OM-halfgeleiders, 12NC nummering Philips plus aanverwante zaken en geschiedenis
Ik denk dat het epoxy-achtig is, en er zal wel een ceramische drager (dikke film) onder zitten... Ik zou eerst eens proberen of je het stukje boven het IC (zo te zien) er met een mesje af kunt zagen/wrikken. Dan heb je de belangrijkste informatie (behalve als er een OQ IC opzit natuurlijk, dat zou grappig zijn).
Is die datumcode 1996 wk 40? Hum, dan hebben ze dat speciaal spul toch langer gemaakt dan ik dacht. Ik had zo'n vermoeden dat eind jaren 80 het wel over geweest was met custom/hybrides.
Die datumcode klopt inderdaad.
Voor specifieke toepassingen kun je denk ik nog steeds dikkefilmschakelingen kopen, alleen niet meer bij Philips.
Ik zou ook wel eens willen weten tot hoe lang die nog bij Philips in het pakket zaten. Krefeld heeft ook ooit veel hybrides gemaakt, maar ik denk meer custom spul zonder typenummer. MBLE zal op een gegeven moment wel als vestiging opgeheven zijn en dat zou dan misschien het einde van de dikkefilm binnen Philips geweest kunnen zijn.
Onlangs heb ik een TCXO van Philips open gemaakt , een zelfde type als op de eerste pagina van dit topic staat.
Geen idee hoe ik er aan gekomen ben, maar ik heb er meer dan een dozijn van liggen. Ze zullen wel iets met de camerafabriek in Breda van doen gehad hebben.
http://www.hvde.nl/forum/TCXO_1.png
Ik heb uiteindelijk de datasheet van de TCXO hier op CO gevonden. Maar door het schema op te tekenen snap ik net wat beter hoe hij werkt.
In de TCXO is een hybride , de OM226 terug te vinden. Die staat nog niet in je lijst.
http://www.hvde.nl/forum/TCXO_2.png
http://www.hvde.nl/forum/TCXO_3.png
http://www.hvde.nl/forum/TCXO_4.png
Weer even een vraag.
Bijgevoegd een foto van een FQ618 TV frontend uit 1985.
Een van de ICs, de TDA2541, heeft zoals je kunt zien de productiecode
HAA 8514 7
Dit betekent ontwerp uit Nijmegen (H), in 1985 week 14, mask versie 7.
Maar welke assembly en test site was A??????
Het feit dat het als eerste letter in het coderingsschema van Elcoma/Semiconductors staat suggereert dat een grote site was.
Volgens mij was hij niet in Nederland.
Traditioneel stond A (vaak) voor Austria, maar ik ken geen assembly site in die tijd in Oostenrijk. (Klagenfurt was actief in transistorproductie van 1961 to eind 70er jaren, maar niet meer in 1985).
Volgens mij is deze site voor IC assembly snel daarna, dus eind jaren 80 dicht gegaan, want daarna zien we de A-code niet meer.
Helpt dat om deze site te identificeren?
Groeten, Pieter
flash2b
Maarten, kun je misschien wat meer info/inzicht beschrijven voor onderstaande 12NCs van aankopen op de Lichtmis 2023 ?
12NC 7522 249 83320 zie https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2457459#2457459
en
12NC 9432 900 02101 zie https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2457996#2457996
Alvast bedank !
pietplof
Vandaag kwam ik bij ,,mijn" ijzerboer een zeer bejaarde acculader tegen van Philips met daarin een buis type367
Ik mag aannemen dat je dit apparaat kent.
Zo niet kan ik het plaatje fotograferen.
festina lente
@pietplof: altijd leuk!
@flash2b: ik moet nog even bijelkaar rapen wat ik er eerder in de andere topics over heb geschreven en kijken of ik mijn administratie nog verder kan bijwerken om conclusies te trekken. Het belangrijkste is denk ik 75 = BM/EBM PTI (intern gebruik als productie- of ontwikkelingshulpmiddel bij PTI; BM/EBM producten in het algemeen werden ook sporadisch extern geleverd als specialistisch servicegereedschap) en 94xx = commercieel nummer meetinstrumenten en industriële elektronica (gereed product of accessoire, in principe geschikt om ergens in een of andere catalogus op te nemen of commercieel te verkopen aan interne of externe klanten). In principe hebben producten waarvan de 12NC met 94 begint, ook een typenummer maar in dit geval valt dat niet overduidelijk in een bekende typereeks. Waarschijnlijk dus wel iets van een specialistisch product dat mogelijk niet aan afnemers buiten Philips verkocht is.
Noot:
E(lektronische) B(edrijfs) M(echanisatie)
P(hilips) T(elecommunicatie) I(ndustrie)
Rely
Ik vond nog een bakje met ON131 transistoren.
Die zag ik nog niet op de lijst.
Groet, Gerard
Dankjewel, staat er ook een stempeling op met datumcode toevallig?
Rely
Als ik het goed kan ontcijferen:
ON131
J7440
