De pcb is 5 euro, als je het ook met alle componenten wil, kost het je 20 euro. Maar je kan het beste op www.samenkopen.net kijken, daar kan je dan ook meteen een account aanmaken.
Op 19 maart 2009 08:13:49 schreef Jochem:
[...]Zie website, vul je gegevens in, en voila. Ik meen 4,50 euro.
'k heb inmiddels geprobeerd om te bestellen maar ik loop vast bij het invullen van de betalingsgegevens. Ik krijg de volgende melding na het invullen van de Bankleitzahl "Bitte geben Sie nur ganze Zahlen für die Blz ein!"
Als Bankleitzahl geef ik het volgende in "ABNANL2A" berekend op http://nl.iban-bic.com/IBAN_en_BIC_berekenen.0.html?L=3
Is er iemand die eerder heeft bestelt bij Pollin en nog weet hoe het betalen daar in z'n werk gaat ?
Even in mijn gebrekkige duits navraag gedaan bij Pollin over betaling en verzendkosten.
Der Versand in die Niederlande ist nur per Vorkasse möglich.
Die Versandkosten betragen:
Grundpreis pro Paket: 10,89 EUR
+ pro Kilo 1,20 EUR
Alleen bij vooruitbetaling en wat hogere verzendkosten dus. Handig om te weten voor de volgende !
christiaan-elektro
Bezoek ook eens: www.christiaan-elektro.nl
als je mijn reply gelezen had wist je het ook
Voor de liefhebber staat er een GPS module die je via UART kan uitlezen op samenkopen.net. Is tevens op Bluetooth en kost 15 euro. Zijn wel snel weg denk ik.
Mensen die nog een labvoeding willen bouwen ? :
http://www.baco-army-goods.nl/product_1510.html
Groeten, Bram
hadv
Op 17 april 2009 14:14:46 schreef JOK:
Ze zijn weg:P
& ik was net op tijd
Op 17 april 2009 15:46:23 schreef bprosman:
Mensen die nog een labvoeding willen bouwen ? :http://www.baco-army-goods.nl/product_1510.html
Groeten, Bram
Of een dikke versterker Af en toe erg leuke handel bij baco.
MAH
wordt mooi wanneer je 1 wikkeling half afwikkelt. dan heb je een middenaftakking van 15 waarmee je een schakelmoment kan maken bij ca 13 volt. en voor de hogere spanningen kan je de 30v wikkeling gebruiken.
Bij het sneupen door de Xenos in sneek kwam ik assortiment dozen tegen met een schappelijke prijs, 28 vaks 4.95. Toen ook maar de E12 reeks weerstanden bij dickbest besteld.
Dozen gestapeld.
Met 3 dozen heb je genoeg voor de hele E12 reeks en heb je nog 3 vakjes over.
Plaatjes zijn 280kb per stuk.
EDIT: typo
nog ff een tip, gooi alle waardes bij elkaar in (hoe zeg je dat..)
Een vakje met: 1 Ohm, 10 Ohm, 100 Ohm, 1kOhm, 10 kOhm, 100kOhm, 1mOhm enz. dan heb je binnen een minuut de goede waarde te pakken en het scheelt je nogal wat vakjes
leime
Dat probeer ik juist te voorkomen, omdat dan al die waardes weer door elkaar komen. anders zit ik als nog 5 minuten per waarde te zoeken.
Op 25 april 2009 19:09:28 schreef leime:
nog ff een tip, gooi alle waardes bij elkaar in (hoe zeg je dat..)Een vakje met: 1 Ohm, 10 Ohm, 100 Ohm, 1kOhm, 10 kOhm, 100kOhm, 1mOhm enz. dan heb je binnen een minuut de goede waarde te pakken en het scheelt je nogal wat vakjes
leime
Dat moet je echt niet doen, je grijpt gegarandeerd mis.
En het is een drama als je later meer ruimte per waarde nodig hebt, mag je eerst alles uitsorteren!
ik heb alleen het weerstandenpakket van dickbest, 10 per waarde dus aan een papiertje, gewoon goed kijken, is nog nooit fout gegaan.
leime
10... daarvan zijn sommige waarden (220,1k,10k heeeeel snel op...) ik steek demijne in een raaco kastje, 2 waardes per vakje, met een tussenschotje in het midden, de E12 reeks vult zo 3/4 van een kastje en er is plaats zat voor er meer bij te steken.
klein is fijn
Op 25 april 2009 19:14:28 schreef Henry S.:
Dat moet je echt niet doen, je grijpt gegarandeerd mis.En het is een drama als je later meer ruimte per waarde nodig hebt, mag je eerst alles uitsorteren!
Ligt eraan hoeveel through hole weerstanden je hebt. Ik heb inderdaad alle cascades in 1 bakje gemikt, in een half laadje zelfs. Alles zit in 6 laadjes.
M'n SMD weerstanden nemen 24 laadjes in, met maximaal 4 waardes (bij veel gebruikte maar 2 waardes) bij elkaar.
Helaas zijn je vakjes eigenlijk net te klein om meerder weerstanden in te gooien .. nu alles nog zo mooi op het papiertje zit wil het nog wel maar als je straks ook allerlei losse weerstanden hebt wordt hete en stuk lastiger.
Op 25 april 2009 20:03:21 schreef stefhead:
oke... ik geef toe.. ik heb ook van een aantal veelgebruikte waardes 100 stuks liggen maar die zitten in een zakje en dan in mijn koffertje (zoeen waarvan je zelf de grote van de vakjes kan bepalen) de weerstanden passen er zo in.
Iedereen heeft zijn eigen "magazijn" indeling die hij/zij makkelijk vind en mss een ander niet.
Dus laten we maar weer on-topic gaan.
leime
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 25 april 2009 20:27:00 schreef help:
[...]Helaas zijn je vakjes eigenlijk net te klein om meerder weerstanden in te gooien .. nu alles nog zo mooi op het papiertje zit wil het nog wel maar als je straks ook allerlei losse weerstanden hebt wordt hete en stuk lastiger.
Valt erg mee, ik doe het altijd al op die manier, ik heb 7 bakjes van keter van de formido, en daar zitten al mijn weerstanden in in e12 van 0(0,1) tot 10M&Ohm;
Ik gebruik 2 van de "vakjes" voor weerstandjes zodat ze er mooi in de lengte in kunnen liggen. Ik werk veel digitaal dus "rare" waardes heb ik niet nodig.
Om je wat te bemoedigen : leds, condensatoren, potmeters, kleine motortjes, IC's, torren, etc etc etc, passen er heel goed in!
ontopic
even vraagje: de pond staat heel laag tov de euro,
geeft dat geen interessante aanbiedingen in Engeland dan ?
Formido sticker: 25% korting op Koninginnedag.
http://www.formido.nl/
