Op 25 juli 2020 13:13:57 schreef KlaasZ:
Bij de opmerking dat polarisatie niet nodig is doelde ik in de eerste plaats op consumentenapparaten.
Bij de dubbel geïsoleerde apparaten met Eurostekker maakt het inderdaad weinig of niets uit. De grasmaaier vind ik al een twijfelgeval.
Bij zelfbouwapparaten die op de plank staan kan een schakelaar inderdaad nuttig zijn, maar dan zou ik eerder kiezen voor een dubbelpolige.Als ik naar mijn eigen situatie kijk dan zie ik geen noodzaak om elk apparaat een eigen schakelaar te geven. Het gaat voornamelijk over modelspoortoepassingen. Ik heb alles achter een verdeelslof gehangen en met die ene schakelaar zet ik alles aan en uit.
In mijn situatie is dat anders. Ik had in de hoogtijdagen als zendamateur tientallen kastjes met van alles er in in de shack staan. Die hadden allemaal een aan/uit schakelaar. Je hoeft lang niet altijd alles tegelijk aan te hebben en vaak wil je dat ook helemaal niet omdat het elkaar soms negatief beïnvloed. Die aan/uit schakelaar zat overigens niet altijd in de netspanning, maar soms in de 12V of 5V voor spul dat uit een gemeenschappelijke voeding werd gevoed. Die voeding had dan uiteraard wel een schakelaar in de netspanning. En in het begin van de hobby moest het op een studentenbudget en dubbelpolige schakelaars waren duur en minder makkelijk te vinden. En dubbelpolig zekeren is link Dat kan eigenlijk alleen veilig met gekoppelde automaten. Maar met glasbuiszekeringetjes kan het zo maar gebeuren dat bij een overbelasting de nul er uit gaat en de fase in stand blijft. Dat wil je niet...
Ik heb ook eens een microfoonversterkertje gebouwd. Daarbij heb ik bewust afgezien van een schakelaar omdat ik niet de netspanning door het hele apparaat wilde laten lopen. De netentree zit direct achter de voedingstrafo. Twee korte verbindingsdraadjes en meer is niet nodig.
Dat soort dingen hadden bij mij gewoonlijk geen eigen netvoeding...
Op 26 juli 2020 11:24:15 schreef buckfast_beekeeper:
<Vinckier>
Voor de rest werden deze stopcontacten veel gebruikt in bakkerij en beenhouwerij. Daar verdwijnen ze en in nieuwe installaties vind je nog alleen CEE. Hier ten huize is de kookplaat al jaar en dag permanent aangesloten.
Hier in NL hebben we iets soortgelijks gezien mbt tot Perilex. Die is in de industrie vrijwel geheel verdwenen ten faveure van CEE. Maar in woonhuizen is het nog wijd en zijd verbreid voor kooktoestellen. (Zowel voor 3X16A drie fasen als voor 2X16A enkelfase, maar dat is een ander verhaal)
Vast aansluiten van kooktoestellen zie je hier in woonhuizen eigenlijk nooit. Ik weet niet of het formeel ook niet mag, maar als het al mag, dan alleen met een dubbel of vierpolige werkschakelaar in de directe nabijheid van het toestel. Vroeger werden wasmachines in een badkamer wel vast aangesloten. Met een dubbelpolige trekschakelaar. Bij mij is dat om historische redenen nog steeds zo...
Dat zou bij mij al geen reden zijn om iets te verwijderen wat naar behoren functioneert. Kan extra veiligheid kwaad?
Dat hangt er van af. In eerste instantie zou je zeggen dat extra veiligheid nooit kwaad kan, maar als het aantal storingen daardoor toeneemt en/of het gebruiksgemak vermindert kan extra veiligheid omslaan naar schijnveiligheid en uiteindelijk averechts werken doordat er houtje-touwtje oplossingen worden bedacht om het ongemak te omzeilen. Ook is er de wet van behoud van risico. Bij de verplichte invoering van autogordels nam het aantal kwetsuren bij fietsers toe doordat automobilisten zich veiliger waanden en meer risico gingen nemen.
Op 26 juli 2020 11:32:50 schreef EricP:
[...]ALS het zou functioneren, DAN zou de behoefte om die ellende te verwijderen er ook niet zijn natuurlijk. Het feit dat mensen er vanaf willen geeft al aan dat het dus meestal niet functioneert.Gelukkig zijn er hier gewoon WCDs zonder koter-beveiliging te koop.
Dan hoef je het er ook niet uit te slopen.
Pecies. Die matig tot slecht functionerende kinderbeveiliging is een goed voorbeeld van een beveiliging die zijn doel voorbij schiet. Overigens denk ik dat een kinderbeveiliging bij systemen met een aardpen aan de stekker minder problemen geven dan Schuko of penaarde op het WCD, waar het functioneren geheel afhankelijk is van het gelijktijdig insteken van de fase en nul pen. Een pluspunt voor IEC 60909-1. Maar dat terzijde...
Maar eh... ik snap nog steeds niet welk vermeend probleem hier opgelost moet worden. Het probleem dat niet de hele wereld hetzelfde is? Is dat een probleem dan?
Ja, dat kan een probleem zijn. Het simpele feit dat we hier een discussie hebben over de vraag of Belgische WCDs in NL zijn toegestaan laat zien dat het wel degelijk een kwestie is. Als het verschil er niet was, hadden we er ook geen discussie over. Al die verschillen zijn een hindernis in de internationale handel, zowel voor de consumenten als voor de fabrikanten. Toen producten nog exclusief voor de NL markt gemaakt werden met Kema keur waren ze een stuk duurder en was het aanbod veel kleiner.
Op 26 juli 2020 11:28:03 schreef GJ_:
[...]Ach, met de Duitse en Franse WCD's hebben we 90% van de EU toch al voorzien? De meeste stekkers zijn toch al passend in beide types.
De wereld is groter dan de EU, maar zelfs binnen de EU ben je er nog lang niet met die combi Frans/Duitse stekker. Niet alleen past hij lang niet overal, maar zijn er zelfs potentieel onveilige situaties waarbij je het eral dan net met enig geweld wel in krijgt, maar de aarde dan niet doorverbonden is. Zoals met een Deens WCD.
Dat een Schuko past in een klasse 0 WCD vind ik overigens ook een onveilige situatie. Klasse 0 WCDs zijn nog niet uitgestorven..
