Op 1 augustus 2009 23:37:38 schreef Tidak Ada:
Ter
Helaas is er oxidatie opgetreden in zo'n dure Augat IC-connector, waardoor ook twee dure HP 5082-7300 display's (55 gulden per stuk) met ingebouwde latch verrot zijn.
Einde verhaal!
Zal het moeten nakijken, maar het kan zijn dat ik daar nog een aantal van heb liggen.
Wil je hem repareren ?
edit: heb even gekeken. Ik heb het type 5082-7340. Dat is de Hexadecimaal uitvoering, en die hebben dus geen decimale punt. Voor de rest zijn ze wel gelijk behalve dat de DP ingang bij deze een blanking ingang is. Mocht je zonder decimaal punt kunnen leven (of wordt deze niet gebruikt) dat kan de 7340 ook gebruiken. Alleen de DP ingang dan wel aan GND leggen.
[Bericht gewijzigd door driessens_nl op (31%)]
Dat zou betekenen dat ik alle DP sporen moet lossnijden en aarden. Ik denk dat het eenvoudiger is om de 2 LSD's op te offeren. Dan heb ik toch nog 5 digits. Niet nauwkeurig, maar afijn. Een andere mogelijkheid is dat ik wat berylium/bismuth(?) soldeer te pakken krijg en dan bij 100° pootjes aan die dispalys soldeer.
Het zijn en blijven mooie dispalys en ze zijn duidelijk leesbaar, zeker achter het rode polaroid filter wat ik ergens nog moet hebben liggen.
Overigens zijn die rotte Augat voetjes waarschijnlijk moeilijker te krijgen, evenals een vervanging er voor....
Die zijn de bron van de ellende. Ze waren gewoon groen geworden in het contactbusje. Daarom zijn de pootjes van de IC's bij het uithalen afgebroken.
Het was eigenlijk ook maar even als voorbeeld van oude printen met rechte hoeken.
Toch bedankt voor je reactie
Op 2 augustus 2009 17:07:44 schreef Tidak Ada:
Je zou natuurlijk ook de 7340's op de LSD's kunnen plaatsen. En dan allen van die 2 de DP modificeren (als deze al gebruikt wordt).
Deze voetjes heb ik inderdaad ook niet meer, maar je zou ook een stukje van 24/28/40 pens wirewrap voetje kunnen zagen en gebruiken.
Maar soms moeten we het verleden ook laten rusten
reddevil
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
Een voorlopig test filmpje van het domotica project.
http://www.youtube.com/watch?v=EGtGNKR9NkA
Uitleg:
http://www.schematheek.net/index.php?p=forum/topic&t=61&n=10
Ziet er heel netjes uit!!Ik vind domotica wel interessant: je hele huis automatisch:P Maar het ziet er echt mooi uit. Wel een hoop draden moet ik zeggen
mvg
Sander
heb al veel ic's weten te redden door met een dremel of sleutelvijltje het pootje uit het keramiek vrij te slijpen en dan met een fijn soldeerpuntje er een stug 0,5mm2 aan te solderen . is zeker met ic's die er niet meer zijn altijd te proberen .
Op 1 augustus 2009 13:50:23 schreef Tidak Ada:
Hier kun je ze ook krijgen, maar kijk eerst eens bij winkels voor (auto)plaatwerk en industriële gereedschappen bij je in de buurt. Dat is vaak een stuk goedkoper.
Schrik niet van de prijs van 30 à 40 Euro per stuk.
Vergeet ook Herman Buitelaar niet!/edit:
Ik heb de mijne bij Koninklijke Hollestelle in Goes gekocht.Overigens doet dat me eraan denken dat een ontbraamapparaatje ook een goede investering is.
Op 2 augustus 2009 22:44:53 schreef reddevil:
Uitleg:
'Tis plezant om eens een Belg bezig te horen
Ik ben zeer geinteresseerd in zulk project, en zal me zeker een bezig houden met dat van jullie! Misschien kan ik het ook eens zelf bouwen voor m'n kamer!
Petje af!
Bert_mc
Even wat posten, heb de laatste paar weken ook zitten knoeien met gaatjesprint, en heb een paar nieuwe stijlen uitgeprobeerd.
Ten eerste: een schakelingetje dat een toonsequentie genereert afhankelijk van de vier ingangssignalen die het krijgt aangeboden (dit alles om in geval van deadlock te kunnen checken of 1) UPS spanning nog boven de minimum threshold is, 2) redundante voeding 1 op fase 1 nog spanning geeft 3) redundante voeding 2 op fase 2 nog spanning geeft 4) de temperatuur 5 graden of hoger is.
Onder het motto "waarom een een microcontroller pakken als je het ook met 86 discrete componenten kan" (een 4081 mankeert nog, maar die zit er ondertussen netjes op):
Voor de onderkantfetisjisten:
Dit was estetisch een FAIL maar functioneel ok.
Next, uit de reeks "pimp my cell", een afgeschreven N95 gemod om automatisch op te nemen en de toonsequenties van de vorige schakeling door te piepen:
(weinig hi tech, de triller heb ik verwijderd en heb een optocoupler in de plaats gezet, die de groene toets activeert), de potmeter is om het lijnvolume uit te regelen
Moving right along... een DTMF decodertje, aangesloten op dezelfde N95, met 12 open collector uitgangen om mijn servers, modems, routers en andere dingen aan en uit te kunnen zetten vanop afstand:
flip over
Dit is al wat netter...
Volgende module... USB switcher (aangestuurd door de DTMF decoder), op basis van een gesloopte USB hub, met bistabiele relais. Nog een oefening in het angstvallig vermijden van 75-cent microcontrollers...
Een schande, maar ja, ik had me verkeken op het benodigde printoppervlak, en heb een heleboel SMDs op de onderkant zitten.
En dan twee van deze: gemodde Linksys WRT54GL routers, schakelbaar met de DTMF module, ook op basis van bistabiele relais, en met een monitorfunctie (comparators die de ledjes in de gaten houden)
De kronkels zijn om de drie 1N400x diodes in serie met de voeding wat van hun warmte te laten dissiperen.
Dank aan Linksys' cost reduction project, nu had ik mooi plaats om mijn moduletjes aan de hoofdprint te solderen.
Volgend blokje... Video distributie versterker. Neemt 8 composite camera feeds, isoleert, versterkt, en splitst ze in twee. NE592 gebaseerd, met emittervolgers erachter voor de isolatie van mismatchen.
Tot mijn grote verbazing bleek dit schandelijk negeren van alle 5MHz regels weinig problemen qua reflecties en interferentie te geven. Niet dat het zo nauw kwam, voor beveiligingscameras steekt het niet op de laatste tiende dB SNR.
Ik heb jammer genoeg geen foto van het afgewerkte kastje wat nu 7000km van hier geinstalleerd staat, maar hier zie je iets van de opzet: twee redundante voedingen (16V, 7.5A), ieder op een aparte fase, ooit nog IBM thinkpad docking stations voedende.
Volgende stap is de intelligente controller op basis van de 8052, maar dat zal nog wel een paar maanden duren.
eagle987
Eerst waren het atomen, dan waren het protonen, neutronen, elektronen, nog later waren het quarks en nu blijken het snaren te zijn...
Op 3 augustus 2009 02:56:43 schreef Bert_mc:
ik gebruik toch liever een microcontroller, is veel compacter
en dan hier m'n jaarproject:
Een klok met datumfunctie, chrono (met lap-time) en sleep functie (scherm uit)
Nadat de planken geschildert waren een soort van rail gemaakt waarbij ik de printplaten met de displays erop erin kan schuiven
Alvast even een tussentijdse test gedaan, de planken zijn in elkaar geplakt, nu enkel nog de "deur" achteraan eraan plakken en een groene film ervoor hangen
de achterkant van de displays, de draden links lopen nogal ongelukkig omdat ik per ongeluk de print gespiegeld had
Wat is een klok zonder bedieningspaneeltje
hier zijn de knopjes (verzonken in de plaat)
en hier het muizengat om de 230V naar binnen te brengen
totaaloverzicht van de achterkant
totaaloverzicht van de voorkant:
en dan hier het "brein" van de klok, een pic16F886 stuurt alles
de achterkant van de printplaat, helaas enkele draadjes omdat ik de zekering en trimcondensator bij het kristal vergeten was (nogal beverig deze foto
en dan hier het totaaloverzicht van de binnenkant (let op de magneetjes aan de zijkanten om de "deur" goed te sluiten)
en dan hier een foto "by night"
het programma: http://www.uploadarchief.net/files/download/klokje.bas
bedankt voor iedereen die indertijd tips gegeven heeft
Ziet er mooooi uit!!!
Mijn tip om het nog mooier te maken:
Plaats die colon's achter grijze paneeltjes met gematteerd glas er voor, dan lijken ze net als de display's eventueel vierkante gaten er van maken, in de zelfde stijl als de display's
De kleur grijs kun je matchen bij de verfbar van de gamma
Jammer dat de piano schanier zo hoog uitsteek maar verder een vette klok, de mijne is ook bijna af, alleen de drukknopjes nog ontvangen.
eagle987
dat van het scharnier kon ik jammer genoeg niet anders aangezien het plastiek plaatje van de drukknoppen teveel tegen het scharnier zou drukken
ps: post zeker ook enkele foto's als je klok af is
De domotica van Reddevil ziet er complex uit voor iets simpels als lampen aan doen, maar dat dim effect vereist natuurlijk ook wel wat, en waarschijnlijk wordt het iets moois en groots wat flink meer functionaliteit biedt dan een simpele schakelaar.
De gaatjesprinten van Bert-mc vind ik behoorlijk netjes hoor, van die eerste misschien de onderkant niet zo, maar als het goed werkt (en je hebt er enig overzicht in)... Bovenkant is mooi, rest v.d. printjes ook.
De megagrote groene ledklok van Eagle is prachtig!
(en het toont tevens aan dat een microcontroller inderdáád stukken compacter is
). Gaaf ding, echt wel!. Maar zie ik het nou goed dat er geen trekontlasting op de binnenkomende 230VAC zit? (en dat het gewoon lompweg op de print gesoldeerd zit... Moet daar niet officieel een printkroonsteentje?). Clearance met het grondvlak vind ik ook een beetje eng eruit zien, maar geen verstand van...
Heel mooi klokje eagle, het is te zien dat daar werk in gegaan is.
Enige waar je in het vervolg op moet letten is het groundplane rond de net aansluiting, dat is een dikke no-no
ALTIJD minimaal 6 mm lucht en kruipweg aanhouden, als de situatie het toelaat ( zoals hier ) meer.
Oh... en ik mis de trekontlasting.
Het heeft wat weg van een ledklok die ik ooit gemaakt heb.
In een frame uit zwart PE met een plexi frontplaat en het geheel is zo dun mogelijk opgebouwd ( zo dun als toen haalbaar was met experimenteerprint. )
Nee, later ... hij zal geen 10 jaar oud zijn denk ik, uC's kan ik nu nog niet proggen dus daaraan kun je de leeftijd niet schatten
eagle987
Op 3 augustus 2009 18:57:38 schreef Sine:
oke, dat zal iets zijn waar ik in m'n volgende projecten op zal letten
is die klok van je volledig met analoge IC's gemaakt? mooie smalle behuizing en klok alleszins (misschien moet ik ook maar eens zo compact mogelijk werken)
oorspronkelijk was het de bedoeling om een blauwe klok te maken, maar blauw was net iets te duur
Op 3 augustus 2009 18:05:36 schreef Lucky luke:
verdorie, ik wist dat ik iets vergeten was... (m'n pa had me indertijd nog gezegd dat ik het niet mocht vergeten)
Op 3 augustus 2009 15:13:54 schreef chrome:
Ik zou tussen display en dat plexi nog kalkpapier steken.
maar dan ben je het mooie effect kwijt dat je je segmenten en printplaten nog kan zien zitten
pros
Je kan de netaansluiting nog enigzins isoleren met enkele lagen plastic-spray of met smeltlijm.
Proper werk, voor de rest!
Je bent het woordje MEER vergeten te quoten, met minder dan 6mm wordt het gevaarlijk en is dus geen optie.
heb je hier ook nog een schema van?
wil ook nog ooit eens zo'n klok bouwen.
jean
eagle987
Op 3 augustus 2009 19:44:12 schreef Sine:
aangepast
dit is het schema, enkel de transfo van 12V sec staat er niet op (linksonder) zoals je kan zien wordt alles bestuurt met de microcontroller
voor diegenen die interesse hebben in de rest zoals printplaten e.d. stuur gerust een mailtje, kwestie van dit forum niet teveel te vervuilen
