Op 22 oktober 2015 00:24:27 schreef testman:
kruimeldief motor 2 weken op een 3AH makita accu, gaat em niet worden. laat staan afzuiging door een 10mm buisje. ding gaat onbelast lopen en dan werkt het helemaal niet meer. om af te afzuigen met die diameters heb je een echte stofzuigermotor nodig die daarvoor gemaakt zijn.
tja rew, jouw nummer had ie natuurlijk zo, is maar 2 klikken verder
Hoi de motor hoeft maar 2 minuten te draaien , gaat aan met sensor en uit , kan ik een dimmer op zetten voor beetje minder herrie ? 12 volt , alvast bedank
Op 22 oktober 2015 00:00:27 schreef rew:
[...]Ik heb vandaag 20 minuten aan de telefoon gehangen.. en stomstom, niet eerst een factuuradres en zo opgevraagd.... in het gesprek leek het er een beetje op dat ie iemand had aangeboden om iets te maken....
Ter info: (dat wisten jullie nog niet): De haarfohn (230V) die te weinig lucht verplaatst, die draait dan op een 18V accu van een makita. Er zijn ook "randvoorwaarden" die geheim zijn gebleven voor de lezers hier. Wegens "er is geen stopkontact in de WC" moet het geheel op een accu draaien. En of het wel minimaal 2 weken op die akku kan draaien.
Beste kerel . waar ik mee bezig ben een idee , moet simpel makkelijk een afzuiging zijn , klein compact , ik kan niet zeggen wat mijn Prototype voor wc is ,
[Bericht gewijzigd door
op dinsdag 27 oktober 2015 18:20:04
(40%)
