andre1973
zit sinds 2009 in de PV.
Op 8 september 2023 08:11:35 schreef revado:
https://www.onderdelen.nl/whirlpool-c00316062-netfilter-ontstoring-481…
Deze had ik ook gevonden maar de waardes daarvan wijken af van wat ik heb, en ik heb er te weinig kennis van om te weten of dit kwaad kan.
Edit: Ik reageerde op die van Revado:
En die heeft weer kleinere condensator-naar-aarde.
Een weerstand heeft een lineaire "parameter space". Er is 1 parameter die moet kloppen. Die kan je meestal wel vinden. Hier zijn dus drie parameters (serie(gekoppelde)spoel, condensator tussen geleiders, condensator naar aarde). Die alledrie matchen... dat kan tricky worden.
De lol is echter wel dat het altijd wel zal werken. Alleen zou het kunnen dat onder specifieke omstandigheden de boel meer-dan-toegestaan zou storen op de omgeving.
De parameter die ik mis is: Hoeveel stroom kan het ding aan. Dat is belangrijk voor de spoelen. Jep. Die had ik gemist. Staat er duidelijk op. Op alledrie.
andre1973
Op 8 september 2023 11:04:08 schreef rew:
Edit: Ik reageerde op die van Revado:En die heeft weer kleinere condensator-naar-aarde.
De parameter die ik mis is: Hoeveel stroom kan het ding aan.Dat is belangrijk voor de spoelen. Jep. Die had ik gemist. Staat er duidelijk op. Op alledrie.
Hallo Rew, hartelijk dank voor het reageren.
De 16A matched, the 0,47uF mached, en de 2x 1mH matched, maar de 10000pF en de 3,3nF machen niet. Is dat een probleem?
Ik kan een originele kopen in Frankrijk, maar dat is dus gedoe (ding staat nu half gedemonteerd op het aanrechtblad), liever die witte van jouw link, dat gaat waarschijnlijk sneller.
Op 8 september 2023 11:25:05 schreef andre1973:
Op 6 september 2023 23:13:03 schreef Tidak Ada:
Na een avondj surfen hb ik nog steeds geen goede bewegingssensor gevonden.Wet iemand waar ik (voor een hebbelijke prijs) een sensor kan vinden, die op een muur moet hangen, waar de regen op staat. Tot nu toe zie ik alleen IP-klases 44 (wat beslist niet waterdicht is) of: 'niet meer leverbaar'.
Ik denk aan IP57 of 67/68.• Kleur liefst zwart
• Prijs max. € 40,-
https://www.elektramat.nl/steinel-infrarood-bewegingsmelder-is-2140-ec…
andre1973
Op 9 september 2023 19:18:24 schreef testman:
[...]https://www.elektramat.nl/steinel-infrarood-bewegingsmelder-is-2140-ec…
Ik heb een Berker IP54 (net als in je voorbeeld) voor je liggen, ongebruikt n doos, wel n witte.
Op 7 september 2023 20:16:58 schreef andre1973:
Ik ben opzoek naar de KPL3009, dat is een netfilter denk ik voor mijn (hete-lucht / magentron)Oven:Atag MC111F
Deze: https://horecatiger.eu/nl-nl/shop/filtre-antiparasite-250v-50-60hz-pla…
Op 9 september 2023 20:04:09 schreef andre1973:
[...]Ik heb een Berker IP54 (net als in je voorbeeld) voor je liggen, ongebruikt n doos, wel n witte.
@Andre en TestMan, helaas is IP54 qua waterdichtheid gelijk aan IP44. Het tweede cijfer moet minimaal 7 of 8 zijn
Op 9 september 2023 21:22:03 schreef Tidak Ada:
[...]@Andre en TestMan, helaas is IP54 qua waterdichtheid gelijk aan IP44. Het tweede cijfer moet minimaal 7 of 68 zijn
deze steinel heb ik al vele op gevels in de regen gehangen, nog geen lekkage problemen mee gehad. voeding aan de achterzijde of onderkant invoeren en niks aan de hand met het leeuwendeel van degelijke pirren met die dichtingsgraad.
https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-6845-11agm-204-500-bus-wach…
deze ook gehangen, veel rubber afdichting maar minder stevig. een pir met dergelijke IP waarde vind je niet voor 4 tientjes.
@ andre, die berker ken ik als gira pir ook.
Ik ben voor een nieuwe PC op zoek naar een verloopkabeltje van USB3.x gen2 (19pin) naar USB3.x gen1 (z.g. type-E, 20 pin).
Als op de foto, maar net omgekeerd: geen female maar male.
(moederboard heeft nog een vrije 20 polige connector, maar randapparaat heeft een 19 polige female IDC pinheader)
Bestaan die wel?
Deze dus:
Waar is die te koop?
Waar kan ik component op foto vinden of een alternatief?
Komt uit bedieningspaneel voor aansturing motor garagepoort.
Bedankt!!
triac 4itc3 q1412 A4
[Bericht gewijzigd door filosoof23 op (26%)]
Dat is een triac, alternistor, quadrac of hoe je het ook wilt noemen van de firma Littlefuse. Type Q4012, ik vermoed dat dat staat voor 400V 12A.
Logo is van Teccor, nu Littelfuse...
https://m.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/switching_thyr…
Hmm. Volgens data datasheet bestaat de -12 versie niet, als ik het goed begrijp....
Edit: ter info: Fake: lijkt me stug. Maar mogelijk moet je nog even doorzoeken als je het echte datasheet wil vinden.
Ah... Hier zal vast een werkend datasheet bij staan. En je kan hem daar kopen. https://nl.mouser.com/ProductDetail/Littelfuse/Q4012LH5TP?qs=t3bE0qb%2…
Op 16 september 2023 16:51:45 schreef filosoof23:
Datasheet is niet te vinden.
Je zal een BTA26-600 kunnen proberen (zelfde behuizing en makkelijk verkrijgbaar)
Deze datasheet de goede?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26019/TECCOR/Q4012LH5…
Op 16 september 2023 20:32:25 schreef revado:
Die gaat over de Q4012 en het moet een Q1412 zijn.
Op 16 september 2023 20:47:54 schreef Thevel:
[...]Die gaat over de Q4012 en het moet een Q1412 zijn.
Inderdaad, ik zag bij Maarten Q4012 staan, was al verbaasd dat die nog niet gevonden was.
Q1412 is zo te zien erg obsoleet.
In deze datasheet komt een Q14xx niet meer voor.
14 zou 140V 'moeten' zijn, 12 -> 12A.
Op 16 september 2023 20:09:53 schreef Thevel:
Idd
Op 16 september 2023 22:01:33 schreef Henry S.:
Als het een 230V motor is kan 140V niet kloppen.
14 zou wel eens 400V kunnen zijn.
T(RMS) 4 to 15 A
VDRM / VRRM 400 to 600 V
DIAC VBO 33 to 43 V
Dus met een ingebouwde DIAC om te triggeren.
edit: is iets anders LT versie, maar meer was er niet te vinden
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (13%)]
