Je mooiste meetapparatuur. Deel 6
Op 7 januari 2013 22:09:44 schreef Tidak Ada:
Wat is dat ding met dat grijsgroene PVC, vooraan op die curvetracer?
Lijkt een soort sluiter.... Hoort dat bij dat onbekende apparaat ?
Die VOM heb ik ook. Ley op het nA bereik !!
Klopt, dat hoort bij het grijze metertje. Er zitten 2 grote ronde schijven in. Er zit ook nog een aluminium plaatje bij met een klein rechthoekig gaatje welke je over de schijven kan leggen. Ik maak er morgen wel een detailfoto van.
Op 7 januari 2013 21:39:01 schreef nick_elentrik:
Een toestel waar ik geen idee heb wat het is:
Typeplaatje:
Sensoren?
Weet iemand wat dit voor een toestel is? Het is een metalen kastje met een analoge meter in met een keuzeschakelaar met maataanduiding µA. Achteraan komt er een draad uit, welke naar 2 ronde donkere schijven gaat. Ik vermoed dat dit een lichtsensor is, maar de meter reageert al niet op licht uit een zaklamp
Het ding is fabrieksintern bij Philips gebruikt en zo te zien in een oplage van minstens 27 stuks gebouwd. HIG RGT is de Hoofdindustriegroep Radio Grammofoon Televisie, en BM van EBM staat voor bedrijfsmechanisatie, meen ik. In elk geval de afdeling die alle productielijnen en laboratoria bouwde. Helaas ken ik de toepassing ook niet (gezien de ogenschijnlijk optische sensoren misschien toch iets met televisie?), maar leuk dat dat soort apparaten toch overal opduikt.
free_electron
Silicon Member
ik heb ook weer een paar speeltjes bij ...
http://www.siliconvalleygarage.com/eevblog/K197/k197.jpg
een true-rms meterje van keithley. dingetje doet 5 1/2 digits , heeft echte true rms aan boord en kan microvolts meten. heeft GPIb optie aan boord. Meegegrabbeld voor een habbekrats.
Ze gebruiken de zelfde opamp als in de electrometer. en het is ene multiprocessor ! er zitten twee motorola 6805 processors in dat ding ! elk met hun eigen eprom.
http://www.siliconvalleygarage.com/eevblog/K197/k197gpib.jpg
http://www.siliconvalleygarage.com/eevblog/K197/k197base.jpg
http://www.siliconvalleygarage.com/eevblog/K197/k197rms.jpg
http://www.siliconvalleygarage.com/eevblog/K197/k197shield.jpg
De ene neemt de sturing op zich, en de andere zorgt voor de communicatie met de buitenwereld?
Op 8 januari 2013 10:52:37 schreef borroz:
mooi doosje !
Ja, daar kan je best een leuk ELV metertje in bouwen als je die troep er uit hebt gehaald. Dan heb je een echt professioneel ogend instument >:)
ja maar ik meende het :)
ik heb een vraagje, voor free_electron de HP specialist denk ik > http://www.circuitsonline.net/forum/view/90180/last (heb daarvoor een oud topic gekickt)
[Bericht gewijzigd door borroz op 9 januari 2013 10:15:51 (31%)
draadje los
http://i.imgur.com/k0ojk.jpg
http://i.imgur.com/nX9JP.jpg
http://i.imgur.com/G3Yzd.jpg
Philips PM 5190 Low Frequency Synthesizer - 0.01 Hz tot 2.17 Mhz
http://i.imgur.com/mF5Kc.jpg
en de systeemvoltmeter leeft ook nog.
[Bericht gewijzigd door borroz op 9 januari 2013 20:39:03 (21%)
draadje los
guidob
Die had ik ook ergens gezien (ebay de?). Op zich leuk, maar wat ga je er precies mee doen? Ding leek me alleen zinvol voor geautomatiseerde metingen..
http://i.imgur.com/tkRTU.jpg
PM 3094 .. liep ik toevallig tegenaan.. helaas zonder probes
http://i.imgur.com/98rlS.jpg
ook nieuw (nou ja antiek) de HP 3325A :)
[Bericht gewijzigd door borroz op 18 januari 2013 17:53:46 (19%)
draadje los
http://i.imgur.com/2yBnhoe.jpg
echt een dag om een beetje te poetsen.. :)
draadje los
free_electron
Silicon Member
Ik heb ook zo een 3325 ( de b versie ). Das een heel leuk apparat ! Je kan daar bode plots mee maken.
Trigger out aan de trigger i gang van de scoop.
Marker output aan kanaal 2 van je scoop.
Stel een sweep in tussen twee frequenties.
Stuur het signaal een filter in. Uitgang van filter naar scoop.
Kies een sweeptime van 1seconde en zet je scoop op 100mS per divisie.
Je scoop tijdbasis loopt nu van startfrequentie naar stopfrequentie en de amplitude toont je de uitgangsamplitude van het filter tegen de frequentie.
Als je nu op de marker toets tikt en je vult een frequentie in dan zul je op kanaal 2 van de scoop een stijgende flank krijgen wanneer de sweep de ingestelde frequentie passeert. Dat is dus je frequentie cursor. Met andere woorden de generator vertelt je op zijn display wat de frequentie is waar de flank staat. Zo kan je nauwkeurig de amplitude/ frequentie aflezen.
Hoi,
Een jaartje of wat terug heb ik een philips PM 8901 accupack op de kop getikt. nu was mijn vraag of iemand hier bekend mee is. hij is namelijk niet meer werkend en wou hem toch graag weer werkend zien.
[foto's komen nog]
mvg,
hobbyknutselaar
[Bericht gewijzigd door Hobbyknutselaar op 21 januari 2013 22:13:23 (64%)
free_electron
Silicon Member
:9~ :p
-grin- (breede grijns) 'Blue monday' is goed geweest.
straks volgen er fotos. zet maar emmers en dweil klaar ...
joopv
Op 6 januari 2013 12:52:01 schreef Jochem:
Ik vind het mooie aanwinsten, en je verhaal verklaart toch wel dat we in korte tijd zoveel mooi spul langs zien komen in dit topic.
Nog even een mix van 'PM serie' en 'nauwkeurige meetapparatuur':
(klik voor groter)
http://www.ebay.com/itm/Philips-Fluke-PM2535-PM-2535-02-Digital-Multim…
joopv
De fluke 8050 bevalt uitstekend, nog bedankt!
Het 6 en 7 digit geweld hierboven lonkt ook wel, maar ik heb er eigenlijk geen toepassing voor. Een 4-punts ohm meter zou nog wel leuk zijn op den duur.
flash2b
Op 20 januari 2013 13:53:24 schreef borroz:
Waar poets je mee?
Toen ik met mijn philips puls generator bezig was om het front mooier te krijgen, moest ik voorzichtig te werk gaan. Hoe voorkom jij vegen en dat de beschrifting eraf gaat?
De meeste stickerlijkm is met wasbebziene te verwijderen. dat tast de meeste plastics enn verf niet aan. Natuurlijk altijd even in een verloren hoekje proberen.
Op 22 januari 2013 08:58:19 schreef flash2b:
Waar poets je mee?
mijn 'geheime wapen '.. Sproeiwasmiddel :)
http://i.imgur.com/O99rOTo.jpg
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/884065/
draadje los
http://i.imgur.com/o5d2YmL.jpg
uhhh... ineens overkompleet, de PM 2554 :)
draadje los
flash2b
Weten jullie welk type scope dit is? Ik hou MP in de gaten of ik daar dan scoren.... :)
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_6002.jpg
Artikel stond in het Witte Weekblad regio Haarlemmermeer van 23-1-2013.
dat is een hele dure scoop denk ik :)
draadje los
