiel geen vehoogt risico op sluiting ?
Daar dacht ik eerst ook aan. Maar de zwarte coating op het profiel geleidt voor geen meter. :) mocht het ooit nog eens gebeuren dan prak ik er een stukje rubber of iets dergelijks onder.
@KIF Bedankt! Ik heb deze LCD's van Niels zelf ook liggen dus als ik er een mooie toepassing heb dan zal ik het zeker eens gaan proberen.
Dit bericht is gepost met 100% gerecyclede electronen.
klein is fijn
Op 15 juni 2008 19:35:15 schreef Animal64:
Dan moet ik je wel even waarschuwen. Ik wilde vandaag het tweede display ombouwen maar dat bleek totaal anders in elkaar te zitten waardoor dit geintje niet meer werkt.
Deze schakeling is voor het aansturen van relais of triac's.
De dimmer heeft een geheugenfunctie en kan ook als een elektrische kaars gebruikt worden.
Men kan zowel een triac of een relais inpluggen en via een toetsencombinatie laten weten of het een relais is of een triac is voor het aansturen.
http://i29.tinypic.com/2s9xc8i.jpg
Op de print kunnen meerdere ingangssignalen als meerdere uitganggen aangesloten worden via de rj45 connectors.
http://i26.tinypic.com/97jgvl.jpg
http://i25.tinypic.com/5l5ora.jpg
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
Op 14 juni 2008 19:27:10 schreef free_electron:
mijn nieuwste circuitje. Rechtsreeks in silicium gemaakt , en twerke van de eerste keer !
Ligt nog altijd op Kukio Beach.
Ligt ie in California op het strand. Mooie meiden overal waar je kunt kijken en wat doet ie? Circuitjes in het zand tekenen. Dat maakt geen indruk free! :-)
Op 15 juni 2008 19:20:43 schreef Boeip:
Doe het meteen maar, anders straks verrassingen.
Op 15 juni 2008 19:49:33 schreef flipflop:
nee, tis echt Hawaii :)
mooie afwerking reddevil, zo met die 'insteek kaarten':)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 16 juni 2008 20:01:32 (60%)]
