Het is geen Q4012
Op 17 september 2023 11:53:07 schreef Thevel:
[...]Als het een 230V motor is kan 140V niet kloppen.
14 zou wel eens 400V kunnen zijn.
Helaas heeft de vraagsteller die info niet gegeven.
Ik denk dat 14 inderdaad 140V is. Het zal wel om een 48V motor gaan of iets dergelijks. Dat zou de TS nog even kunnen bevestigen voor de zekerheid.
Op 8 september 2023 11:00:14 schreef andre1973:
Deze had ik ook gevonden maar de waardes daarvan wijken af van wat ik heb, en ik heb er te weinig kennis van om te weten of dit kwaad kan.
Heb uiteindelijk de niet de originele uitvoering gekregen maar die witte, die zit er nu in en de oven doet 't weer.
Iedereen hartelijk bedankt die de moeite heeft genomen te reageren.
Gezocht een Stereo potmeter van 10K bij ali noemen ze het een 7pin stereo mixer.
Maar ik wil hen wat sneller in huis hebben.
Hij zit in een Soundcraft mixer voor de pan regeling.
De aslengte is 13mm en de totale hoogte vanaf de PCB is 25mm
Iemand enig idee waar te koop?
Ik zoek 2 type relais.
Hongfa HF105F-1/240A1HT, dat is een 240VAC spoel met 1formA contact AgSnO2, NO, geen pin 6, zit gewoon droog in een kast.
Hongfa HF115F-A/2301Z3BF, ook 230VAC spoel, 1formC contact, NO, 16A, 5mm, 1 pole
Voor de 105 heb ik bij TME de R40N3021855220 gevonden.
Maar ik ben geen klant bij TME, heb aanvraag gedaan, geen respons, toen gemaild, ook geen response. Weet iemand een vervanger die bv bij Mouser of Farnell te krijgen is want ik kom er niet uit. De zoekmachine van Farnell is een ramp en bij Mouser vind ik ze ook niet.
Je kan bij TME toch gewoon een account aanmaken heb ik ook gedaan.
Bijna, deze heeft bouwvorm 1Z ipv 1H. 1Z heeft een pin meer.
het is de onderste op het plaatje. Is Reichelt betrouwbaar ? ik wil geen fake of China-crap. Het is voor een apparaat wat permanent in gebruik is en wordt speciaal hiervoor stil gelegd (en dan ligt blijkbaar een hele afdeling stil) , ik bestel eerst de relais, dan komen ze het board brengen en vervang ik ze direct terwijl ze er op wachten. Daar moet dus geen troep in. Ze zijn volgens de TD nu aan vervanging toe. (Ik denk preventief adhv het aantal operaties ofzo.
De 115 is makkelijker omdat die een vrij normale footprint heeft. Mouser heeft de RT314730 daarvoor en TME de originele. Maar TME wil blijkbaar geen nieuwe klanten :-(
Ik vind zoeken van die dingen in een zoek-enige zo lastig omdat ik niet weet of een term of eigenschap een standaard is of merk specifiek.
Op 25 september 2023 12:13:10 schreef pa3gws:
Heb ik ook gedaan maar er kwam geen link, daarna gemaild en ook geen response. Zit ook niet in mijn spambox
Edit, is gelukt, geen idee wat er fout ging maar het is geregeld
[Bericht gewijzigd door fred101 op (11%)]
En als je al een mailtje krijgt...
Geachte {voornaam},
Bedankt voor uw bestelling met nummer {bestelnummer}, met een totaalbedrag van {totaal}. ... enz
En als ze je gast-account in een echte omzetten en je met "password vergeten" je wachtwoord moet instellen:
Click op {link} om uw wachtwoord in te stellen.
Waar vindt ik deze 500KΩ lineaire RUWIDO schuifpotmeter?
Van gat tot gat 45mm het rode rolwieltje heeft een beweegruimte van 37mm.
Hij komt uit een staande "design" halogeenlamp waaraan men is gehecht.
Een alternatief ook ok natuurlijk hij is flink uitgefikt doordat er langs lopende 230v voerende draden sluiting hebben gemaakt.
De dimmer zelf is nog OK
Ruwido was altijd erg van het customspul...
Ze bestaan wel nog steeds en geven in hun reclamemateriaal erg hoog op van sustainability en een circulaire economie enzo... Dat betekent vrijwel zeker dat ze geen oude producten meer op voorraad hebben, maar je zou het kunnen proberen want repareerbaarheid hoort wel bij een circulaire economie.
Wie weet waar ik een ¼" Witworth tapset kan krijgen , zónder andere soorten tappen er bij?
Ik heb het ding maar één keer nodig, dus niet te duur.
Doel is het bevestigen van onderstaande WiFi-antenne. Het tapeind is ¼" BSC BSW en c.a. 12 mm lang en zoals de sticker zegt mag ik de bodemplaat niet verwijderen (waterdichtheid). Ik moet dus een speciale (dopmoer maken)
Lenen of helpen zou natuurlijk helemaal mooi zijn ;)
Op 27 september 2023 13:38:03 schreef maartenbakker:
Ik heb er toch maar een mail aan gewaagd.... nu afwachten.
Vandaag nog antwoord gekregen, niet dat ik er wat aan heb..... maar toch netjes!
Dear Bert,
this potentiometer was formerly manufactured by RUF Elektrotechnische Spezialfabrik, D-85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn, since this company had the designation ruwido on their potentiometers.
The ruwido austria gmbh has emerged from this company, but we are a manufacturer of high end design remote controls and can unfortunately not be helpful here. The company RUF does not exist for many years.
Perhaps the company BOURNS can help you in this request.
Kind regards,
let's keep and share a positive mood
sabine berthold
Op 27 september 2023 14:24:53 schreef Tidak Ada:
Doel is het bevestigen van onderstaande WiFi-antenne. Het tapeind is ¼" BSC en c.a. 12 mm lang en zoals de sticker zegt mag ik de bodemplaat niet verwijderen (waterdichtheid). Ik moet dus een speciale (dopmoer maken)
Die hoeft niet van metaal te zijn toch?
Zo moervast hoeft die niet te zitten, vangt niet veel wind.
Misschien een tip: 1/4 inch = 6,35mm, boor in een stukje nylon een gat van 6mm en draai dat erop.
PM mij maar even welke maat, ik heb nog een bak met witworth spul liggen, misschien zit daar iets bij voor je.
Tappen heb ik ook nog een en ander liggen, heel oud maar die zijn vaak het beste.
Gewone moer met een afdekkap? (die zijn wat makkelijker te vinden...)
https://www.techwinkel.nl/uploads/techwinkel/images/catalog/afdekkap-voor-bout.jpg
Lukt niet want er moet een lange schacht aan.
Dit heb ik al gemaakt inclusief 5,1 mm gat voor de tap
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (46%)]
Eric, Ik heb als het goed is zo'n tapset, moet alleen even kijken of ik die maat heb.
Zou mooi zijn en een goede aanleiding om weer es te komen buurten ;)
Heb jij je Unimatje daar ook ?
Wie weet waar ik deze connector (plaatje is klikbaar)
in kleine aantallen zonder exorbitante afhandelingskosten kan krijgen? Ik heb er 5 nodig.
DigiKey voert hem (daar komt het plaatje ook vandaan) maar die verzendkosten...
Op 27 september 2023 22:55:05 schreef Tidak Ada:
Ik heb een volledige set BSW tappen. Die ligt al hier maar toen ik in mijn schuurtje was wist ik jou maat niet meer. Er staat me iets bij van dat witworth er in fijn en grof is, Die had ik voor mijn Austin 10 en Triumph speedtwin, dus ik heb in ieder geval grof, of er ook fijn bij zit weet ik niet meer.
Ja die Unimat heb ik hier ook maar de andere motor nog niet gemonteerd. In Waardenburg zat hij gekoppeld aan een zware naaimachine motor+tafel. Hier heb ik moet hij aan een motor van een groter model unimat. (daar had ik hem al aan voor de naaimachine set-up)
Op 1 oktober 2023 10:47:47 schreef fatbeard:
Is iets als onderstaand ook bruikbaar?
(zoja, dan heb je nu het reichelt-bestelnummer. Zonee, dan weet ik het niet)
(Vierkante pinnen passen niet altijd in gedraaide gaten, controleer de diameter)
Ook: misschien is het handig afmetingen en pitch enzo te weten ;)
(maar ik vond de link in je advertentie en daarvia een datasheet)
Op 27 september 2023 14:32:04 schreef vergeten:
Dear Bert,
Kind regards,
sabine berthold
Wat een keurig net antwoord en een interessant stukje bedrijfsgeschiedenis.
Vanwege de verschrijving en doorhaling nog een interessant dingetje dat jij wel zal weten maar wat voor de lezers waardevol kan zijn. BSW is de Engelse grove draad, die in principe past op UNC de Amerikaanse grove draad. Alleen de vorm van de schroefdraad en de snijhoek verschilt waardoor de passing niet perfect is.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (27%)]
Als het zonder 'notch' mag, is de grote C goedkoper... ;)
https://www.conrad.nl/nl/p/connfly-female-header-standaard-aantal-rije…
