Op 6 augustus 2009 21:36:08 schreef klein is fijn:
Het time lapse projectje is ook een beetje uit de hand aan het lopen..
Met wat voor spul heb je je camera vast gemonteerd KIF?
Ziet er handig uit!.
Dat is een gorillapod, en het is inderdaad heel handig spul. Voor ongeveer een tienje gekocht toen ik in Japan was, en na twee en een halve maand intensief gebruik doet ie het nog prima.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op donderdag 6 augustus 2009 22:00:06 (28%)
Op 6 augustus 2009 14:51:57 schreef Sine:
ik weet niet eens of RGB 7 segment displays bestaan.
Ik ze wel eens gezien in een duits snelweg restaurant in een gokkast, dat waren RGB 7segment displays.
Zag er pas nog een adv voor, ik geloof zelfs een sterspotje, maar ik heb me geconditioneerd die niet te onthouden
mooie projecten weer allemaal
Aaarrghhh!
Tekenen op een glcd, ontstaat er een lijn onder het tekenen.
men eerste project hier op het forum, tevens ook men eerste zelf belicht, ontwikkeld en geëtst printje
PIC testbordje met 2 drukknoppen, 9uitgangen of 3uitgangen+lcd
momenteel met pic sturing die in men lichtbak moet komen
2 rode ledjes links boven dienen als simulatie voor de lampen en het signaal dat het belichten klaar is
tijd instelbaar in stappen van 15 seconden van 15 tot maximum 300 seconden
print achter
keuze menu
gedurende belichting
einde belichting
Ik heb mijn timelapse contraptie ook maar eens op print gezet en in een doosje gekiept.
Dit ding is niet zo high-tech als die van kif, eet alles tussen 7 en 20 V, en maakt daar via een schakelend voedinkje 3,5V van voor de camera's.
De rode led is de seconden puls, geel is focus ( sluiter half in drukken ) en groen is de uiteindelijke sluiter
Op de duimwieltjes stel je de tijd tussen de foto's in ( in seconden )
De onderste schakelaar start of stopt de clock, de bovenst geeft aan of hij eerst 1,5 seconden moet focussen of meteen een foto moet maken.
Van binnen is het wat druk, een beetje cmos logica en een paar opto's.
Het kabeltje aan de subd-9 gaat naar de camera.
En (uiteraard) de onderkant.
Testje van gisteren nacht (tweede gedeelte is ongeveer vanaf 2:30 ) * Filmpje *
Tsk... Geen µC, Sine? Koppeltje 4040's misschien?
Leuk dingetje, in ieder geval. Filmpje doet denken aan de griezelfilms uit mijn jonge jaren. Daar zag je de maan ook voorbijzweven, omringd door wolkenflarden...
Prachtig!
Sine, Waneer ben jij begonnen met printjes etsen. Ik dacht dat jij nog alles op gaatjes print maakte. Wel mooi afgewerkt trouwens.
Nee, geen uC inderdaad ... daar is enige kennis voor nodig die ik (nog)niet heb, een picstart heb ik al .... een jaar of drie op de kast staan.
Nee, sterker nog die staat bij chuckie
een 4060 met een 32khz kristal als tijdbasis, en een paar 4518's als counters, daar achter een 4017 om de vaste focus / shutter sequence af te lopen.
@fire
Net ... dit is mijn eerste zelf ontworpen print, en m'n vijfde zelf geetste oid.
[Bericht gewijzigd door Sine op vrijdag 7 augustus 2009 19:56:58 (12%)
mooi gedaan en knap afgewerkt, enige waar ik zou mee opletten is die koper lijn restanten op de rand van je printen, zou je nog eens zuur kunnen opbreken als deze niet goed "losgeetst" is.
verder zeer knap
Op 7 augustus 2009 13:32:03 schreef RES:
Aaarrghhh!/plaatje
zit daar een touchoverlay op res dat je zelf kan tekenen of doe de sofware al het werk(dus geen vrije tekening
Aaarrghhh!Tekenen op een glcd, ontstaat er een lijn onder het tekenen.
Ontgaat je de insteek van dit topic je nog een beetje?
Show you project, en een beetje uitleg met wat je aan het doen bent is ook wel zo handig. Anders weet niemand wat je showt.
Mooi gedaan Sine.
Is dit niet iets voor Rosmalen volgend jaar?
De opbouw van de stand (filmpje van 5 seconden)
De gehele beurs (filmpje van 3 minuten)
Afbreken en afgepeigerde CO ers in beeld (filmpje van 3 uur);)
@Sine: een paar spoortjes vergeten / verkeerd getekend, gezien de 2 draadjes die over de print lopen?
Verder netjes gedaan, alleen de constructie linksboven vind ik een beetje vreemd.
Ik denk dat RES bezig is met een stille protestactie "dan zeg ik wel helemaal niets meer". Stiekem kan ik dat ook nog wel een beetje waarderen, maar dat moet je maar niet verder vertellen.
Op 7 augustus 2009 18:58:38 schreef Sine:
Mooi intro voor de nieuwe 'War of the Worlds' Sine
Die wolken die voorbij stuiven doen het'm helemaal.
Gaaf Sine, maar is dat alleen voor dit filmpje gemaakt of kun/doe je er nog meer mee (een soort bewakingsysteem ofzo)
@kombucha
Dat kader heb ik er extra bij getekend, dat maakt het recht uitzagen van de print veel makkelijker.
@chuckie
Dat is inderdaad geen slecht idee, een overzicht filmpje van de dag
Sterker nog, daar zou je twee cams kwijt kunnen, eentje op de zaal en de ander op de stand.
@sparky
1 baantje vergeten ( stond wel op de tekening maar de pootjes waren blijkbaar net niet verbonden ) en de ander is gewoon een draadbrug.
@picsels
Precies, een beetje wolk moet je hebben, ik heb ook een filmpje van de dag ervoor met een kraak heldere lucht ... dan zie je enkel een witte bol en wat lense flaire.
@fred,
Nee, niet specifiek voor dit filmpje, anders had ik het wel op m'n breadboard laten staan, maar wel voor filmpjes volgens dit idee ...
http://www.youtube.com/watch?v=y3bRwB5fDFo
Als bewakings systeem zou je het kunnen gebruiken icm een PIR melder.
@sine
zou je het schema van door mailen lijk me ook leuk om te bouwen. (die van timelapse contraptie )
en hoe heb je het op je camera aangesloten?
en wat zijn die duimwieltjes nu precies en hoe werken ze eigelijk.( ik denk dat het een soort stappen schaakelaar is)
Mij werd gevraagd om een bicolor led sturing te maken. ledjes hebben 2 pootjes, dus moest het een H bug worden. de transistors zijn overkill, maar had ze nog.
het printje word gebruik op elektro jaarbeurs.
PS. ik krijg de onderkant niet goed gefocust, maar de pads van de weerstanden zijn te klein en er ligt wat tin op de sporen.
het is wel het eerste printje die zelf geetst heb waar ik niks aan hoefde bij te tekenen:)
[Bericht gewijzigd door JesperR op zondag 9 augustus 2009 15:03:51 (34%)
Dat ziet er niet echt waterdicht uit, terwijl het er wel op lijkt dat het buiten staat...
Hoe dan ook, ik ben benieuwd naar eventuele komende filmpjes... Zelf heb ik nog niet echt actief iets timelapserigs ondernomen, wel ben ik erachter gekomen dat die connector waar de sluiterknop (en powerknop en -led) opzitten nogal klein is... Wordt erg lastig daar wat aan te solderen...
Op 9 augustus 2009 14:41:48 schreef JesperR:
Mij werd gevraagd om een bicolor led sturing te maken. ledjes hebben 2 pootjes, dus moest het een H bug worden. de transistors zijn overkill, maar had ze nog.het printje word gebruik op elektro jaarbeurs.
Het kan ook met een paar opamps
Op 9 augustus 2009 17:05:51 schreef Lucky luke:
Yep, en yep. Daarom doe ik dat alleen als ik zeker weet dat het droog blijft. Overgens is deze camera exit, te veel problemen met de automatische focus, teveel gare ruis en slechte jpeg compressie. Op zoek naar de volgende.
Ander projectje tussendoor, ik was nog steeds bezig met de modbus module. Na een werkende opstelling op een breadboard te hebben geshowd heb ik hier het printje:
De ATtiny2313 doet wat ie moet doen, maar of het RS485 deel werkt, daar kom ik morgen pas achter..
