Dat lag meer aan de milieuwetgeving dan aan onwil van de fabrikant.
Mwah... De vorige was zuiniger. CO lag lager bij de APK (ook al haalt deze de norm ook ruimschoots). En dat alles zonder lambda sonde... Waar zit de winst? Of had ik nou net dat model wat er positief uit sprong?? Of klopt die meting niet? Of? Zeg het maar...
ooit voor mijn cnc frees een DELL optiplex gekocht, 25 euro, gehaald bij een bedrijf dat gebruikte bedrijfs pc levert
een week later wilde m'n vader een "nieuwe" pc, dus voor hem dezelfde besteld, en voor mij een reserve voor de cnc
mijn cnc pc werkt nog steeds, staat warm, stoffig, en als ik hem niet gebruik koud en vochtig, werkt al 6 jaar
m'n pa's pc werkte 3 jaar, gaf wat spontane reboots en stopte er spontaan mee, ik haal mijn reverve pc van zolder, start hem op en na 5 minuten ook spontaan overleden. bijde een overleden moederbord
had ik nr 1 niet gehad zou ik ook denken aan een gepland einde
en wat betreft "electronische rommel " in moderne auto's: mijn opel astra uit 1995 viel in 2011 spontaan uit omdat een lekkende koppakking zorgde voor koelvloeistof op de labda sonde
@EricP: Ik weet niets van jouw specifieke (zuiniger) auto, maar in het algemeen zijn auto's zwaarder geworden, en is alle winst door zuiniger motoren opgegaan door extra gewicht aan kreukelzones, airbags, airco, electrisch verstelbare achterstoelen etc.
Een lelijke eend rijd rustig 1:18. Maar weegt ook drie keer niets.
En om "on-topic" te blijven: die eend was na 100.000 km verroest en versleten. Mijn 9 jaar oude auto doet het nog prima met 109.000 km, en heeft nog 3 jaar garantie op de carrosserie over.
[Bericht gewijzigd door blurp op (23%)]
De geregelde carburateur ging in mijn herinnering altijd samen met een ongeregelde katalysator en een bepaalde motormanagementvariant. Kan me vergissen want ik heb nooit zo'n kreng gehad, maar kwam hem wel tegen in het werkplaatshandboek. Motortypes die je misschien verder op weg helpen naar het verhaal erachter: E18NV.
Geregelde carburateur was juist wel met lambda sonde. Er zat een vacuüm gestuurde chokeklep op waarvan het membraam lek ging.
In het begin was dat een nieuwe carburateur a 1000 guldens. Later kon je wel een los membraam kopen BMW had ze ook.
Ook in ECU's kom je dingen tegen waarvan je soms denkt dat het zo gemaakt is.
Bijvoorbeeld na 21000 draaiuren genereerd de code in een ecu een checksum fout waardoor je als achteloze klant een nieuwe ecu moest kopen.
Later kwamen daar software update's voor want daar zijn de heren voor op de vingers getikt. Verlopig was het een paar jaar kassa!
Van auto's gaat de carosserie nu veel langer mee dan vroeger komt ook doordat die veel stijver zijn gebouwd.
Daarintegen kun je na 5-10 jaar zulk hoge kosten hebben aan een motor dat die kosten de dag waarde ruimschoots overschreid.
Aan de anderekant rijden we nu makkelijk 3 à 400.000 kilometer met een auto 30-40 jaar geleden was dat bijna onmogelijk.
Niet zuiniger rijden komt ook door alle regeltjes kwa uitstoot. Om alle deeltjes te verbranden in filters of catalysatoren is temperatuur nodig en dat kost natuurlijk brandstof.
Zouden die 12kg (op kentekenbewijs weliswaar) het verschil maken?? Ik geloof er niks van.
Tsja... ander verhaal hier. De vorige is er met 470k uitgegaan wegens ophouden met zachtjes roesten. De huidige heeft pas 270k gereden.
Dat staat er ook. De ongeregelde carburateur had dus wel betere resultaten... Ohja... beiden met een ongeregelde cat. Bij dat electronisch geregelde kreng, wordt statonair met een membraam geregeld. Da's dan ook het enige voordeel: loopt koud stationair 500rpm lager. De eerste 5 minuten...
Zou die hogere temperatuur niet een kwestie van isoleren zijn? Heter dan de uitlaatgassen gaat het niet worden, en die zijn in hun temperatuur toch (oa.) beperkt door wat kleppen en klepzittingen kunnen hebben.
Overigens dwaalt dit af. Het enige waar het om ging is dat de 'oude' (ongeregelde) variant niet slechter was dan de 'nieuwe' (geregelde) variant. En die oude ging niet stuk...
Voor wat betreft die ECU: da's inderdaad een rotstreek. En je kunt het nauwelijks controleren. In hardware van 15 jaar terug wellicht nog wel (het zal wel in EEPROM gestaan hebben), maar met ASICs (met waarschijnlijk 'embedded' EEPROM)... Kom er maar eens bij. Reden temeer om iets 'klassiekers' te willen.
bij printers wordt er idd geteld. een bepaald bedekkingsgraad per pagina wordt bijgehouden en de printer zegt na pakweg 300paginas dat u cartridge leeg is. heb ooit een herstelling moeten doen van een samsung laser. de printer trok strepen en bijna niks leesbaar op het blad. zijun cartridges VOLLEDIG leeg. normaal kan je met de initiele cassettes (geen chip) ongeveer 700paginas doen en dan wil de printer een cassette met chip zien. het defecte toestel had al 2000paginas met de initiele gedaan en die waren VOLLEDIG leeg. blijkbaar een defect in het mainboard dat die niet stopte. mainboard zit in mijn printer nu ;-). koop nooit cartridges, heb een stock 'initielen' liggen die ik kan opvullen. nooit zo goedkoop geprint.
bij printers is ook de gele inkt het snelste leeg omdat bij elk blad zijn serienr in het geel bijgedrukt wordt (onzichtbaar)
Op 8 januari 2014 23:55:19 schreef testman:
software is een aparte tak van het verhaal, verkeerde drivers of een fout met wegschrijven en de boel is zo gammel en bokt bij elke muisklik. hier wisselt het van 1 maand tot een 3/4 jaar met 1 W7 installatie die goed loopt. op t werk staat een pc die nog wekelijks gebruikt wordt met xp er al 10 jaar op, traag als een bejaarde die contant afrekent bij de super maar loopt nog wel :)
bij mij thuis staat een XP op een pc als server. draait al 6jaar ofzo 24/24 7/7. niks traag aan
Op 8 januari 2014 23:39:00 schreef K7Jz:
En ga maar eens na of je altijd het dubbele wil betalen voor iets dat twee of zelfs drie keer langere levensduur heeft. Want dan draai je nu bijvoorbeeld nog je max 6 kilo wasje op max 1200 toeren zonder eindsignaal. Of rij je nog in een 15 jaar oude Benz zonder ABS.
wil je trouwens nog dat je apparatuur het 10jaar uithouden. zoals huishoudapparatuur vervang je toch gewoon (koelkast, wasmachiene, droogkast, microgolf...). die 10jaar oude rommel verbruikt meer, minder opties... "oude" looks
ik rij dan ook niet met een 'kuch oude' benz van 15jaar, maar met een oerdegelijke volledig mechanische golf diesel van 26jaar ;-). na 435k km nog steeds goed en zuinig, een laagste verbruik van 3.4L/100km - 1 op 29. als die 40jaar is of 1 000 000km heeft, gaan we die restaureren. kan ik er weer 20jaar tegen
Op 10 januari 2014 07:56:23 schreef EricP:
[...]Zouden die 12kg (op kentekenbewijs weliswaar) het verschil maken??
Op 9 januari 2014 21:41:02 schreef blurp:
EricP: Zou je wat minder selectief willen quoten?
dat apparaten zuiniger worden is ook een deel van een richtlijn in de eu, oa adapters zijn daar onderhevig aan wat het stby verbruik is. op sommige adapters staat ook energie klasse c stby enzovoort. kwam er net achter dat m'n huidige wasmachine bijhoudt wat er totaal verbruikt is door het toestel. 48Kwh en 2500ltr water in 8,5 maand tijd. ding is a+++, maar laat het me denken wat de oude machine dan heeft verbruikt..
koelkasten zijn ook wel zuiniger, maar een standaard b keuze whirlpool niet, ook de zuinige koelkasten en vriezers zijn duurder in aanschaf. evengoed kijken mensen niet naar een 40 euro minder energieverbruik in een jaar. tevens kan zo'n ding bij stroomuitval veel langer koud blijven..
40 euro energieverbruik minder, is al dubieus als je nauwelijks meer dan 5 jaar met een koelkast doet (danku Bosch). Bij de keuze tussen een tweedehandsje of zelfs een krijgertje in klasse A of B en een nieuwe in een +++++ klasse is 40 euro per jaar niet of nauwelijks terug te verdienen. Als mijn koelkast uit 1985 met echte CFK's erin het nog meer dan 5 jaar blijft doen kom ik misschien heel voorzichtig in de min te staan...
[...]Dat staat er ook. De ongeregelde carburateur had dus wel betere resultaten... Ohja... beiden met een ongeregelde cat. Bij dat electronisch geregelde kreng, wordt statonair met een membraam geregeld. Da's dan ook het enige voordeel: loopt koud stationair 500rpm lager. De eerste 5 minuten...
Ik vrees dat dat mijn foutje was. In elk geval was die carburateur (ik heb ze iemand ook wel eens Pierlala horen noemen, vrij naar een merknaam) dus een low-budgetoplossing om geen injectiesysteem toe te hoeven passen.
De aftermarket voor auto-onderdelen komt me vaak wat ontwikkelder voor dan die voor consumentenelectronica, dus ik maak me niet heel veel zorgen. Ik ben prima tevreden met een injectiemotor en zolang niet alle computers elkaar moeten kunnen herkennen kan je zonder bijzonder gereedschap nog een eind komen als er wat is. Op stalling staat nog een direct ingespoten diesel waar electronica hooguit in de laadruimte staat en niet bij de auto hoort. Dat heeft natuurlijk ook wel z'n charme en nut.
Jij hebt er ook nog zo een? Lekkere dikke wanden, fors geïsoleerd.
Pierlala
Ja, die.
injectiemotor
Ja, dat was die diesel van 40 jaar terug ook :) Maar je hebt wel gelijk. Het kan mooi zijn, mooi lopen. Maar oh wee als het dat niet doet. Probleem is ook dat 'de garage' ook niks meer kan dan het ding aan de diagnosekast hangen en maar vervangen wat die kast aangeeft in de hoop dat het dan beter wordt... En zo niet... dan proberen we het volgende. De klant betaalt de onderdelen en de uren wel.
catalysatoren, dat zijn in de nieuwe euro 6 diesel motoren ook hele dingen. heb zo'n ding gezien in de pre productie. alleen om de uitstoot aan de euro 6 normen te laten voldoen heb je een ding in de vrachtwagen liggen de grootte van een flinke 4 cylinder automotor. ook in het kader van milieu eisen, hier in eindhoven mogen de oude euroII en euroIII vrachtwagens al niet meer komen zonder roetfilter.
@maarten heb je al eens een thermometer in jouw 80's koelkast gelegd? ik weet nog van m'n oude werk dat die 70's en 80's atag en liebherr koelkasten ondanks goede deurrubbers bijlange na de 8 graden niet haalden. vooral vlees en kaas blijven veel langer goed met 4 graden minder..
edit: de hysterisis van de thermostaat doet ook wel een duit in het zakje, komt nogal eens voor dat net op het moment dat je de deur opentrekt de compressor aanslaat. die trilling was net de drempel van de thermostaat. ik zie hier zowel 3 graden als 8 graden voorbij komen op de thermometer, zeker als je er net het eea inlegt stijgt de temperatuur wat..
Ik heb hem bepaald niet hoog staan, en dat gaat goed. Twee jaar geleden wel een keer een thermometer erin gehad, zal ik eens opnieuw doen. Deurrubber is er nieuw ingegaan destijds. De gloednieuwe koelkast van m'n moeder staat standaard op 5 graden ingesteld. 4 leek overdreven en 7 is wel erg op het randje inderdaad.
Apparaten zouden ook zo gebouwd kunnen worden dat nieuwe ontwikkelingen achteraf kunnen worden ingebouwd en reparatie altijd mogelijk is.
Daar hangt uiteraard een prijskaartje aan, maar het zou zo maar kunnen dat er een markt is voor mensen die de nadruk leggen op het milieu.
Dat moet dan wel lonen. Sinds de aanbestedingsprocedures voor bussen, trams en treinen loont het daar al veel minder, waar voorheen toch regelmatig updates werden gedaan.
Bij een auto zou het ook kunnen lonen (er zijn mensen die andere motoren in hun auto's bouwen), maar echt modulaire bouw kan wel extra gewicht en omvang met zich mee brengen. Mijn idee is een electrisch aangedreven chassis, waarin je de "voeding" kan verwisselen. Nu een normale motor met een klein accupakketje ernaast, over een paar jaar wellicht een stoomturbine en weer later een echt accupakket met hoge capaciteit.
Voor bijvoorbeeld een televisie loont het nauwelijks. De belangrijke onderdelen zoals het paneel bepalen grotendeels de stand van de techniek. Wel kom je door de jaren heen zo nu en dan modellen tegen waar de tuner of het I/O gedeelte verwisselbaar of achteraf inbouwbaar is. In de praktijk (ook dankzij stronteigenwijze kabelaars) kiest vrijwel iedereen voor een 999-ste-net-kastje.
Een apparaat zo maken dat het altijd ge-upgrade kan worden zal in veel gevallen het eerste apparaat dusdanig duurder maken, dat het niet loont. Bij veel apparaten zou het ook niet echt zinnig zijn.
Neem nou een koelkast; je kunt de compressor wel willen vervangen door een nieuw type, maar dan moet je het systeem ook opnieuw vullen. Tegen die tijd is de isolatie ook al slecht geworden, de scharniertjes gammel, en zitten er krassen op de deur.
Bij een auto zou het misschien wel zinvol kunnen zijn, maar zelfs als de optie er was, zou het economisch niet snel aantrekkelijk zijn om het te doen, denk ik.
Apparaten zo maken dat ze te repareren zijn mag wat mij betreft wel bij wet geregeld worden. Ik heb hier toevallig een iPad2 liggen voor reparatie; ik al geen fan van Apple, maar ik heb er toch wel een paar nieuwe scheldwoorden bij geleerd.
Dat KLOTEDING zit echt helemaal aan elkaar met lijm en dubbelzijdige schuimtape, waarbij het een uitdaging is om het uit elkaar te halen zonder iets te slopen (de WiFi antenne is een sticker die er onherroepelijk aan gaat), en dan moet hij daarna ook weer terug in elkaar. Als ze er nou gewoon een paar schroefjes in hadden gedraaid, was zo'n reparatie een stuk eenvoudiger, en dus ook goedkoper als je hem als consument moet laten uitvoeren.
Ook sommige autofabrikanten (een bepaalde Franse in het bijzonder) krijgen het voor elkaar om het verwisselen van een koplamp een klusje van 2 uur te maken, en dat is als je weet hoe het moet al alles speciale gereedschappen hebt. Dat mag wat mij betreft wel verboden worden.
Op 10 januari 2014 19:07:03 schreef SparkyGSX:
Daarom krijg je tegenwoordig ook geen bekeuring als je verlichting niet op orde is, maar slechts een waarschuwing, met het vriendelijke verzoek zo snel mogelijk langs de dealer te rijden. (bron: Politie Amersfoort)
En ik maar denken dat ik zo onhandig ben dat ik een uur met een koplamp bezig ben en er hulpmiddelen als spiegels en zaklantaarns bij nodig heb ;(
Een achterlicht repareren van mijn Peugeot is ook een avontuur apart; eerst de halve bekleding van de kofferbak eruit slopen...
Het verschilt ook wel erg per auto. In m'n Citroen is een koplamp in een paar minuten gebeurt. Om een achterlamp te vervangen moet je in de achterbak een schroef losdraaien en de hele unit is los te nemen.
Van alle auto's is de (al wat oudere) Renault Megane wel de meest rampzalige om een lamp van te vervangen:
Wat ik nog veel vervelender vind is dat vanwege de aerodynamica de voorruit tegenwoordig zo'n beetje boven de radiateur hangt, maw je kunt nergens meer bij zonder de halve auto te slopen.
Is dat erg dan je halve auto slopen?
Ik heb een audi waar je binnen 1 min de hele koplampunit op de werkbank hebt liggen
Klinkt als flink slopen maar dat is 3x handiger om een lampje te vervangen als het proberen in de auto zelf te doen
Zelfde verhaal achter, 1 schroef heel de unit dondert eruit
als mensen dan nog een lamp kónden vervangen zonder hulp van een monteur, hoe vaak kom je geen auto's tegen waar 1 lamp net grootlicht lijkt omdat de lamp scheef zit. meen trouwens dat mercedes in 1995 al e klasse modellen had waar de luchtfilter en dergelijke uitmoest om de koplampen te vervangen. het enige wat bij elke auto makkelijk eruit komt is de sigaretten aansteker :)
van de week nog een h200 in leven gekgregen die niet startte. accu 14,8v geladen en de gloeipluggen eruit gedraaid zodat de boel even kon luchten. 1 cylinder liep op koelwater, cylinder 2 liep op olie en bij de 2 goede kon ik met de vingers de moeren zo losdraaien van de gloeipluggen. zo'n alu railtje waar 60amp over loopt kun je niet vasttrekken..
Zo'n alu railtje waar 60amp over loopt kun je niet vasttrekken..
Maar het was wel goedkoper dan koper en het heeft de garantieperiode van 3 jaar toch overleefd? :)
Overigens: ik heb die discussie begin 90-er jaren een keer met een importeur van PCs gehad. Daar zat toen nog geld in en hij was bevriend met de dikke deur van de toko waar ik toen werkte. Dan koop je dus elkaars spulletjes en ik lag dwars, want ik wilde die PCs niet hebben. Reden was de brakke ventilator in de voeding. Bij ons draaide dat 24/7, binnen een jaar ging die stuk en de voeding kwam er snel achterna. Natuurlijk altijd 's nachts in het weekend ofzo, nooit als je aanwezig was (nog afgezien van downtime). Waarop de man ruiterlijk toegaf dat die ventilatoren het goedkoopste model was wat het bij kantoorgebruik (40 uur per week) 3 jaar uithield. Bij 24/7 gebruik maak je dus per week 4x zoveel uren, dus het was niet raar dat ze na een jaar stuk gingen. En hij vertelde er ook bij dat een knappe ventilator iets van $0.50 duurder was, in die tijd ongeveer een gulden. Waarop ik vroeg of dat dan zo'n bezwaar was op de totale kostprijs... Waarop hij zegt... Ik verkoop 200.000 computers per jaar. Dat is dus 200.000 gulden minder verdiend.
Vervangen van een koplamp lampje bij een Chrysler Voyager: Je moet het halve spatbord er af halen en dan de hele lamp-unit!
Bij mijn Fiat Schudo moet je gynaecologisch geschoold zijn....
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (23%)]
Ik heb hier een paar luchtverfrissersmaskeerders staan die werken op 2 batterijen. Er gaan van die mini spuitbusjes in a 4,35 p.s.
Om de een of andere reden slaan die dingen bij mij na een paar maanden op hol. Ze blijven dan zomaar 10 keer achter elkaar tuffen hetgeen niet echt bevordelijk is voor de gebruiksduur van de vulling. Ik verdenk de makers er toch wel van dat dit geen toeval is...
dat ken ik...batterijen vervangen helpt...als die opraken slaat ie op hol.
