en stop dan ook minsten het gestripte stuk draad helemaal in de kroonsteen en niet een halve meter erbuiten
Ik ben bezig met een labvoeding, even de progress showen
De torren zijn op hun koelblokken gelijmd met warmte geleidende lijm, evenals de gelijkrichter. De print is opgebouwd, een ontzettende dradenzooi, als ik dat tevoren geweten had had ik het door iemand laten etsen. Hier krijg ik wss alleen maar negatief commentaar op, maar het is moeilijk, dat loodgieterswerk op gaatjesprint.
Dit is de achterkant van de print, niet gaan gillen AUB.
Al die draden zitten er aan om daar met kroonsteentjes de torren en de gelijkrichter op aan te sluiten. Die kroonsteentjes schroef ik an weer vast aan de behuizing zodat er geen mechanische stress op de print komt.
Mijn tobo voelt zich weer eens niet lekker (draadloos geval, toetsen weigeren soms zomaar), maar toch nog even de specs van deze voeding in wording:
trafo:
2x15VAC / 100VA
gelijkrichter voor 35A
afvlakking: 9400uF/50V
regeling naar elektuurschema, spanningsregeling en stroomregeling.
zal zo'n 0-18V / 0-4A moeten kunnen gaan leveren.
Op 19 juli 2008 14:46:46 schreef Lucky luke:
Nou ik denk dat je wel is gelijk kon hebben
Zelf nog geen ervaring met etsen dan?
Op 18 juli 2008 14:07:14 schreef klein is fijn:
Groundplane heb je inderdaad netjes gedaan. Iets anders wat minder, nooit 230V draden rechtstreeks op een print solderen. Altijd printklemmen gebruiken.
Idd! Is duidelijk beschreven in http://www.circuitsonline.net/forum/view/63215
Staat er niet voor piet snot!
pros
Op 19 juli 2008 17:34:24 schreef Henry S.:
Wat ik wel eens doe, omdat printkiezen nu eenmaal geld kosten en omdat 1 soldeerverbinding beter is dat 1 soldeerverbinding + 1 klemverbinding, is dit:
Plaats 4 eilandjes in een vierkant, 2.5mm uit mekaar.
Maak daarrond een flink kopervlak.
Strip de aan te sluiten draad, en leg het uiteinde aan de soldeerzijde tussen de eilandjes.
Bevestig dat uiteinde door een eind stijve koperdraad door de gaten van de eilandjes te lussen en stevig aan te trekken. Twist die koperdraad, zodat alles mechanisch stevig vast zit.
Soldeer de boel.
Het geheel is verdomd goed bestand tegen trekken en stoten. Het vergt wel wat meer werk, als de draad terug los moet...
@ pros, die manier is idd mechanisch goed, maar doordat er een koperdraad omheen gaat zal er dan ook netspanning aan de bovenkant van de print aanwezig zijn wat je gemakkelijk aan kan raken. Dit is dan weer een nadeel.
pros
Nu zit het ook stevig hoor, een goed stuk gestripte draad erdoor en met een flinke klodder solduur er op, dat komt de eerste 30 jaar niet meer direct los.
Maar nu best weer ontopic.
EDIT: Het zit trouwens vast gevezen op een houten plaatje en dit moet ook niet veel bewegen, eens het goed zit blijft dit gewoon zitten.
[Bericht gewijzigd door bvbart op (28%)]
IC
IC
Hier een mooi project: Een circuit om een Luxeon LED te laten branden met een ingangsbereik van 1.2 volt tot 66 volt.
http://i169.photobucket.com/albums/u208/PantheraTigris1/Converter1.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u208/PantheraTigris1/Converter2.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u208/PantheraTigris1/Converter3.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u208/PantheraTigris1/Converter4.jpg
En het circuit:
http://i169.photobucket.com/albums/u208/PantheraTigris1/Circuitconvert…
Globale uitleg van het circuit:
http://i169.photobucket.com/albums/u208/PantheraTigris1/Uitlegcircuit.…
Een theoretische verbetering die ik niet heb toegepast, maar het zal wel een voordeel hebben in het rendement:
http://i169.photobucket.com/albums/u208/PantheraTigris1/verbeteringcon…
Anonieme Gebruiker
Hier kan ook uw advertentie staan!
Je naam is 'IC' maar waar is dat ic nou
Mooi discreet project.
Waar heb je die trafo vandaan?
Waarom zitten de draden steeds per 4 wikkelingen bij elkaar om de ringkern?
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op (48%)]
Lithium
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
pa3gws
pros
@IC: dat is begot een indrukwekkende schakeling om een LED te laten oplichten. Maar het ontwerpen/bouwen, en het "aha" gevoel als het allemaal naar behoren werkt, zal wel belangrijker zijn dan het praktisch nut, neem ik aan.
En het is idd een toonbeeld van gaatjesprint-techniek!
IC
IC
Op 20 juli 2008 19:50:50 schreef Zonnepaneeltje:
De C1093 is eigenlijk een IC.
Zelf gewikkeld. De transformator komt van een voedingsprint en heb de transformator even gekookt om de feriet kernen van elkaar te halen. Vervolgens gewikkeld en weer aan elkaar gelijmd.
Betere foto's van de transformator:
http://i169.photobucket.com/albums/u208/PantheraTigris1/transformator1…
http://i169.photobucket.com/albums/u208/PantheraTigris1/transformator2…
http://i169.photobucket.com/albums/u208/PantheraTigris1/transformator3…
Dat is een goeie vraag, ik heb geen idee. (deze is niet zelf gewikkeld)
Op 20 juli 2008 20:00:20 schreef pa3gws:
Maare de onderkant
Foto van de onderkant:
http://i169.photobucket.com/albums/u208/PantheraTigris1/onderkantprint…
Op 20 juli 2008 20:10:51 schreef pros:
Het is inderdaad beetje het idee erachter om het voor elkaar te krijgen met zo'n groot ingangspannings bereik.
SparkyGSX
Ik boor vaak 2 extra gaatjes om de draad door te rijgen, als trekontlasting. Dit kan ook op een gaatjesprint.
Ik was eventjes bezig om m'n magic switchpanel van breadboard om te zetten op print.
Ik moet zeggen dat het resultaat nog goed meevalt, ik heb al erger geproduceert
Als jullie beloven me niet te lynchen, laat ik ook eventjes de onderkant zien: (Netjes solderen is moeilijk voor een koffieverslaafde)
Klikkerdeklik
In de grote IC voet moet nog een Atmega 168, in de kleine een 7408.
Edit: Blijkbaar deed imgdumper een beetje moeilijk, foto's op een andere host gezet.
Edit²: Blijkbaar doet de 78L05 ook moeilijk. Ik voer 12VDC aan de 7805, en hij voert op zijn beurt 12VDC aan de inmiddels gefrituurde AVR.
Edit³: 7805 zit gewoon verkeerDOM er in...
wel een beetje veel draden vind je ook niet?
kon je de layout niet zo maken dat er wat minder draden gebruikt konden worden?
Op 20 juli 2008 20:56:50 schreef IC:
[...]Foto van de onderkant:
Hoor je niet op de andere kant te solderen? (het tin op het kopereilandje)
leime
