Show your projects! Part 10.
icl7106 http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=11…
Overgens is mij hier ook al wel eens uit de doeken gedaan hoe je zo'n display kan aansturen met gewone hc595 schuifregisters.
Maxim heeft ooknog wel wat oude chips in de productie die het een en ander kunnen aansturen.
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=disp_driv&397=LCD&h…
Mag ik je ook nog even herinneren aan het display waar je voor mij nog wat van uit zou zoeken voor een VFD klok?
Op 3 september 2008 11:17:31 schreef AC/DrieC:
Een paar pagina's eerder heb ik het printje al getoond dat ik wou inbouwen in mijn helm om s'nachts ook links en rechts te kunnen kijken. Nu heb ik het printje en de batterijen ingebouwd in mijn helm. Voor diegene die niet meer weten wat het juist is : Het zijn 10 leds ,per 2 parallel geschakeld op een leddriver, deze leddriver heeft maar 0,9V nodig om de leds aan 40mA te laten branden. Elke driver werkt dus op 1 AA batterij en ze branden een 30 tal uur.
Vraag me toch echt af of het wel legaal is. Netzoals blacklight ed gezien dit verboden is omdat je andere weggebruikers er mee in de war kunt maken. Volgensmij valt dit daar ook onder ?
Het lijkt mij te vergelijken met het voeren van grootlicht. Alleen doen als je er niemand mee hindert zou ik zeggen. Aangezien ook het keurmerk ontbreekt, geen agenten opzoeken.
Op 3 september 2008 21:40:50 schreef MAH:
Ik zal je nog sterker vertellen, ik heb het al twee keer geweten maar weer vergeten.
a. ik ben een ramp met namen
b. ik had er nog nooit van gehoord
Ik zal het morgen nog eens vragen ( is van een collega ;) )
Legaan of niet legaal maakt niet veel uit in ons boerengat, ik had de leds eerst gericht met hard zilverpapier maar dit maakte niet veel uit, de leds hebben al een kleine stralingshoek en hierdoor schijnen ze ook niet in je ogen. En denk ook wel dat de helm nu iets minder veilig zal zijn met die batterijen, maar denk dat hij nogaltijd veiliger is dan die helmen die je voor 100 euro kan kopen hoor :)
Den Dries www.hulens.be
De onveiligheid zit hem erin als je gaat boren. Ik kan het niet goed zien, maar als je dat gedaan hebt kan hij bij een ongeluk makkelijker openbarsten.
Heb geen gaten geboord, heb de verluchtingsgaten gebruikt ;) Nu beginnen aan mijn nieuw project, een sumobotje. Hiervan ga ik foto's posten in mijn topic dat hierover al open is.
Naast de Galva-Wisp ook maar eens de Wisp648 gebouwd (met dank aan WvO voor het ontwerp en de onderdelen), beetje als PoC, maar ook omwille van de snelheid.
En vanwege een op stapel staand project voor PIC-2-PIC communicatie.
En dan is het handiger om 2 pics parallel te kunnen programmeren, zonder stekkers te wisselen.
Heb alleen alle extra aansluitmogelijkheden en de reset-tor (kan indien nodig nog worden toegevoegd) weggelaten.
Had de print bemeten voor de bovenste behuizing.
Maar die bleek, met de stekkers erin net wat te krap :-(.
Dus maar bij de grote C* één slag groter besteld (de onderste behuizing).
http://www.uploadarchief.net/files/download/wisp648-print.jpg
Beetje vlekkerig, geknoeid met aceton aan de bovenkant...
http://www.uploadarchief.net/files/download/wisp648-print_soldeer.jpg
Soldeerwerk...
http://www.uploadarchief.net/files/download/wisp648-compleet.jpg
Presto!
(Print wordt simpelweg op zijn plek gehouden door de stugge flatcables.)
Volgend project: iets met domotica en nodeMCU...
http://www.4freeimagehost.com/uploads/00c29b4f4429.png
[Bericht gewijzigd door Uranium op 6 september 2008 00:16:51 (13%)
decoded to [Hallo CO, Dit was mijn laatste projectje ;)]
Matrix barcode inderdaad (oftewel 2D-dus)
En hoe weet bobo1on1 wat er staat? door een scanner op het beeldscherm te houden?
Ik ben 5 jaar en 3 maanden in de leer geweest bij tibetaanse monniken, 16 uur mediteren per dag.
Als resultaat kan ik nu in een fractie van een seconde Data Matrix decoderen en foutcorrectie doen door alleen maar naar zo'n ding te kijken.
Offtopic verwijderd, wil iedereen de 1e post nog eens lezen!
Op 6 september 2008 17:51:05 schreef niels v.v:
Door je mobiel met camera te gebruiken.
(http://qrcode.kaywa.com/)
Hopelijk laat hij ook snel de print zien waar mee hij dit gemaakt heeft, anders zie ik de link met elektronica niet.
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Leuke projecten allemaal!
Hier mijn laatste afgeronde (het elektronische gedeelte dan) project:
http://home.kpn.nl/will1362/CO/3vlietding.JPG
Het is een input print voor de PC. De spanning komt van de USB, de data gaat via de RS-232 verbinding. De ingangen kunnen tot 24VDC/AC aan en zijn optisch gescheiden. Eventueel kan ik in plaats van 8 ingangen ook 4 ingangen en 4 uitgangen maken door een optocoupler om te draaien in z'n voetje! :)
De print komt in onze nieuwste achtbaan en gaat sensordata aan een PC doorgeven om zo racegeluiden op verschillende plaatsen af te spelen (als de kar daar langs komt). Met dit programma ban ik nog bezig (bijna af), het komt er ongeveer zo uit te zien:
http://home.kpn.nl/will1362/CO/FXmini.JPG
Als ik ermee klaar ben zal ik het ter beschikking stellen, zodat jullie er ook wat aan hebben.
Dit is een project waar ik mee bezig ben, het wordt een lamp voor in de huiskamer/slaapkamer (nog niet besloten). De 6 25W lampen kunnen voor allerlei effecten zorgen, er komt een microcontroller in en de lampen worden PWM aangestuurd op 325VDC (niet afgevlakt). Het ziet er een beetje retro uit, veel mensen denken aan oude horror films als ze de lamp zien (waarom?!).
http://home.kpn.nl/will1362/CO/lampendoos.JPG
En nog een plafond verlichting voor in het toilet (Dat grijs is in werkelijkheid een stuk donkerder). Er zitten nu 48 warm witte LEDs in die allemaal apart aangestuurd kunnen worden. Aan de achterkant (wit geschilderd) komen 18 RGB LEDs die PWM aangestuurd worden (6x RGB PWM, de tussenliggende LEDs verlopen tussen de direct aangestuurde RGB LEDs). Dus een heel project. Ik hoop alleen niet dat er straks een rij voor mijn toilet komt te staan... :P
http://home.kpn.nl/will1362/CO/pleelicht.JPG
Kom eens langs bij RevSpace of één van de andere spaces! WORKSHOP!
Ik heb vandaag mijn stappen motor sturing print wat verder afgewerkt.
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/CNC/pic/elektro/Sturing/StappenMotorSturing_06_09_08_002.jpg
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/CNC/pic/elektro/Sturing/StappenMotorSturing_06_09_08_003.jpg
Voor meer info zie:
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/CNC/Elektronica.php#Update6
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com ||| --> Automatische trapverlichting <--
@ benadski
wat voor type lampen zijn dat ? en hoe ziet het er in het echt uit ?
Meten is weten!
Op 6 september 2008 22:04:23 schreef Benadski:
Waar werk jij dat je aan achtbanen mag sleutelen?
Op 7 september 2008 00:09:47 schreef xbake:
@ benadski
Het is deze lamp. Vrijwel in elke bouwmarkt verkrijgbaar. Het gloeidraadje zigzagt naar beneden, de lamp is +/- 10cm hoog.
Op 7 september 2008 00:50:45 schreef bobo1on1:
Als je goed naar de print kijkt kun je het vinden!
Op 6 september 2008 23:12:27 schreef Stynus:
Voor meer info zie:
is dat koelprofiel voor het IC+ de weerstanden te koelen??
gr
Jens
Bezoek ook eens: www.christiaan-elektro.nl
Alleen voor de L298 te koelen.
De weerstanden zitten er niet tegen ;).
@stynus,
op welke manier heb jij dat kleine koelprofiel vast gezet? ik heb er hier ook een liggen maar daar zitten niks geen pootjes aan voor door de print ofzo..
gr ivar
Vroeger maakte het niet uit welk bier je dronk, maar toen dacht je ook dat alle meisjes hetzelfde waren... © grolsch
