Voor maakkontakten wordt 't zoiets:
Wel een vreemde electronikaopleiding als ze niet vertellen hoe een relais werkt...
Op 18 mei 2019 21:43:46 schreef KES1907:
Ik ben een leerling die elektronica studeert. Ik heb een GIP(eindproject) te voorbereiden,ik heb gekozen om een klapschakeling te maken.
Hoe lang heb je daar de tijd voor?
Als ik mijn schakeling niet maakt ga ik dubbellen (blijven zitten).
En terecht toch?
@Arco ik denk dat je gelijk hebt. Maar bij de relais heb ik 6 pinnen (eilanden) over en ik weet niet aan welke 4 eilanden de jumper moeten aangesloten zijn. Wilt u Mij daarmee helpen aub
Je zit aan het einde van een elektronica opleiding en je weet niet hoe een relais werkt? Wat zijn dat voor opleidingen tegenwoordig, hoe vaak hoor je niet dat er componenten gewoon niet behandelt zijn. Of is het de bedoeling dat er een stuk zelfstudie gedaan wordt?
Persoonlijk zou ik de contacten gewoon naar buiten brengen op printkroonstenen, dan kun je ermee doen wat je wil. En dat noem je dan weer een potentiaalvrij contact, of hebben ze je dat ook niet verteld? :)
Op 21 mei 2019 11:08:36 schreef Arco:
Ja precies.
zet er gewoon 6 aansluitcontacten op die je aan die 6 relais contacten hangt.
problem solved. kan je later nog altijd wisselen.
waar heb je dat schema vandaag? zelf ontworpen of op internet gevonden, gezien de vragen die je stelt.
is dit het enige dat je bouwt als eindwerk? kan je daar genoeg over vertellen bij de verdediging? is het print maken (50€) echt zo belangrijk
ik zie ook dat de batterij aansluitcontacten random op de print staan? waarom niet 8 kroonsteentjes aan 1 kant, of de relais contacten aan 1 kant op de zijkant (kant relais zou handig zijn dan) en de accuvoeding aan de andere kant?
als je een random relais printje op internet zoekt, zie je dat ze het allemaal zo doen, lekker handig en simpel
http://www.modelspoorelektronica.nl/wp-content/uploads/shopp/images/Relais-kaart-enkelvoudig.JPG
@Lambiek
ik vaar dit omdat ik in het 5de zit en dit is mijn eerste jaar in het richting elektronica. Ik heb niet mee gedaan aan het 3de en het 4de elektronica. Daardoor weet ik niet hoe ik een relais moet aansluiten. Ze hebben mij wel vertelt hoe een relais werkt maar ik weet niet hoe ik het moet aansultrn. En mijn leerkracht laatmij alles zelf doen zodanig ik meer leert over elektronica. En daar door ben ik hier terecht te komen om meer hulp te vragen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
Ik zie trouwens niet echt waarom 't een klapschakelaar zou moeten heten...
't Is nogal een beroerd ontwerp, gaat bij alle harde geluiden af (een boer zal wel al voldoende zijn... :) )
Bottom Copper.
Top Copper.
Het ontwerp van de TS is een beetje "sleur en pleur" persoonlijk vind ik het er niet uitzien.
Ik heb de print even getekend als hoe het er ook uit zal kunnen zien.
Gewoon als voorbeeld, de files krijg je niet, omdat het een schoolvraag is zal je het verder zelf moeten doen.
Op 21 mei 2019 20:00:44 schreef Arco:
Zijn er dan klapschakelaars die alleen reageren op in je handen klappen?
Ik heb zelf ooit een bouwpakketje van Velleman in elkaar gezet, maar dat reageert ook als je boe roept.
Ik heb er ooit een professionele gemaakt voor gehandicapten, daar kwamen toch wel wat meer onderdelen bij kijken... ;)
Het geluidsnivo, frequentie en lengte werden bekeken. (klap is hard en heel kort zonder lage tonen...)
Het is niet 100% juist. Door het regelen van de trimmer kan je bepaalen wanneer microfoon het geluid detekteert( je bepaald een grens m.b.v de trimmer en als uw geluid door die grens gaat gaat uw schakeling in werk) met een scoop zal je het beter begrijpen en zien. Ik heb het ingestelt dat het niet aan elke kleine geluid reageert.
ik heb het beste van mezelf gedaan voor dit schema. als je fouten ziet of kan het schema beter maken zou ik blijzijn.
(weten jullie waar ik het bord kan laten maken? Of is het beter om zelf te maken?)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
Dat ziet er al een stuk beter uit. :) Alleen die haakse bochten moet je zien te vermijden.
En als je het zelf etst kan dat in je punten schelen misschien, maar daar moet je wel de spullen voor hebben natuurlijk.
Dat veranderd de zaak wel natuurlijk. :)
Dat is toch niet zo moeilijk, je hebt je spoel en je contacten. Een relais is niet anders dan een elektrisch bediende schakelaar.
En mijn leerkracht laat mij alles zelf doen zodanig ik meer leert over elektronica.
Daar is op zich niets mis mee, daar leer je het meeste van. Maar ik vind wel als je er niet uitkomt dat je wat ondersteund mag worden door je leerkracht.
Op 21 mei 2019 12:44:03 schreef Lambiek:
En terecht toch?
Wees niet zo streng ;)
Als je ziet dat een leraar dat schema zomaar goedkeurt zegt ook veel over eisen die hij stelt.
Maargoed iedereen is daar tevreden en wij dan ook...:)
U toch nog op een grote fout wijzen want het blijft een beginnersprint, en die verbinding van de Vcc van het relais en de 4013 baart mij ook zorgen.
Er zijn weinig schakelingen die werken met een relais zo dicht in de buurt en dan nog zonder ontstoring.
Op 21 mei 2019 23:35:24 schreef KES1907:
Precies, je stelt een drempelwaarde in. Maar of je nou in je handen klapt of boe roept of hé, of een pistool afschiet, als het geluid maar sterk genoeg is zal de schakeling reageren.
Op 22 mei 2019 09:21:59 schreef KlaasZ:
Mits je de frequentie van het geluid ook zou filteren, dan kun je redelijk dicht bij die klap komen. Maar op deze manier niet.
Meeste geluiden zijn wel te detecteren, zeker met een microcontroller. Kwestie van het juiste algoritme schrijven.
Zo heb ik in de jaren '90 pulsherkenning voor analoge telefoonlijnen gemaakt, en dat is echt vrij lastig om dat goed voor elkaar te krijgen...
(was voor z.g. 06-babbelboxen en voice-response om die toegankelijk te houden voor pulsdraaiers...)
Is het nu zo beter? En hoe kan ik mijn schema kleiner maken of is het al klein genoeg?
Ik wouw ook vragen waar ik mijn PCB kan laten maken (Internet of ergens in Belgie) die niet heel duur is?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
Ik zou wel een 100µF elco over de 9V blokbatterij zetten. Die hebben een hoge Ri Sowieso een goed plan om de voeding te ontkoppelen. Maar je hebt het getest op een proefboard begreep ik. Een PCB kan je in China laten maken voor een habbekrats. Reken op minstens een maand voor levering. Duurder wordt het als je het in de buurt zoekt. Zie
https://www.circuitsonline.net/forum/view/124256/last
In Nederland maakt Jan van http://www.broeksmaelektronica.nl/ hele mooie printen al een jaar of dertig, minimaal <G> Je kan ook even bellen of mailen.
En wat is er mis met experimenteerprint?
Ik vind het prima om het zo te doen, dan zit het vlot in elkaar. Zo te zien wordt er Eagle gebruikt door de topicstarter, dat zal een reden hebben.
Op 23 mei 2019 00:03:44 schreef Henry S.:
Er is geen enkele probleem denk ik. Ik zet het hier om het te verbeteren of als je iets kan toevoegen om het beter te maken.
Met experimenteerprint wordt zoiets bedoeld:
http://tomsin.weebly.com/uploads/1/0/0/8/100869214/published/intface2.jpg?1492451521
Ik zou trouwens ook nog een aantal montage gaten in elke hoek van je printplaat plaatsten. Is later wat makkelijker als je hem in wilt gaan bouwen.
De ontstoorcondensator (100nf) mist nog trouwens nog op elke IC en een elko zoals eerder aangeven door anderen.
Heeft je opleiding geen mogelijkheid om de printplaten te laten maken? Tijdens mijn opleidingen had ik altijd wel een mogelijkheid daar voor, dan
wel in huis als extern besteden. We bestelden het vaak Eurocircuits. Maar ik hoor de laatste tijd ook wel goede berichten over jlcpcb en die zijn een stuk goedkoper.
Op 23 mei 2019 10:38:54 schreef Arco:
Oftewel eerst zorgen dat het allemaal daarop werkt, en daarna pas een definitieve print (laten) maken.
Ik heb vaak genoeg printen van stagiares ed gezien die nog vol fouten zaten, en dat is toch wel jammer van het geld.
Op 23 mei 2019 20:30:55 schreef Henry S.:
Ik heb het al uitgeprobeerd en alles werkt prima. Dus betekent dit dat alles op mijn Brd ook zal werken ?
alles is oke ik heb alles gemaakt behalve mijn Brd. Ik moet nog mijn blusdiode aan mijn relais schakelen maar ik ben niet zeker hoe het moet. Kunnen jullie mij helpen bij dit?
De blusdiode staat toch in het schema?
Zoals hij daar getekend staat is goed.
