Dat is aan een van de twee Trimble Thunderbolt GPSDO's, via RS-232, aangesloten.
Geeft de UTC tijd weer en afwisselend diverse zaken van de Thunderbolt.
O.a. de oventemperatuur en de DAC spanning t.b.v. de VCO worden aangegeven.
Edit:
Een Thunderbolt is de 10MHz tijdbasis van de counters.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (12%)]
De Racal Dana is een heel mooie. Dat is toch een reciprocal Counter met een tijdbasis op hoge frequentie. De flanken van het meetsignaal bepalen hierbij de tijd waarbinnen de tijdbasispulsen worden geteld. Reciprocal Counters hebben een hoge nauwkeurigheid.
Ik las hierover in deze Agilent app.note: Fundamentals of Electronic Counting
Ahhh nixies!
http://www.uploadarchief.net/files/download/tf2401a-2.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/tr-5104-11.jpg
Helaas heb ik bij de tweede het gevoel dat deze doof is geworden. Verder kan ik er nog niets over vertellen, nog geen tijd gehad om m'n donkerbruine gevoelens te veriferen.
Hopelijk zit het niet in een van de vele onbekende torren:
http://www.uploadarchief.net/files/download/tr-5104-7.jpg
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2010/12/DSC4243.jpg
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/04/DSC4644.jpg
[Bericht gewijzigd door fred101 op (34%)]
circuitsonline raakt al langzaam in de kerstsfeer met al die nixies :)
Mag het ook wat meer zijn, wat het aantal digits betreft?
http://prosje.be/CO/Fotos/MiniPng/Ratatosk1.jpg
Meer Nixies ook goed? Een timer/counter van Monsanto (model 1500A), met een aparte Nixie om het bereik aan te geven. En met kristal-oven :-)
http://www.uploadarchief.net/files/download/monsanto_1500a.jpg
Pros, is die counter zelfbouw?
(schema? ;) )
Robin, Leuk, een 8407, heb je er ook de 8601 bij ?
Pros, mooi gemaakt en blijkbaar goed ook aan de datum te zien ;-)
De bovenste (de frequentiemeter) is helaas ontmanteld. Dat was iets met de gebruikelijke tijdbasis/gate/tientellers/decoders/display-drivers.
Informatie over de onderste kan je hier vinden
Mijn huidige frequentiemeter is iets met een 74HC4040, een ATmega644, en deze tijdbasis.
Pros, netjes gemaakt.
Ik had trouwens niet een klassiek ontwerp met decade tellers verwacht. Ik ben namelijk op zoek naar een led counter ontwerp, 9 digits of meer, en met een PIC.
Het tellen op zich, in combinatie met een 74HC4040 en een µC, is een makkie. Ook de uitlezing is geen kunst, als je een µC gebruikt.
Het grootste probleem, om nauwkeurig te tellen, is het aansturen van de gate. Mijn oplossing --gebruik maken van het DCF77-signaal heeft zijn beperkingen. Als het ergens onweert tussen Mainflingen en Antwerpen kan je afwijkingen verwachten. :-)
OT :
Pros, Wat heeft die counter met de Edda en Ragnarok te maken ?
/OT
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (13%)]
Daarom gebruik ik een GPSDO (GPS disciplined oscillator).
Dat is een OCXO die bijgestuurt wordt door een GPS.
http://en.wikipedia.org/wiki/GPSDO
Mmmm zoveel Nixie geweld...
Even compenseren met wat Voeding!
Mijn Harrison 6823A is klaar.
Zo goor was hij
http://www.bramcam.nl/hp/HP-6823a-03.jpg
Dit is nu de binnenkant
De referentie zeners zijn vervangen door LM317 en LM337 (6,4V)
Dit is stabieler.
De potmeter voor de versterking en uitgansspanning is door een 10 slagen pot vervangen.
De offset potmeter is nu de 20 slag trimpot op het LM317 printje.
http://www.bramcam.nl/hp/6823a-26.jpg
Er zijn veel onderdelen vervangen omdat er een vervelende af en toe fout in zat.
Alle koolweerstanden zijn in waarde omhoor gegaan...
De verschilversterker heb ik uitgerust met de mooie Thosiba 2SC2547 transistoren, mooi ruisarm en hoge gain.
Audio fanaten zijn er gek op :-)
Nu kan de Voeding/Versterker weer goed mee komen met de rest van de voedingen hier.
Verder heb ik ook een BNC op het front aangebracht zodat ik de voeding kan moduleren.
Dit is een standaard functie van dit apparaat alleen moet je dan met kabeltjes gaan zitten knoeien achterop de aansluitstrippen.
Mijn manier vind ik wat handiger, extra printje er in gemonteerd, had ik ook ruimte voor de voeding van het powerlampje en de verlichting van de meter.
Op de meter zit een LED stripje geplakt met 3 LED's.
In het echt ziet het er mooi egaal verlicht uit.
De knop voor de Volts & Gain rechtonder heb ik van een ander oud HP apparaat geroofd.
http://www.bramcam.nl/hp/6823a-27.jpg
Ik heb al wat metingen gedaan aan de uA7812 en LM 317.
Daar zitten grote verschillen tussen.
Ik voed het IC dan zeg met 18V en zet er dan ook via de BNC aansluiting 1V ac signaal op tussen 20 en 25Khz.
Dit weekeinde ga ik een testen met een geluidskaart als spectrum analizer als ik er roze ruis op zet, als het goed is kan ik dan in 1x de demping zijn over het hele bereik.
Natuurlijk laters meer!
Gegroet,
Blackdog
Da's een héél mooi ding :9~
Hoewel de 6825, 6826 en 6827 nog mooier zijn met lagere vervorming en hoger vermogen (tot 2A voor de 6827 !).
Maar ik blijf jaloers :*
Heb je de service handleiding ? Dan zou ik graag een kopietje (mag pdf) hebben ;)
Voor wat voor metingen gebruik je die counters eigenlijk? Frequentie bepalen oid?
Frequentie, tijd, pulsen etc..
Mijn PM6676 counter. Deze liep ten tijde van deze foto op zijn eigen 10MHz oven, het aangeboden signaal kwam van een GPS gelockte HP33120A AWG (arbitrary waveform generator).
http://www.uploadarchief.net/files/download/hpim2089-2.jpg
Die 10MHz xtal oven ging helaas stuk, een andere CO'er heeft die gekregen en weer gerepareerd. Dus nu zit er weer de simpele 10MHz TCXO in die je op de foto ziet.
Uit de AWG kwam natuurlijk gewoon 9876543,20 Hz, voor die laatste 10 milliherz moest ik even wachten op het juiste foto-moment :)
Saillant detail: die 10MHz oven had ik gevonden in de elektro-rommelbak van een Emmaus kringloopwinkel hier in Eindhoven (!!). Ik kon mijn ogen niet geloven doen ik dat ding zag liggen tussen de netsnoeren en wandcontactdozen. Het ging me niet om de waarde - maar de kans dat je zoiets vindt, op die plaats, en terwijl ik een counter op de plank heb staan waar dat ding in past. Hoe groot is die kans? Jeemig.
Wie heeft een Advantest R5361B frequency Counter ?.
http://i.ebayimg.com/t/Advantest-R5361B-Frequency-Counter-2-MHZ-To-3-GHz-/00/s/MTIwMFgxNjAw/$%28KGrHqJ,!lIFCe0G6WneBQuCiIBPqQ~~60_57.JPG
Ik zoek iemand die een Foto kan maken van een van de PCB's intern.
probeer een defecte unit te repareren vandaar !
bedankt alvast voor de reactie !.
Wat is het defect van die counter?
Is het hoofdmerk niet 'Advance' ? Google eens daar op ...
De nickel cadmium batterij is geëxplodeerd en daardoor is een deel van de soldeerverbindingen opgevreten waardoor je niet meer kan zien hoe het print was voor de explosie.
mvg, Paul.
