Je Mooiste Meetapparatuur! Deel2.
Twee vragen komen bij mij op, namelijk een 5 1/2 meter is professioneel, pros, maar waarvoor heb je 5 1/2 cijfer nodig?
Dat is een goede vraag... :-)
En heb je ook de software voor koppeling naar een PC?
Ik gebruik momenteel de LAN-interface, aanspreekbaar via telnet. En telnet valt uiteraard te implementeren in andere programma's met de popen()-functie.
Maar eerst uit die SCPI-commando's wijs raken...
Op 1 september 2008 16:57:30 schreef rbeckers:
@Pros
Erg netjes, maar fatsoenlijke multimeter is dus 5 1/2 cijfer.
De Fluke 8845A is een 6 1/2 digit multimeter.
Mooi metertje @Pros, is heb zelf de Fluke 45, zeer tevreden over.
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
rbeckers
Oeps, idd 6 1/2 cijfer. |:(
Nu wordt ik dadelijk nog jaloers.
Mijn mooiste is wat moeilijk, ik vind ze allemaal mooi maar dit is mijn mooiste meter HP tot 700MHz:
http://www.pe1rqm.nl/forum/download/file.php?id=762&mode=view
Dit is mijn mooiste wobbelaar, onbekend amerikaans legermodel:
http://www.pe1rqm.nl/forum/download/file.php?id=815&mode=view
Mijn mooiste LCR meter van marconi, hoewel de R&S Karu en Laru ook erg smakelijk zijn.
http://www.pe1rqm.nl/forum/download/file.php?id=761&mode=view
http://www.pe1rqm.nl/forum/download/file.php?id=606&mode=view
Ik ben een beetje gek op oude meetspulletjes. Heb ook nog een AVO CT38 welke redelijk zeldzaam is, een FR4/U met ingebouwde scoop, een frequentie meter die nog minder voorkomt. Een Philips PM3370, een erg mooie scoop tot 150MHz die helaas nog een beetje stuk is (nog geen manual). Een heel grappige marconi CT218 meetzender uit 1958 met leuke luikjes en deurtjes, ook nog een beetje stuk. Ook nog een Nordmende wobbulator en nog wat meer spul. Maar ik heb ook 3 moderne dingen. Een voltkraft scope-meter, een fluke multimeter en een Voltcraft LCR meter. De Fluke gebruik ik het meest. De LCR meter minder sinds ik die marconi en R&S twins heb. Die marconi moet ik nog even uitvogelen. Zit een knop op voor Q en nog iets en er zit iets op om iets te compenseren bij meten maar helemaal snappen doe ik het nog niet.
Fred, die onder hand meer meetapparaten heeft als zenders en ontvangers. Ik heb oorspronkelijk ze om die laatste te repareren maar ik ben onderhand meer bezig om meetspul op te knappen. Het neemt alleen nogal wat plaats in.
Fred101, die multimeter voor de Marconi, dat lijkt op een Fluke, maar die worden toch meestal in geel geleverd? :)
In ieder geval is dat niet je mooiste meetapparaat!
Dit is een custom kleur, alleen op bestelling, Ik had die al voor ik met electronica bezig was dus ik heb hem zo'n 10 jaar in de garage gebruikt maar hij doet het nog steeds.
Fred
rbeckers
Fred,
de Marconi is idd mooi. En voor al je spullen kun ipv mooi ook groot zetten!
Bewijst wel dat oude meetapparatur zonder uprocessor nog steeds goed gebruikt kan worden.
Op 17 augustus 2008 16:55:54 schreef alex278:
Nieuwste speeltjes (dankzij ebay en de lage dollar): een fatsoenlijke spectrumanalyzer en een networkanalyzer:
http://www.uploadarchief.net/files/download/3585.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/3577.jpg
Die 3585A heeft ook nog het voordeel dat 't 't laatste apparaat van HP is in die klasse waar nog complete servicemanuals aanwezig zijn; bij latere modellen kun je eigenlijk alleen nog maar calibereren, en als dat foutgaat, dan wordt 't een retourtje HP (wat niet te betalen is, als 't al kan omdat spul al snel 'obsolete' is).
Even een threadje oprakelen (een paar weken oud zal nog wel niet onder kicken vallen, zeker?).
Mooi spul...
Ik ben ook aan het investeren geslagen, en dit is dus belangrijke info voor mij, weet je dat zeker van die service manuals?? Heb je misschien ook gegevens over Network Analyzers?
Ook ben ik er nog niet uit of ik een laagfrequente (max paar honderd MHz) Spectrum Analyzer + laagfrequente Vector Network Analyzer zou kopen oftewel een ietwat hoger spec SA + tracking generator. Als je alleen maar scalar metingen kan doen aan een DUT weet je bijlange niet zoveel als met een S-parameter test, maar aan de andere kant als je het frequentiebereik niet hebt ben je ook niks.
Ik neem aan dat ik niet echt ver in het microgolfbereik ga gaan, maar het zou toch leuk zijn als je bijvoorbeeld een WLAN antenne zou kunnen sweepen. Laten we zeggen dat ik minimaal tot op 1.3GHz zou willen kunnen gaan.
Een 1GHz+ VNA gaat zelfs hier in de VS over $10k en zo gek ben zelfs ik nog niet. Dus is misschien een redelijk goeie SA de beste oplossing.
Bert
rbeckers
Mischien een draadje of post plaatsen in "Meten & meetapparatuur" over SA e.d.. Krijg je wel wat respons op denk ik.
Op 7 september 2008 19:30:45 schreef Bert_mc:
Yup. Een paar jaar geleden heb ik zo een 'as is' HP 8751A gekocht, die --bij aankomst-- niet door z'n selftest heen kwam ('A3 board failure'). Niets in de manuals; die kwamen --zoals ik al schreef-- niet verder dan 'hier en daar kun je wat opschrijven, met die en die buttons kun je wat corrigeren, en als dat niet lukt of je komt niet door de selftest heen -- stuur maar op naar HP'.
Ook een leuke: op de gok een 'spare board' kopen heeft weinig zin; je moet een board kopen wat enigszins matcht met de versie (software/hardware) van je analyzer.
Typisch geval van 'dure les: dit soort apparaten alleen kopen als ze gegarandeerd goed zijn'.
Nieuwste aanwinst: Philips/Fluke PM3055, oude versie.
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3055.jpg
Redelijk schoon, maar met nicotineaanslag, werkt 100% en komt uit een boedel.
Nou henry, ziet er strak uit! ik heb dezelfde, (alleen heb die rotbeugel er af gesloopt) je kunt die nicotine laag gerust laten zitten, komt er naar een paar dagen vanzelf weer op >:)
Henry mag blij zijn met dat donker front. Daar valt het nicotine- en ander vuil niet zo erg op als op het crèmekleurig front van mijn PM3070. :-)
(Rotbeugel hier ook gesloopt)
Ik rook weinig tijdens een rokende bout ;) dat scheelt.
Wat je ziet is het resultaat na een vochtig doekje, ik laat het maar zo.
Is die beugel echt zo rot, dat is toch klikklak naar benee er mee? ;)
De BNC-connectors zien er in ieder geval nog netjes uit. Heb je ook de originele probe's kunnen bemachtigen?
BNC's puntgaaf. Ik heb een PM8926/59 10:1 100MHz probe, helaas zonder hook clip, erbij. Daar zit rond de BNC een extra ring dus lijkt me de orginele probe.
http://www.helmut-singer.de/img/phpm8926.jpg
Mwaah, dat is nog niet zo heel spannend, dat is enkel om het apparaat automagisch om te schakelen naar 1/10
Makkelijk, Ik heb hier andere philips probes, die niet auto omschakelen,
Dat is op het begin heel lastig als je het niet weet ;)
ik heb deze 3 apparaten laatst van de sloop gered:
philips 4249
Philips 4585 Trigger Delay Unit
Philips 5653 scoop
Ze werken allamaal nog.
Het is me alleen niet helemaal duidelijk wat ik met de 4249 en 4585 kan...:)
ik vond ze mooi uitzien, en ben er dus ook wel blij mee.
http://i37.tinypic.com/104f62d.jpg
Als ze in goede staat zijn: zorgvuldig bewaren. Je zal er zelf niet zoveel aan hebben, maar je kleinkinderen des te meer.
Hij lijkt op de mijne, foto is te groot om direct te laten zie. Mijn fluke is ondertussen weer echt geel :-)
http://www.pe1rqm.nl/forum/download/file.php?id=759&mode=view
Fred
HS3-100 Tiepie handyscope. Heel mooi meetapparaat. Dikte van 2 cd hoesjes. 100mhz scope voor aan pc. Werkt prachtig mooi en praktisch als je toch altijd je laptop bij de hand hebt.
De eerste Fluke 8000A tafelmultimeter van 'de lichtmis' is weer gebruiksklaar. Was onstabiel en de 200mV en 20V bereiken de weg kwijt.
-Nieuwe 4700uF/16V voedingselco
-10k precisieweerstand vervangen (voor het 20V bereik, was 9,993kΩ - wat te laag voor zo'n weerstand).
-200mV bereik afgeregeld en een cal. weerstand vervangen.
Foto's:
http://www.uploadarchief.net/files/download/fluke%208000a%201.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/fluke%208000a%202.jpg
De displays zijn van het type DL707-811 en DL707-812, elk segmentsdeel is opgebouwd uit 4 losse puntjes:
http://www.uploadarchief.net/files/download/fluke%208000a%203.jpg
Mooie techniek uit 1973 :)
Volgens mij heb jij wel wat met dat nieuwerwetse spul :-) maar hij is wel mooi hoor.
Fred
Oeh, dat zijn wel hele vroege uitvoeringen, ik heb er verschillende in handen gehad, en heb er zelf ook nog eentje staan, maar geen enkele met die displays.
[Bericht gewijzigd door Sine op 28 september 2008 19:58:04 (37%)
